	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; вопрос по ПВЗУ-Е]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic6953.xml" />
	<updated>2016-04-03T20:23:42Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic6953-vopros-po-pvzue.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: вопрос по ПВЗУ-Е]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post98423.html#p98423" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Истина найдена?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Antusov]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user10343.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post98423.html#p98423</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post92654.html#p92654" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Измод пишет:</cite><blockquote><p> рекомендую изменить протокол АК на медленный</p></blockquote></div><p>тоже об этом думал, но все же хочется докопаться до истины</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Евгений Л]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3104.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-05T15:34:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post92654.html#p92654</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post92652.html#p92652" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Если с чувствительностями все в порядке и с воздействием поста на защиту тоже, рекомендую изменить протокол АК на медленный или в крайнем случае вывести контроль выхода</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Измод]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4270.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-05T15:13:16Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post92652.html#p92652</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post92617.html#p92617" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Евгений Л пишет:</cite><blockquote><p>во время дождя появляется неисправность и сообщение &quot;2 - Обрыв цепи вых&quot;. Может кто сказать - что это значит и как лечится? Относится ли данная неисправность к неисправности канала связи или к самому передатчику?<br />2- адрес поста в канале, у  меня это противоположный конец линии</p></blockquote></div><p>Из-за дождя изменились параметры линии. А так как Контроль цепи выхода производится по уровню сигнала «К.ВЫХ» в период излучения последнего сигнала и молчания, то у поста ПВЗУ-е кроме привычных грубого и основного приемника выставляется порог ПРМ защиты .Это значение не должно быть больше чем порог ПРМ основного приемника. <br />А лучше напишите в техподдержку Уралэнергосервис, это значение зависит от параметров линии.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Андрей]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user265.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-05T06:44:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post92617.html#p92617</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post92613.html#p92613" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Dim пишет:</cite><blockquote><p>Это сообщение&nbsp; появляется на постах с обеих сторон линии или только с одной стороны ?</p></blockquote></div><p>сообщение появляется с одной стороны и передается второму передатчику на противоположную сторону<br />т.е. все выглядит так: на одной стороне сообщение &quot;ОБРЫВ ЦЕПИ ВЫХ&quot;, на второй стороне &quot;2 - ОБРЫВ ЦЕПИ ВЫХ&quot;<br />2 - это номер устройства в канале, на котором появилась неисправность</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2015-11-05T05:58:49Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post92613.html#p92613</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post92592.html#p92592" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Это сообщение&nbsp; появляется на постах с обеих сторон линии или только с одной стороны ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dim]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user330.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-04T12:00:04Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post92592.html#p92592</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post92580.html#p92580" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>High_Voltage пишет:</cite><blockquote><p>С какой защитой работает пост?</p></blockquote></div><p>Micom P547</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2015-11-03T15:48:04Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post92580.html#p92580</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post92578.html#p92578" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>High_Voltage пишет:</cite><blockquote><p>Как вариант обрыв цепей к ОСФ или неисправность блока сопряжения.</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>Измод пишет:</cite><blockquote><p>У ПВЗУ-Е 3 приемника- основной, грубый и выходной. У всех выставляется своя чувствительность. У основного и выходного она должна быть одинаковой, у грубова на 6 дб больше. Проверь</p></blockquote></div><p>Да нет, никак не объясняют технологию события. Никакой связи с дождем.</p><div class="quotebox"><cite>High_Voltage пишет:</cite><blockquote><p>С какой защитой работает пост?</p></blockquote></div><p>Тем более никакой связи с рассматриваемым процессом.</p><div class="quotebox"><cite>Евгений Л пишет:</cite><blockquote><p>Но вопрос сейчас в след. - узнать что именно означает сообщение &quot;ОБРЫВ ЦЕПИ ВЫХ&quot;</p></blockquote></div><p>Но на главный вопрос пока ответов нет.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-03T15:45:31Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post92578.html#p92578</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post92577.html#p92577" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>С какой защитой работает пост?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-03T15:44:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post92577.html#p92577</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post92576.html#p92576" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>High_Voltage пишет:</cite><blockquote><p>Как вариант обрыв цепей к ОСФ или неисправность блока сопряжения.</p></blockquote></div><p>маловероятно, т.к. неисправность проявляется (по крайней мере пока проявлялась) во время дождя. На сам ПВЗУ-Е ничего не капает <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span>. Так что это внешний фактор а не внутренняя неисправность передатчика<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2015-11-03 18:44:12</em></p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p> или попробовать разобраться в проблеме по принципиальной схеме.</p></blockquote></div><p>пока буду копать в этом направлении....и может отзовется тот, кто уже сталкивался с такой проблемой<br /></p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2015-11-03T15:44:12Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post92576.html#p92576</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post92573.html#p92573" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Евгений Л пишет:</cite><blockquote><p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92554/thumb/p1a363mf7evs1ha35f2qb01kti1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92554/thumb/p1a363mf7evs1ha35f2qb01kti1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92554/thumb/p1a363mf7evs1ha35f2qb01kti1.jpg </span></span></p><p>во время дождя появляется неисправность и сообщение &quot;2 - Обрыв цепи вых&quot;. Может кто сказать - что это значит и как лечится? Относится ли данная неисправность к неисправности канала связи или к самому передатчику?</p><p>2- адрес поста в канале, у&nbsp; меня это противоположный конец линии</p></blockquote></div><p>Как вариант обрыв цепей к ОСФ или неисправность блока сопряжения.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2015-11-03T14:46:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post92573.html#p92573</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post92572.html#p92572" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>появляется неисправность и сообщение &quot;2 - Обрыв цепи вых&quot;<br />У ПВЗУ-Е 3 приемника- основной, грубый и выходной. У всех выставляется своя чувствительность. У основного и выходного она должна быть одинаковой, у грубова на 6 дб больше. Проверь</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2015-11-03T14:45:39Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post92572.html#p92572</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post92567.html#p92567" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да, приведенный мануал мало чего добавляет. Кстати, и вся система описаний Уралэнергосервис оставляет желать лучшего (не в обиду к разработчикам, любому другому хоть отечественному, хоть забугорному могу предъявить аналогичные претензии). Есть два выхода: или обратиться к разработчикам за разъяснениями, или попробовать разобраться в проблеме по принципиальной схеме. Кстати, по последнему варианту в свое время удалось разобраться: то, что там называется током приема, на самом деле - напряжение на ВЧ кабеле (это - одна из старых версий мануала). Но очень нужно оказалось в один из критических моментов.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2015-11-03T12:24:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post92567.html#p92567</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post92563.html#p92563" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>наращивание сделано под релейным залом, в полуэтаже, на высоте около 3м над землей, кабель лежит на лотках, дождь там точно не достает. Расстояние от Релейного зала до ФП довольно большое....может монтажники и на улице положили не цельный кабель....</p><p>Но вопрос сейчас в след. - узнать что именно означает сообщение &quot;ОБРЫВ ЦЕПИ ВЫХ&quot;<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2015-11-03 15:05:47</em></p><p>все бумаги и диски остались на ПС. я нашел описание здесь<br /><a href="http://www.uenserv.ru/data/Doc/PVZU_E_RE_10.13.pdf">http://www.uenserv.ru/data/Doc/PVZU_E_RE_10.13.pdf</a><br />человек на ПС сказал что у него такой же мануал и то же самое написано</p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2015-11-03 15:07:37</em></p><p>еще вопрос не по теме - может у ВАС имеется AES HMI600 v.4.13 ?<br /></p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2015-11-03T12:07:37Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post92563.html#p92563</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post92562.html#p92562" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Евгений Л пишет:</cite><blockquote><p> Но место стыка точно заливать дождем не может, оно в кабельном полуэтаже практически под самой панелью защит</p></blockquote></div><p>Да, проглядел. Заливаться не может, но повышенную влагу тянуть может при неквалифицированном выполнении муфты.<br />Кстати, актуальный мануал при возможности не отправите на rzdoro(hotdog)yandex.ru? Вроде бы у меня в обойме - самые актуальные технические описания, но такого не припомню.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2015-11-03T12:01:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post92562.html#p92562</id>
		</entry>
</feed>
