	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Ток 2-й гармоники]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic7138.xml" />
	<updated>2016-01-21T07:51:19Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic7138-tok-2i-garmoniki.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Ток 2-й гармоники]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95176.html#p95176" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Воздержусь от коментариев до появления актуальных уставок, логики,осциллограм&nbsp; <strong>из реле</strong></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post95176.html#p95176</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95172.html#p95172" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>High_Voltage пишет:</cite><blockquote><p>В ДФЗ-201 при наличии отпаек используют блокирующий комплект, в котором помимо РС, РМ применено еще реле серии РНТ не реагирующее на БТН.</p></blockquote></div><p>Это только один из вариантов блокирующего комплекта. И РНТ стоит в цепи реле реагирующего на 3Io. В ДФЗ Альстом, как я понял, в принципе нет токовых органов на 3Io .</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Papuas]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user85.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-01-21T07:23:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95172.html#p95172</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95170.html#p95170" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>судя по конфигурации блока ОМП Парма,на этой линии 5 отпаек</p></blockquote></div><p>Как понял по схеме (см. пост № 12) на ВЛ две отпайки. <br /></p><div class="quotebox"><cite> темон&nbsp; пишет:</cite><blockquote><p>Два по 25 МВА и один на 40. В итоге 90 МВА.</p></blockquote></div><p>Т.е. два ТР на отпайках и один в конце ВЛ. <br /></p><div class="quotebox"><cite> темон&nbsp; пишет:</cite><blockquote><p>Бросок тока получается около 4-5 БНТ (по Шабаду), а это уже 2300 А. При этом минимальный ток КЗ в конце ВЛ - 2800 А.</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite> темон&nbsp; пишет:</cite><blockquote><p>Проектом предусмотрено если, то стараемся задать все органы. Лишними не будут.</p></blockquote></div><p>Без коментария.<br />Впрочем это все отклонения от темы.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2016-01-21T07:17:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95170.html#p95170</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95134.html#p95134" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Papuas пишет:</cite><blockquote><p>Предположим на указанной ТС линии установили не ДФЗ Альстом, а старенькую ДФЗ 201. И что? Будем к ней огород городить с торможением по 2 гармонике или обойдемся?</p></blockquote></div><p>В ДФЗ-201 при наличии отпаек используют блокирующий комплект, в котором помимо РС, РМ применено еще реле серии РНТ не реагирующее на БТН.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-01-20T13:41:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95134.html#p95134</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95102.html#p95102" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Papuas пишет:</cite><blockquote><p> по принципу, раз есть, то надо использовать.</p></blockquote></div><p>судя по конфигурации блока ОМП Парма,на этой линии 5 отпаек</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2016-01-20T02:29:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95102.html#p95102</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95099.html#p95099" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Papuas пишет:</cite><blockquote><p>Так зачем усложнять себе жизнь. Не мною первым было сказано, чем проще – тем лучше.</p></blockquote></div><p>И действительно, чего проще - охватывающая линию ступень ДЗ от всех видов КЗ (она же телеуправляемая с помощью передачи сигналов-команд, она же - автоматически и оперативно ускоряемая. А игры с ДФЗ в разные принципы - одно лукавство,&nbsp; на линии с отпайками особенно (ДФЗ слегка &quot;потри&quot; - всюду дистанционные и направленные органы видны).<br />PS: По принципу действия дистанционные органы с вырезом сектора нагрузки не заводят под блокировку от броска тока намагничивания.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Bach]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user895.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-01-19T20:39:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95099.html#p95099</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95097.html#p95097" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>Логика ведь похожа с предложенной выше,разве что не хватает деблокировки по I&gt;&gt;</p></blockquote></div><p>Существенное отличие на мой взгляд.<br />Предположим на указанной ТС линии установили не ДФЗ Альстом, а старенькую ДФЗ 201. И что? Будем к ней огород городить с торможением по 2 гармонике или обойдемся? Думаю, что обойдемся без этих наворотов, хотя эта защита более чувствительна к гармоникам, чем МП Альстом. Так зачем усложнять себе жизнь. Не мною первым было сказано, чем проще – тем лучше.&nbsp; Да я не против использования такой логики, но если это обосновано.&nbsp; А не по принципу, раз есть, то надо использовать.&nbsp; Вот вся суть моих сообщений в этой теме.&nbsp; Надо знать мат.часть и чтобы правильно ее использовать.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2016-01-19T19:14:25Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95097.html#p95097</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95067.html#p95067" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Papuas пишет:</cite><blockquote><p>В той же ДЗЛ или ДЗТ только загрубляется  уставка срабатывания, не в ущерб чувствительности, а не выводится защита.</p></blockquote></div><p>что касается ДЗЛ,да,уставка загрубляется.<br />В ДЗТ Арева(Р633):<br />&quot;Устройство P63x производит фильтрацию дифференциального тока.&nbsp; При этом в<br />дифференциальном токе определяются составляющие основной гармоники (I(f0)) и<br />второй гармоники (I(2*f0)).&nbsp; Если отношение I(2*f0)/I(f0) хотя бы в одной<br />измерительной системе дифзащиты превышает определенное выставляемое<br />значение, то по выбору производится следующая блокировка отключения: <br />&nbsp; - общая для всех трех измерительных систем дифзащиты<br />&nbsp; - селективная для системы, в которой измерен высокий процент вторых гармоник<br />Блокировка не выполняется, если дифференциальный ток превышает<br />установленный порог ДИФФ: Iдиф&gt;&gt; &quot;<br />Логика ведь похожа с предложенной выше,разве что не хватает деблокировки по I&gt;&gt;</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2016-01-19T05:55:03Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95067.html#p95067</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95062.html#p95062" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span> Бывает и такое, бес&nbsp; попутал. Не смертельно. Как раз сегодня сходим, окунёмся и беса выгоним.<br />Но как уставками отстроится от гармоник на эл.механнике, которая очень к ним восприимчива, некоторые знают. Какие фильтры стоят на&nbsp; микроэлектронике от гармоник&nbsp; и как выбрать здесь уставки, тоже знают. <br />На 100% уверен, что на входе&nbsp; у МП устройств есть немало фильтров от «мусора» в токе. На 100% уверен, что от неотфильтрованного остатка &quot;мусора&quot; можно отстроится уставкой, а не логикой блокировки защиты. <br />В той же ДЗЛ или ДЗТ только загрубляется&nbsp; уставка срабатывания, не в ущерб чувствительности, а не выводится защита. <br /></p><div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>High_Voltage, это тема отдельная,большая,связанная с неспособностью элегазовых выключателей<br />отключить апериод.составляющую в здоровых фазах</p></blockquote></div><p>Тема конечно интересная.&nbsp; Тогда надо все выключатели делать с пофазным приводом, но это проблема разработчиков выключателей. Не надо РЗА притягивать «за уши»&nbsp; для решения проблемы выключателя.&nbsp; &nbsp;Зачем нужен выключатель, который не может отключить ток намагничивания?<br />PS. Не поминайте лихом, пошел в иордань <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2016-01-18T20:18:28Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95062.html#p95062</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95015.html#p95015" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>High_Voltage</strong>, это тема отдельная,большая,связанная с неспособностью элегазовых выключателей<br />отключить апериод.составляющую в здоровых фазах.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2016-01-18T03:10:47Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95015.html#p95015</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95014.html#p95014" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Bach пишет:</cite><blockquote><p>поэтому целесообразна реализация в устройствах МП РЗА специальной логики идентифицирующей наличие апериодического БТН и блокирующей (задерживающей на устанавливаемой время) отключение неповреждённых фаз при включении на КЗ при автоматическом/оперативном опробовании линии.</p></blockquote></div><p>При опробовании ВЛ с включением на КЗ будет работать автоматическое ускорение, а оно предусматривает действие на отключение 3-х фаз.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2016-01-18T02:44:04Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95014.html#p95014</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95003.html#p95003" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>надеюсь понимаете разницу между симметричными и гармоническими составляющими</p></blockquote></div><p>Я заметил здесь в обсуждении некоторые путают 2-ю гармонику с током обратной последовательности</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[темон]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7607.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-01-17T02:51:55Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95003.html#p95003</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94997.html#p94997" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Papuas пишет:</cite><blockquote><p>Просветите тЁмного</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>Papuas пишет:</cite><blockquote><p>Встречался только с ДЗЛ альстома.</p></blockquote></div><p>аналогичная уставка ДЗЛ Альстома<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94997/thumb/p1a95ogdfd1ug81v0g1st8bfmhls1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94997/thumb/p1a95ogdfd1ug81v0g1st8bfmhls1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94997/thumb/p1a95ogdfd1ug81v0g1st8bfmhls1.jpg </span></span><br />у ДЗТ само сабой<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94997/thumb/p1a95p1vq91c3110sdh8rvho1pc01.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94997/thumb/p1a95p1vq91c3110sdh8rvho1pc01.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94997/thumb/p1a95p1vq91c3110sdh8rvho1pc01.jpg </span></span><br />надеюсь понимаете разницу между симметричными и гармоническими составляющими</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2016-01-16T17:43:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94997.html#p94997</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94996.html#p94996" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>больше 20%</p></blockquote></div><p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94996/thumb/p1a95me6g0c8r10tm1c131atkbud1.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94996/thumb/p1a95me6g0c8r10tm1c131atkbud1.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94996/thumb/p1a95me6g0c8r10tm1c131atkbud1.png </span></span><br />Как в этом случае защита сработает? Просветите тЁмного. Что я не понимаю?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2016-01-16T17:09:49Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94996.html#p94996</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94991.html#p94991" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>На ЛЭП СВН оборудованных ШР встречаются случаи повреждения элегазовых выключателей при одностороннем автоматическом или оперативном опробовании линии вследствие наличия апериодической составляющей в токе неповреждённых фаз. Можно предположить, что обсуждаемый в теме случай опробования линии с трансформаторными отпайками сопоставим со случаем опробования линии&nbsp; с ШР (вероятность наличия апериодической составляющей в токе неповреждённых фаз вследствие броска тока намагничивания при включении Тр).&nbsp; В этой связи, необходимо использование специальных мер для исключения повреждения элегазовых выключателей. <br />&nbsp; Применение устройств управления коммутацией (т.н. &quot;синхронизаторов&quot;) не всегда возможно и эффективно, поэтому целесообразна реализация в устройствах МП РЗА специальной логики идентифицирующей наличие апериодического БТН и блокирующей (задерживающей на устанавливаемой время) отключение неповреждённых фаз при включении на КЗ при автоматическом/оперативном опробовании линии. <br />&nbsp; Не бесполезно скоординированно выработать и формализовать соответствующие требования к производителям МП РЗА со стороны сетевых и иных субъектов электроэнергетики.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2016-01-16T06:24:48Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94991.html#p94991</id>
		</entry>
</feed>
