	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ТН-35 кВ НАМИ]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic5703.xml" />
	<updated>2014-11-07T13:56:34Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic5703-tn35-kv-nami.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ТН-35 кВ НАМИ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77112.html#p77112" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>И вот так всегда. Бьемся, ищем невероятные решения, а все так прозаично...<br />Но все равно спасибо. Наладка РЗА - борьба со своими ошибками. Больше ошибок - больше опыта. Умные люди учатся на чужих ошибках.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post77112.html#p77112</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77102.html#p77102" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>сегодня вывели ТН-35кВ НАМИ. При вскрытии коробки где находятся вторичные выводы обмоток был песок и влага (от масла) на изоляторах!<br />Все почистили! <br />померили изоляцию, омическое сопротивление-все в норме<br />включили тн в работу, перекос ушел по фазам. Все в норме!<br />Всем Спасибо!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[79533205198]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8613.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-07T09:48:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77102.html#p77102</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77094.html#p77094" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>79533205198 пишет:</cite><blockquote><p>да проверяли все в норме</p></blockquote></div><p>Надеюсь его снимали и проверяли <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/smile.png"  alt="Default/smile" /><span class="smiley_text">=)</span>.</p><p>1. Как тут заметили, если шины холостые, то такое возможно, при загрузке шин все будет в порядке - это смещение нейтрали.<br />2. Если ПС новая - проверьте ошибки монтажа.<br />3. Если не новая и до этого все было в порядке, то есть смысл к примеру УВН-ом по одинаковому свечению убедиться что все три фазы в порядке, земель нет и тогда уже заняться проверкой, испытаниями самого ТН-а.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rimsasha]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user69.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-07T06:07:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77094.html#p77094</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77090.html#p77090" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>79533205198 пишет:</cite><blockquote><p>АВ=36,4кВ ВС=36,4кВ СА=6,2кВ</p></blockquote></div><p> Здравствуйте, в данной ситуации смущает линейное СА, обычно все процессы, связанные с землей в сетях 6-35 кВ на линейные напряжения не влияют.<br />&nbsp; А так похоже на явление &quot;ложной земли&quot; (режим один во вложении) , со смещением нейтрали. Что можно попробовать:<br />- если есть возможность секционировав шины 35, снять потенциальную;<br />- если у Вас холостые шин<span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/668/tmp/thumb/p1964bmkcp1osfeog44319oq1kmk1.JPGы" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/668/tmp/thumb/p1964bmkcp1osfeog44319oq1kmk1.JPGы" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/668/tmp/thumb/p1964bmkcp1osfeog44319oq1kmk1.JPGы </span></span> - включить нагрузку.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2014-11-07 09:31:56</em></p><div class="quotebox"><cite>79533205198 пишет:</cite><blockquote><p>АВ=36,4кВ ВС=36,4кВ СА=6,2кВ</p></blockquote></div><p> Здравствуйте, в данной ситуации смущает линейное СА, обычно все процессы, связанные с землей в сетях 6-35 кВ на линейные напряжения не влияют.<br />&nbsp; А так похоже на явление &quot;ложной земли&quot; (режим один во вложении) , со смещением нейтрали. Что можно попробовать:<br />- если есть возможность секционировав шины 35, снять потенциальную;<br />- если у Вас холостые шин<span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/668/tmp/thumb/p1964bmkcp1osfeog44319oq1kmk1.JPGы" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/668/tmp/thumb/p1964bmkcp1osfeog44319oq1kmk1.JPGы" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/668/tmp/thumb/p1964bmkcp1osfeog44319oq1kmk1.JPGы </span></span> - включить нагрузку.</p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2014-11-07 09:33:40</em></p><p>продолжение<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[РЫБАК]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user668.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-07T05:33:40Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77090.html#p77090</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77089.html#p77089" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да, какая то ерунда. Может быть стоит снять в.д.?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Vlad_m91]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7028.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-07T05:12:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77089.html#p77089</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77078.html#p77078" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>79533205198 пишет:</cite><blockquote><p>АО=34кВ СО=6,2кВ СА=6,2кВ</p></blockquote></div><p>Чудес в электротехнике или бывает, или не бывает (<a href="http://dororz.ru/zp_1.htm">http://dororz.ru/zp_1.htm</a>). Сумма фазных напряжений куда ниже, чем линейное. Если бы фазное напряжение было больше линейного, можно было бы списать на нечетные высшие гармоники. А здесь нужно почесать репу.<br />Кстати, голые шины или нормально нагруженная сеть?<br />Вижу, что неправ. Дайте время для анализа неправоты.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-11-06T16:59:10Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77078.html#p77078</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77077.html#p77077" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ПС 35/6 ТН-35кВ</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-11-06T16:28:25Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77077.html#p77077</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77065.html#p77065" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Замыкание на землю фазы &quot;С&quot; через переходное сопротивление в первичной сети. <br />3Uо у антирезонансных ТН компенсируется шунтированием емкостного сопротивления поврежденной фазы сети индуктивным сопротивлением компенсационной обмотки НАМИ. Все зависит от характера повреждения ВЛ-35 кВ, поэтому, в сетях с изолированной нейтралью, где установлены ТН на микропроцессорных защитах с ОЗЗ наладчики в основном конфигурируют на &quot;математическое вычисление небаланса &quot;3Uo&quot; от трех фаз, а не от аналогового способа цепи «H-K» (дополнительной обмотки). Возможно я ошибаюсь! Проверьте по небалансу токов, для этого придется вычислить фидер с поврежденной фазой «С» (по различию токов ).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kostyl]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user263.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-06T11:38:42Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77065.html#p77065</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77061.html#p77061" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>да проверяли все в норме</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-11-06T10:11:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77061.html#p77061</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77059.html#p77059" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Предохранитель фазы &quot;С&quot; проверяли?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-11-06T09:44:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77059.html#p77059</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ТН-35 кВ НАМИ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77054.html#p77054" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>АО=34кВ ВО-30,5кВ СО=6,2кВ<br />АВ=36,4кВ ВС=36,4кВ СА=6,2кВ<br />небаланс 563 В&nbsp; по первичке (по вторичке замерял в 350 раз меньше)<br />ТН-35 кВ НАМИ<br />может кто встречался с этим?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-11-06T09:00:22Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77054.html#p77054</id>
		</entry>
</feed>
