	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; отказ короткозамыкателя]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic5698.xml" />
	<updated>2014-11-11T12:44:19Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic5698-otkaz-korotkozamykatelya.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отказ короткозамыкателя]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77347.html#p77347" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Выбор максимума вопрос субъективный ))</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[yuko]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user213.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post77347.html#p77347</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77297.html#p77297" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Это - УРО КЗ? Отстройка от разумного времени его включения необходима. То есть от 0,5 - 0,6 секунды не уйти. А на дальнее резервирование особых надежд нет. Очень сложно на защитах питающих элементов в виде типовой ЭПЗ-1636 это выполнить, проблемы с селективностью смежной сети. Другое дело, если 3 зоной ДЗ или дополнительно установленной 4 зоной на КРС-2 (БРЭ2801), современные МПЗ здесь не рассматриваю - там особьстатья, дальнее резервирование обеспечивается - чего же насиловать ОД, запчастей на него не найдешь в связи со снятием с производства. Здесь уж нужно отстраиваться от соответствующей ступени защит питающих элементов.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-10T17:46:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77297.html#p77297</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77280.html#p77280" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здесь речь идет не о дальнем резервировании защитами линии, а о резервировании отказа короткозамыкателя при работе защит трансформатора.<br />Время отключения отделителя должно быть отстроено от времени работы защит (с учетом погрешностей) + время включения короткозамыкателя (0,4сек - если не ошибаюсь) + ступень селективности.<br />И еще. Обязательно должна быть возможность вывода из работы этой фишки при работах на соседних присоединениях ОРУ. Я видел последствия отключения ОД под нагрузкой. Мама дорогая.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Novik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user285.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-10T12:16:14Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77280.html#p77280</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76992.html#p76992" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>aidar пишет:</cite><blockquote><p>Я думаю: время дальнего резервирования плюс запас (0,25-0,5 секунд).</p></blockquote></div><p>А Вы уверены, что защиты ВЛ резервируют КЗ за трансформатором?&nbsp; Можно долго ждать.<br />Надо брать минимальное возможное время по отстройке от погрешностей используемых в схеме реле (РВ и РП). Максимум это время отключений ОД + 0,25-0,5 сек.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ShSF]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user105.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-05T05:00:04Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76992.html#p76992</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[отказ короткозамыкателя]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76967.html#p76967" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Вопрос. Какие уставки по времени необходимо выставит на отключение отделителя при отказе короткозамыкателя на включение. Общие принципы интересует.<br />Я думаю: время дальнего резервирования плюс запас (0,25-0,5 секунд). Или не ждать дальнего резервирования и отключать через 0,25-0,5 секунд после уставки основной защиты трансформатора.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[aidar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2932.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-04T11:08:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76967.html#p76967</id>
		</entry>
</feed>
