	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; защита ОВ-110кВ]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic4691.xml" />
	<updated>2014-02-11T16:56:58Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic4691-zashchita-ov110kv.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: защита ОВ-110кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64390.html#p64390" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да, но не для каждого сочетания коэффициентов трансформации их можно подобрать. Есть, правда, широкодиапазонные АТ-31, АТ-32. Но для электромеханики слабоваты.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post64390.html#p64390</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64375.html#p64375" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Большое спасибо. Правильно ли понимаю, что трансформаторы ТПа,b,c - это как раз чтобы привести коэффициенты трансформации в порядок?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Brain]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user168.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-11T11:21:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64375.html#p64375</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64200.html#p64200" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4000/64200/thumb/p18g66veho1q6cv98tjf1pk1ep11.gif" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4000/64200/thumb/p18g66veho1q6cv98tjf1pk1ep11.gif" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4000/64200/thumb/p18g66veho1q6cv98tjf1pk1ep11.gif </span></span><br />Здесь приведен реальный пример использования токовых цепей ОМВ-220 для дифзащиты блоков, дифзащиты ошиновки АТ и ДФЗ линий. Используется соединение как в звезду (ДФЗ, ДЗО), так и в треугольник (дифзащиты блоков), есть Ктт 600/5 и 100/5. для одного из блоков для изменения Ктт приходится привлекать персонал СРЗА (десять лет это было моей обязанностью).<br />Но вот ПТТ с коэффициентом трансформации 1/6 что-то не припоминаю. Разведайте для начала набор трансформаторов тока на В-110 трансформатора, ОВ-110 и встроенных в трансформатор. Там должны быть промежуточные отпайки, из них можно и конкретные решения выбрать.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-02-07T13:07:49Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64200.html#p64200</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64197.html#p64197" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>1. Установка выравнивающих трансформаторов тока</p></blockquote></div><p>правильно ли я думаю, если у меня на присоединении Ктт=100/5, а на ОВ например 600/5, то я должен врезать во вторичную цепь трансформатора тока с Ктт 100/5 выравнивающий трансформатор тока с Ктт=1/6 ?</p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>2. Участие персонала СРЗА в изменении коэффициентов трансформации ТТ</p></blockquote></div><p>правильно ли я понимаю - что вы имеете ввиду что на ОВ на ТТ есть отпайки меняющих коэффициент трансформации его?</p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>3. Перевод ДЗТ на встроенные в трансформатор трансформаторы тока. В этом случае защиты ОВ должны эффективно защищать участок ОВ - ОСШ - трансформатор. Собственно, проблем это не составит: так или иначе на момент перевода ДЗТ на ОВ нужно вводить защиты ОВ, которые должны чувствовать КЗ за трансформатором.</p></blockquote></div><p>читал циркуляр, при переводе работы трансформатора на ОВ дифзащита выводится с работы.... или изменились как-то условия на этот счет, т.к. циркуляр старый?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-02-07T12:55:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64197.html#p64197</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64189.html#p64189" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здесь есть три решения:<br />1. Установка выравнивающих трансформаторов тока<br />2. Участие персонала СРЗА в изменении коэффициентов трансформации ТТ<br />3. Перевод ДЗТ на встроенные в трансформатор трансформаторы тока. В этом случае защиты ОВ должны эффективно защищать участок ОВ - ОСШ - трансформатор. Собственно, проблем это не составит: так или иначе на момент перевода ДЗТ на ОВ нужно вводить защиты ОВ, которые должны чувствовать КЗ за трансформатором.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-02-07T11:37:54Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64189.html#p64189</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[защита ОВ-110кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post64176.html#p64176" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Уважаемые коллеги, может поможете со схемой защиты ОВ-110 кВ. <br />В частности интересует замена любого другого выключателя присоединения обходным выключателем. В частности присоединения отходящего на понижающий трансформатор.<br />Смотрел в циркуляре, дифзащита трансформатора при переводе его работу на ОВ выводится из действия, однако вопрос тогда по МТЗ и ТО. Или в качестве МТЗ используется уже установленная защита на ОВ, уставки которой корректируются при переводе. Однако в противовес этому в Шабаде видел испытательный блок от ТТ присоединения на ОВ, но тут вопрос тогда реально какой должен быть коэффицент трансформации на ОВ, чтобы он бился с коэффициентом трансформации заменяемого присоединения<br /> Ну или если кто может поделиться схемой, то был бы очень признателен</p><p>И прошу прощения по стилистике написания..... я знаю что хочу спросить, но сформулировать вопрос как-то тяжковато все равно</p><p>Заранее спасибо</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-02-07T09:20:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post64176.html#p64176</id>
		</entry>
</feed>
