	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Нерегулируемые выдержки времени устройств РЗА]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic5474.xml" />
	<updated>2014-09-30T12:29:53Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic5474-nereguliruemye-vyderzhki-vremeni-ustroistv-rza.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Нерегулируемые выдержки времени устройств РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75516.html#p75516" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Мужики, в старых версиях выходы этих таймеров имели свой номер дискретного сигнала, 13 и 14 соответственно и их можно было назначить хоть куда. Правда я не понимаю, зачем их назначать на контрольный выход, для этого существуют осциллограф и регистратор событий. <br />В новой, 200-й версии появился комплект ступенчатых защит и разработчик, видимо, пожертвовал этими дискретами в пользу сигналов резервных защит. Теперь, увы, их Вы не увидите.</p></blockquote></div><p>Это не дает ответа на вопрос, чем и как пользоваться и сами понимаем,вопрос в том почему логика не проверяется?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[com-com]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6288.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post75516.html#p75516</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74702.html#p74702" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>Надо покопаться в осциллогаммах, должен этот сигнал проскакивать, может что-нибудь найду.</p><p>Оказалось, что на осциллограммах этот сигнал на регистрацию не заведен. В журналах должен быть, но журналов у меня нет. Надо запрашивать, а отключений давно не было (и слава Богу). Попробую запросить.</p></blockquote></div><p>При назначении сигнала на осциллограф он не пролетал, может у кого то на форуме есть возможность проверить, или же кто либо обладает достаточными знаниями и возможностями для создания режима на устройствах для проверок, чтобы проверить данную выдержку по другой цепи.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-09-10T13:26:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74702.html#p74702</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74485.html#p74485" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Надо покопаться в осциллогаммах, должен этот сигнал проскакивать, может что-нибудь найду.</p><p>Оказалось, что на осциллограммах этот сигнал на регистрацию не заведен. В журналах должен быть, но журналов у меня нет. Надо запрашивать, а отключений давно не было (и слава Богу). Попробую запросить.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ShSF]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user105.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-05T11:38:34Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74485.html#p74485</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74484.html#p74484" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>А Вы уверены, что на выходе 42 все время должна быть 1 при сработанном ZотАВ?.<br /> Я понял, что 1 там появляться только на 0,2 сек.</p></blockquote></div><p>Вот и этих 0,2 сек нет, там далее &quot;блокировка пуска АПК&quot; при назначении на контрольный выход работы нет, и в журнале событий нет, хотя при имитации другой цепи эта блокировка проходит.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-09-05T11:27:07Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74484.html#p74484</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74483.html#p74483" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>com-com пишет:</cite><blockquote><p>при попытках сделать замер уже возникли недоумения почему при срабатывании ZотАВ на выходе элемента 42 нет &quot;1&quot;</p></blockquote></div><p>А Вы уверены, что на выходе 42 все время должна быть 1 при сработанном ZотАВ?.<br /> Я понял, что 1 там появляться только на 0,2 сек.,что и делает элемент DT11.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-09-05T11:21:07Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74483.html#p74483</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74482.html#p74482" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Есть проблема, не оговоренная нормативными документами и случайно выявленная? Обращайтесь к разработчику, он будет только благодарен за поставленную задачу. Хуже, если не заданный своевременно вопрос приведет к технологическому нарушению. В этом случае - полная ответственность разработчика. Вам же ни медалей не выдадут, ни кренделей не навешают. Разработчик (производитель) виноват - с него и спрос.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-05T10:37:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74482.html#p74482</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74448.html#p74448" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Никакими нормативными требованиями это не оговаривается, полная ответственность разработчика и производителя.</p></blockquote></div><p>Но не проверяя, данную выдержку мы не можем сказать, что функция защиты организована верно. Так же не можем говорить о соответствии логики в устройстве и логики на бумаге. Просто при попытках сделать замер уже возникли недоумения почему при срабатывании ZотАВ на выходе элемента 42 нет &quot;1&quot; <span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4000/74448/thumb/p1910iak1vr5e1d6d1giq4v41usk1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4000/74448/thumb/p1910iak1vr5e1d6d1giq4v41usk1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4000/74448/thumb/p1910iak1vr5e1d6d1giq4v41usk1.jpg </span></span></p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-09-04T14:52:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74448.html#p74448</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74442.html#p74442" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Никакими нормативными требованиями это не оговаривается, полная ответственность разработчика и производителя.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-09-04T14:05:59Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74442.html#p74442</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Нерегулируемые выдержки времени устройств РЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74430.html#p74430" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте господа! Есть ли необходимость проверять нерегулируемые выдержи времени в жесткой логике устройств РЗА? Конкретно в устройствах ЭКРЫ, если в предыдущих версиях ПО была возможность назначить на контрольный выход, выход функции с выдержкой времени, то в последних версиях ПО такой возможности нет и возникают трудности с имитацией полного процесса от испытательного устройства. Конкретнее помогите с созданием режима в РЕТОМ-61, для замера выдержек времени DT11, DT12 в ШЭ2710 582_200 если нужно руководство отправлю в личку.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-09-04T13:15:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74430.html#p74430</id>
		</entry>
</feed>
