	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Срабатывание датчика дуговой защиты РПФ-01]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic7016.xml" />
	<updated>2015-11-26T14:12:42Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic7016-srabatyvanie-datchika-dugovoi-zashchity-rpf01.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Срабатывание датчика дуговой защиты РПФ-01]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post93392.html#p93392" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Alex_Skyline пишет:</cite><blockquote><p>включении вакуумного выключателя</p></blockquote></div><p>Вакуумный выключатель СВЧ излучает при коммутациях (рентгеновское излучение). Может датчик чувствителен к этому диапазону?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Уставкин]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7209.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post93392.html#p93392</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post93383.html#p93383" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Alex_Skyline пишет:</cite><blockquote><p>Мне кажется, что может от помехи при включении открывается (срабатывает) датчик. Однако почему такого не наблюдается при отключении выключателя?</p></blockquote></div><p>Никак пока от себя не могу прокомментировать ситуацию, опыта работа с такими реле у меня нет.</p><p>Но вот беглый поиск по описанию на сайте производителя...<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>технические</p><p>характеристики</p><p>Структурная схема</p><p>&nbsp; &nbsp; «РПФ-01»</p><p>Общие<br />сведения</p><p>Реле представляет собой неполярный двухполюсник, включаемый последовательно с нагрузкой, не требующий цепей питания. Подключение внешних проводников к «РПФ-01» осуществляется посредством винтовых клеммных соединителей.</p><p>Реле обеспечивает коммутацию (замыкание) цепей постоянного, пульсирующего (выпрямленного) и переменного токов при увеличении плотности светового потока по фоточувствительной поверхности до заданного уровня пороговой освещенности.</p><p>При использовании «РПФ-01» в цепях постоянного тока его принцип действия аналогичен работе фототиристора: после достижения освещенности порога срабатывания реле срабатывает и его выходной ключ остается в замкнутом состоянии. Для приведения реле в исходное состояние необходимо кратковременно разорвать цепь нагрузки.</p><p>При использовании&nbsp; «РПФ-01» в цепях переменного (выпрямленного) тока обеспечивается его автоматический возврат в исходное состояние после исчезновения фактора, вызвавшего срабатывание (уменьшения светового потока).</p></blockquote></div><br /><p>Вероятно действительно от помехи срабатывает. А помеха она на то и помеха чтобы быть различной при включении и при отключении.<br />дело случая однако...<br />А раз оперток у вас постоянный вы имеете устойчивое залипание реле в сработанном состоянии, как сказано в описании.</p><br /><p>Как частенько бывает на этом форуме - по данному вопросу советую обратиться к производителю оборудования. Вероятно дадут какие рекомендации.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Solovey]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user365.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-26T11:12:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post93383.html#p93383</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post93345.html#p93345" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>РПФ-01 у ИЦ Бреслер, это аналог ДО-1 или РПФ-1 вообще отдельно применяется (как в этом примере)?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Михаил Пирогов]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user1191.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-25T10:53:08Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post93345.html#p93345</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Срабатывание датчика дуговой защиты РПФ-01]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post93330.html#p93330" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте, уважаемые релейщики. Имеется микропроцессорный терминал &quot;Сириус-2-Л&quot; и датчик дуговой защиты РПФ-01 (фотореле) с характеристиками Ен=1200 лк, Iк=1А, Uк= ~= 220 В, который непосредственно заведён на вход &quot;Дуговая защита&quot; терминала. При включении вакуумного выключателя фирмы Siemens появляется сигнал на срабатывание дуговой защиты и этот сигнал постоянно &quot;висит&quot; на дискретном входе микропроцессорного устройства. Датчик установлен в кабельном отсеке на стенке ячейки КРУ-6. Оперативный ток защит - постоянный. Причём при отключении такого срабатывания не происходит. И ещё было выяснено, что этот сигнал появляется при возникновении искры при имитации команды на включение перемычкой в оперативных цепях. Интересным также является тот факт, что если заменить датчик, то такое &quot;действие&quot; может исчезнуть и всё будет нормально. Однако при вводе в работу фидера ситуация может повториться. Может ли дело быть в помехе? Как это исправить? Дело в датчике или дискретном входе терминала? Мне кажется, что может от помехи при включении открывается (срабатывает) датчик. Однако почему такого не наблюдается при отключении выключателя?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Alex_Skyline]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4987.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-25T07:35:04Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post93330.html#p93330</id>
		</entry>
</feed>
