	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Диапазон уставок терминалов серии SEPAM]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic5664.xml" />
	<updated>2014-10-24T08:47:56Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic5664-diapazon-ustavok-terminalov-serii-sepam.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Диапазон уставок терминалов серии SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76661.html#p76661" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>У Sepam 40 Диапазон уставок по току начинается с 0,1 Iном. <br />У Sepam 80 Диапазон уставок по току начинается с 0,05 Iном. <br />Если у вас Sepam 80 то можно выставить Iс.р.= 30 А. При этом Кч=194/30=6,5</p><p>I2(max)=194 A. max - это опечатка? Ток, наверное, все таки минимальный (и двухфазный).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sergei Shumkov]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6718.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post76661.html#p76661</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76631.html#p76631" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Так ведет себя программа (S80) в одном документе Ктт=300/5, во втором Ктт=600/5.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[РЫБАК]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user668.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-23T10:26:06Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76631.html#p76631</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76629.html#p76629" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Расчетный коэффициент кратности Красч=16213/600=27 (Мощность расчетная S=11 ВА)</p><p>Iрабmax=2500/(1.73*115)=17.572 А<br />Ic.з.=1,1*17,572/0,95=20 А<br />Ic.p.=20*5/600=0.167 o.e.<br />I2(min)=194 A;<br />Кч=194/20=9,7</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Qwerty]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user398.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-23T09:57:08Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76629.html#p76629</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76628.html#p76628" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sergei Shumkov пишет:</cite><blockquote><p>РЫБАК, уставки по току в Sepam выставляются в первичной обмотке..</p></blockquote></div><p>Хорошо, я не об этом - в каких бы величинах (первичных или вторичных) задавалась уставка неважно. Я о том, переведя 0,167А в первичный ток мы получим величину, которую в МПУ Sepam можно задать уставкой (программа это позволит), но какая это будет величина по отношению к номинальному (первичному) току применяемых ТТ.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-10-23T09:40:19Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76628.html#p76628</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76626.html#p76626" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Qwerty пишет:</cite><blockquote><p>уставок МТЗ получился ток во вторичной обмотки ТТ - 0,167 А.</p></blockquote></div><p>РЫБАК, уставки по току в Sepam выставляются в первичной обмотке. Вы пытаетесь выставить пересчитанные на вторичную.<br />У разных терминалов - разные требования. Где-то надо выставлять первичные значения, где-то вторичные, а где-то Iном.<br />Получается, что для Sepam не нужно пересчитывать ток КЗ во вторичных велечинах. Надо правильно выставить коэффициент трансформации ТТ и посмотреть какую ближайшую уставку можно выставить. А затем проверить её на чувствительность.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-10-23T09:09:29Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76626.html#p76626</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76625.html#p76625" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте! Ваша уставка неадекватная, при токе примерно три процента от номинального защита уже должна работать (даже и для одноамперного ТТ). Даже Ктт рекомендуется проверять при токах, не менее 20 проц. от номинального. Вам должны подбором Ктт трансформаторов тока поднять уставку МТЗ.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-10-23T08:40:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76625.html#p76625</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76595.html#p76595" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>К сожалению нет под рукой SFT2841.<br />Но насколько я помню в основных характеристиках для Sepam необходимо указать номинальный первичный ток и выбрать номинальный вторичный ток 5А или 1А. Уставки выставляются в первичных величинах. Шаг - 1А.<br />Вы не указали параметры ТТ и уставку в первичных величинах, но можно предположить, что если ном. втор. ток ТТ равен 5А, то уставку 0,167 А скорее всего выставить не удастся. Диапазон уставок начинается с 0,1 Iном.<br />Если же ном. втор. ток ТТ равен 1А, то скорее всего получится выставить близкую к значению 0,167А.<br />Рекомендую поставить себе SFT2841, тогда вам будет легко проверять свои уставки для Sepam.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-10-22T15:49:29Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76595.html#p76595</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Диапазон уставок терминалов серии SEPAM]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76580.html#p76580" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день!</p><p>По расчетам уставок МТЗ получился ток во вторичной обмотки ТТ - 0,167 А.<br />Какой диапазон уставок у терминалов серии SEPAM и какой шаг?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-10-22T07:49:52Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76580.html#p76580</id>
		</entry>
</feed>
