	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ДЗШ и УРОВ]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic5449.xml" />
	<updated>2014-09-02T20:26:22Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic5449-dzsh-i-urov.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ДЗШ и УРОВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74296.html#p74296" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Если бы мне пришлось менять ЭМ ДЗШ с двойной СШ, я бы поступил следующим образом:<br />1). Освобождается одна система шин;<br />2). Выполняется перевод токовых цепей ШСВ в новую ДЗШ только со стороны освобожденной СШ. Токовые цепи&nbsp; прогружаются от постороннего источника<br />3). К существующим цепям&nbsp; монтируются цепи отключения ШСВ,&nbsp; запрета АПВ от новой ДЗШ<br />3). Поочередно отключаются присоединения. Переводятся токовые цепи в новую ДЗШ. Демонтируются старые, монтируются новые цепи отключения, запрета АПВ от ДЗШ, пуска УРОВ от всех защит.<br />4). Прогружаются от постороннего источника токовые цепи, опробуются цепи отключения, пуск УРОВ, запрет АПВ<br />5). Присоединение включается в работу на освобожденную (теперь рабочую) СШ, и проверяется под нагрузкой.<br />6). На время включения ШСВ, на него вводится&nbsp; опережающее отключение от защит АТ (на случай отказа ШСВ).<br />7). Последним переводятся&nbsp; оставшиеся токовые цепи ШСВ&nbsp; от старой ДЗШ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[arco]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2848.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post74296.html#p74296</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74243.html#p74243" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Совершенно с Вами согласен! Нужно опробовать с непосредственным действием на выключатель защищаемого объекта, а прозвонка цешкой не дает никаких гарантий.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Евгений]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user211.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-01T20:03:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74243.html#p74243</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74232.html#p74232" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Опробовали на прозвонку (еще и заветным китайским мультиметром), а при работе на реальный соленоид отключения все и накрылось.<br />Только реальное опробование на реальное оборудование!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-01T14:18:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74232.html#p74232</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74230.html#p74230" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да по поводу того, что придется в рассечку врезать новую ДЗШ это все понятно! дело то в том, что в любом случае сначала мне придется опробовать все до выходных реле(УРОВ конечно в составе функции МП), и только при выводе присоединения гонять сигналы(пуски и отключения с непосредственным опробованием на выключатель выведенного присоединения, а поскольку присоединение выведут еще придется и ВАХи с ТТ снимать)!! Эксплуатация так и хочет. Так что как ни крути затягивается дело!!<br />И только после возздействия на отключение каждого присоединения мы выводим старую и вводим новую, и потом уже бомбят старую. <br />Хотя разговаривал на днях с коллегой, которому приходилось делать ДЗШ! как я предполагал они там поступили вторым способом: поставили под ОУ присоединения (на ВЛ противоположные концы разумеется), вывели старую ДЗШ за 2-3 недели примерно ввели новую (опробовали на прозвонку). Честно говоря, не совсем наверное данный способ будет полноценным, поскольку отхлопать все же надо, но если &quot;горит&quot; поступают и так!!</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-09-01T14:00:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74230.html#p74230</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74222.html#p74222" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1). С токовыми цепями если они релейные 10р, садите на резервные клеммы и в новую ДЗШ, тут нет вопросов. С присоединениями на которых отсутствую резервные керны, обычно мы выполняем временные транзитные связи с проходными токовыми цепями. Параллельно у вас в работе в один из периодов будут две ДЗШ (если я правильно понял то установка в другое место, не на место старой).</p><p>2) Сейчас обычно выполняют групповой уров в составе ДЗШ, у вас так же? Если опять же не на месте старых панелей УРОВ, то временными связями можно предусмотреть все воздействия по секциям. </p><p>Временное решение прейдеться вам по любому подготовить.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Demon]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user1707.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-01T10:37:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74222.html#p74222</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74166.html#p74166" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Впрочем, простите за резкость. В свое время довелось немало повоевать с самопальными изобретателями необоснованных требований.<br />Кстати, Вы какую сторону представляете? Явно, что не представитель эксплуатации - принимающей стороны (где-то среди Ваших сообщений просматривается). Или подрядчик, или представитель подразделения СО. В зависимости от этого будут мои дальнейшие рекомендации вплоть до разработки конкретных программ и бланков переключений.</p><p>Да при наличии свободных кернов и проблем-то никаких не должно быть. Куда сложнее, если подключаемся на старые керны токовых цепей и новая ДЗШ устанавливается на место старой сносимой.</p></blockquote></div><p>Кстати, Вы какую сторону представляете? Явно, что не представитель эксплуатации - принимающей стороны (где-то среди Ваших сообщений просматривается). Или подрядчик, или представитель подразделения СО. В зависимости от этого будут мои дальнейшие рекомендации вплоть до разработки конкретных программ и бланков переключений.<br />Я представляю сторону наладки! В свое время работал в эксплуатации не долго(4 года), затем в наладке пару лет, теперь вот проектирую и потихоньку принимаю участие в ПНР (по возможности). :о)</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-08-29T12:11:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74166.html#p74166</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74163.html#p74163" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Евгений пишет:</cite><blockquote><p>Требования по наладке гласят</p></blockquote></div><p>Это какие требования? В каком нормативном документе оговорены? Если местный люди пришел на руководящую работу прямо с институтской скамьи без малейшего опыта с &quot;железом&quot; и пытается выставлять свои требования - посылайте куда подальше.<br />Впрочем, простите за резкость. В свое время довелось немало повоевать с самопальными изобретателями необоснованных требований.<br />Кстати, Вы какую сторону представляете? Явно, что не представитель эксплуатации - принимающей стороны (где-то среди Ваших сообщений просматривается). Или подрядчик, или представитель подразделения СО. В зависимости от этого будут мои дальнейшие рекомендации вплоть до разработки конкретных программ и бланков переключений.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Demon пишет:</cite><blockquote><p>Есть ли резервные токовые керны на присоединениях?<br />Новые шкафы ДЗШ будут устанавливаться без сноса старой ДЗШ?</p></blockquote></div><p>Да при наличии свободных кернов и проблем-то никаких не должно быть. Куда сложнее, если подключаемся на старые керны токовых цепей и новая ДЗШ устанавливается на место старой сносимой.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-08-29T09:57:45Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74163.html#p74163</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74161.html#p74161" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Demon пишет:</cite><blockquote><p>Добрый день.</p><p>резервные керны есть но не на всех присоединениях.</p><p>Старая ДЗШ под снос.</p><p>сущ. УРОВ-групповой и тоже под снос</p></blockquote></div>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-08-29T09:01:39Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74161.html#p74161</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74160.html#p74160" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Прошу прощения, сразу недоглядел:&nbsp; Это согласно каким требованиям? Как можно сориентировать направленную защиту, когда необходим рабочий ток нагрузки и переключения выполняются в токовых цепях? Другое дело, устройства РЗА, которые могут излишне или ложно сработать при операциях в токовых цепях, должны быть на время операций выведены.</p></blockquote></div><p>Требования по наладке гласят, что необходимо выводить присоединение-снимать ВАХ и с ТТ к котрому будет подключаться ДЗШ, грузить первичным током, а так же и опробование взаимодействий с пуском УРОВ от защит присоединения и действие ДЗШ, УРОВ на откл. выведеного выключателя итд...</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-08-29T08:54:08Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74160.html#p74160</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74158.html#p74158" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Прошу прощения, сразу недоглядел: </p><div class="quotebox"><cite>Евгений пишет:</cite><blockquote><p>согласно требованиям ведь работа с ТЦ должна проводиться на выведеном присоединении</p></blockquote></div><p> Это согласно каким требованиям? Как можно сориентировать направленную защиту, когда необходим рабочий ток нагрузки и переключения выполняются в токовых цепях? Другое дело, устройства РЗА, которые могут излишне или ложно сработать при операциях в токовых цепях, должны быть на время операций выведены.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-08-29T08:01:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74158.html#p74158</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74155.html#p74155" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день.<br />Есть ли резервные токовые керны на присоединениях? <br />Новые шкафы ДЗШ будут устанавливаться без сноса старой ДЗШ?<br />Где у вас на ПС выполнен УРОВ (в ДЗШ 220 или распределенный, или отдельная панель)?<br />В зависимости ответов на эти вопросы есть варианты.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-08-29T02:15:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74155.html#p74155</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74146.html#p74146" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Неслабо. 16 присоединений, да еще на генерирующем объекте - никакое дальнее резервирование, даже с ОУ, не спасет без развала системы.<br />Я бы с учетом своего опыта рекомендовал следующую последовательность операций:<br />1. Автономная наладка новой защиты<br />2. За время ремонтного сезона поочередно выводим все присоединения, подведенные под ДЗШ (старая на период переключений остается в работе) и опробуем взаимодействия новой защиты с выключателями по оперативным цепям. Заодно оцениваем возможность переключения токовых цепей со старой ДЗШ на новую под нагрузкой, при необходимости меняем клеммы и выполняем иные подготовительные операции в токовых цепях<br />3. При нормальной схеме ОРУ выводим из работы старую ДЗШ и под нагрузкой отключаем ее токовые цепи от присоединений, подключаем новую и вводим в работу.<br />У меня было проще (или сложнее). Меняли ДЗШ-110 с 15 присоединениями своими силами. Надеялись хоть какую копеечку поиметь, а вместо того - 100% премии и конец моей карьере на ТЭЦ. Но это - отдельная немалая тема: работа над ошибками.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-08-28T15:43:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74146.html#p74146</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74143.html#p74143" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>2. Готовы ли ваши диспетчеры&nbsp; оставить объект без ДЗШ с производством оперативных переключений на время реконструкции? Процесс может затянуться недели на две.</p></blockquote></div><p>Вот здесь дела обстоят следующим образом, руководитель от эксплуатации (ЭТЛ) утверждает, что мол за год введем новую ДЗШ(год-это он конечно утрирует, понятное дело, но тем не менее, если для переподключения&nbsp; ТЦ ДЗШ необходим вывод присоединения т.е. когда РДУ даст добро, или же по&nbsp; своим плановым работам они будут выводить присоединения(согласно требованиям ведь работа с ТЦ должна проводиться на выведеном присоединении) то&nbsp; так переподключаться можно пол года это точно!!! А раз такое дело, то честно говоря вообще не представляю как можно налаживать ДЗШ так долго и вообще какая наладочная контора согласится на это!! это либо сидеть -там, либо мотаться туда при выводах, а если объект далеко)))), поэтому мне кажется можно вывести ДЗШ на пару недель при введеных ОУ ВЛ и Т!!</p><p>Прошу прощения, что отклонился от темы, но вопрос по ДЗШ меня очень заинтересовал, жаль, что не довелось раньше ею заниматься.<br />ОРУ 220кВ по схеме две рабочие и обходная система шин, 16 присоединений (ШСВ, ОВ)!</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-08-28T15:06:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74143.html#p74143</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74136.html#p74136" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Замену ЭМ на МП ДЗШ в свое время отслеживал, работая в РДУ. А вот ЭМ на ЭМ в связи с вводом УРОВ-110 довелось заменить самому с существенными для меня неприятностями. Как вспомню, так вздрогну.<br />Вопрос не совсем для Форума. Нужно подключение компетентных сильных специалистов на месте. Но все же в качестве первого контура:<br />1. Какая конфигурация реконструируемого объекта (ПС 110/10(6) кВ, ПС 500/220/110 с указанием реконструируемого ОРУ или ОРУ электростанции, количество присоединений, подключенных к ДЗШ)?<br />2. Готовы ли ваши диспетчеры&nbsp; оставить объект без ДЗШ с производством оперативных переключений на время реконструкции? Процесс может затянуться недели на две.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-08-28T13:50:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74136.html#p74136</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ДЗШ и УРОВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74095.html#p74095" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго времени суток, уважаемые коллеги!!<br />Кому приходилось заниматься наладкой МП ДЗШ 110-220кВ, с заменой сущ. ДЗШ на электромеханике, не могли бы обрисовать моменты данного мероприятия (т.е. от вывода сущ. ДЗШ по бланку, который имеется у оперативного персонала, перевод ТЦ с сущ. ДЗШ на новую, последовательность при опробовании до выходных реле нового шкафа и программа ввода новой ДЗШ.) . Возможно у кого-нибудь имеются бланки ввода-вывода ДЗШ и протокол наладки!</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-08-27T14:44:14Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74095.html#p74095</id>
		</entry>
</feed>
