	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; работа АВР]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic5354.xml" />
	<updated>2014-08-26T10:51:34Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic5354-rabota-avr.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: работа АВР]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74048.html#p74048" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Было бы интересно посмотреть на схемы, как первичные так и вторичные.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[uz8tve]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5008.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post74048.html#p74048</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72924.html#p72924" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Pi4vu4k пишет:</cite><blockquote><p>Спасибо за ответ! В таком случае еще вопрос... постараюсь как можно понятней объяснить ситуацию....Есть ДЭСка, которая при запуске подаст напругу в КТП, через КТП я подам питание на одну из ячеек ЗРУ, только на одну секцию шин, вводные ячейки в ЗРУ от постоянного источника <br />при этом конечно отключены...В этом случае СВ автоматически включается?</p></blockquote></div><p>если есть дэска, тогда при исчезновении напряжения на обеих секциях нужно отключать ввода. <br />при включении ячейки дэс должен включиться св. и запитать обе секции.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Захар]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5153.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-07-31T17:45:00Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72924.html#p72924</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72921.html#p72921" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо за ответ! В таком случае еще вопрос... постараюсь как можно понятней объяснить ситуацию....Есть ДЭСка, которая при запуске подаст напругу в КТП, через КТП я подам питание на одну из ячеек ЗРУ, только на одну секцию шин, вводные ячейки в ЗРУ от постоянного источника при этом конечно отключены...В этом случае СВ автоматически включается?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pi4vu4k]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8187.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-07-31T17:12:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72921.html#p72921</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72919.html#p72919" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>При отсутствии напряжения со стороны 2-х вводов секционный выключатель включаться не должен. В схеме АВР должен быть контроль &quot;отсутствие напряжения на своей секции и наличии на резервной&quot;. Иначе какой смысл включать СВ?.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[wladimir]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user356.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-07-31T16:51:25Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72919.html#p72919</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[работа АВР]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post72918.html#p72918" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Интересует такой вопрос - имеется ЗРУ-10кВ, две секции шин запитаные с разных вводов, классическая схема АВР в автоматическом режиме. Вопрос - Как поведет себя АВР при потере напряжения с обоих вводов, в каком положении останется секционный выключатель? если возможны два варианта, то как определить какой вариант сработает в данном конкретном случае?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-07-31T16:43:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post72918.html#p72918</id>
		</entry>
</feed>
