	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ШЭ2607 081 или ШЭ2607 082?]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic6290.xml" />
	<updated>2015-04-05T13:29:06Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic6290-she2607-081-ili-she2607-082.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ШЭ2607 081 или ШЭ2607 082?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post84076.html#p84076" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо за ответы, вроде разобрался</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[marat-golden]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user9335.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post84076.html#p84076</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post84075.html#p84075" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Чего-то я недопонял. Один 082 шкаф в данном случае никак не заменит два 081. Но один заменит, хотя будет несколько дороже (разный набор входов-выходов). 082 предназначен для установки на объектах, где есть два выключателя <strong><em>на одно присоединение</em></strong>. Там и раздача воздействий, и, возможно, разные входные ТТ (не уверен, правда, в последнем).<br />И рекомендовал бы применить все же 085 или выше (ДФЗ+КСЗ). По цене не так дороже, но будете иметь второй комплект резервных защит. По поводу же выбора уставок: основные принципы пока не отменены. Но ЭКРА, как и другие производители МП УРЗА, может иметь свои особенности, которые должны быть отражены в мануалах. В крайнем случае, обратитесь на фирму, там подскажут, в чем ваши ошибки.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-04-05T12:01:20Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post84075.html#p84075</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post84074.html#p84074" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>9 выпуск РУ + само описание, там есть небольшие отступления от РУ</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Onegin]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7855.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-04-05T11:01:52Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post84074.html#p84074</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ШЭ2607 081 или ШЭ2607 082?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post84073.html#p84073" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/10000/9335/tmp/thumb/p19i4mr0u3n95143u1qhht9r21m1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/10000/9335/tmp/thumb/p19i4mr0u3n95143u1qhht9r21m1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/10000/9335/tmp/thumb/p19i4mr0u3n95143u1qhht9r21m1.jpg </span></span></p><p>Необходимо рассчитать ДФЗ линии 110кВ (участок сети показан на фотке). Предполагается к установке МП РЗА производства ЭКРА. По концам линии (например на подстанции 1, следует установить два шкафа ШЭ 2607 081(схема присоединения - один выключатель), или можно установить один шкаф ШЭ 2607 082 (схема присоединения -два выключателя)? <br />Скажите пожалуйста по какому документу можно рассчитать уставки? Где можно посмотреть пример расчета?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2015-04-05T10:54:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post84073.html#p84073</id>
		</entry>
</feed>
