	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Загадка отключенного СВ]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic7186.xml" />
	<updated>2016-01-25T12:57:54Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic7186-zagadka-otklyuchennogo-sv.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Загадка отключенного СВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95307.html#p95307" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Названо, допустим, не у меня. Но все же СВ - это СВ, ШСВ - ШСВ.<br />У нас есть подобная схема, но там - вообще что-то монструозное. Было человеческое ОРУ-220. АТ, пять линий, четыре блока, ОМВ, ШСМВ. Далее с вводом новой генерации добавили сколько-то ячеек и секционировали шины, в результате появились два СВ, еще один ШСВ и ОВ. Схема отличается от приведенной количеством присоединений. Две независимые ДЗШ (в старой и новой части), в зону действия которых входят оба СВ. Разрывов нет, хотя режимщики ОДУ настояли на вводе АОДС (то есть, превентивное деление при близких КЗ).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post95307.html#p95307</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95305.html#p95305" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Намек не поняли. Без намеков. <br />4 ДЗШ&nbsp; быть не может, не те времена были. Это я для красоты добавил.&nbsp; ДЗШ одна с избирателями на каждую СШ и общим пусковым органом.&nbsp; По этому если отключать СВ и при этом не вывести одну секцию в ремонт требуется выполнить ввод ДЗШ по нефиксированной схеме. Для нормального режима это абсурд. Так что думаю, то что у Вас названо СВ фактически является ШСВ, а ШСВ – СВ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Papuas]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user85.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-01-25T11:22:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95305.html#p95305</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95304.html#p95304" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Слишком много элементов неопределенности в этом вопросе:<br />1. Какая конфигурация сети? Четыре линии, отходящие от подстанции, или их поболее? Все отходящие линии идут к независимым объектам, или есть двухцепки, идущие к одной подстанции?<br />2. ДЗШ: есть ли, нет ли, какая конфигурация (то ли на каждую секцию своя, то ли на все ОРУ общая, то ли на 1 и 2 секцию одна, на 3 и 4 другая), куда действует, есть ли УРОВ?<br />3. Состав защит линий, секционных и шиносоединительных выключателей<br />4. Что кроме линий подключено к соответствующим секциям шин?<br />5. Изменяется ли в зависимости от режима сети и состава оборудования положение соответствующего СВ?<br />6. В конце концов, а какая же фиксация присоединений по секциям шин?<br />С выездом на объект и не полностью запущенной системе документации ответы можно найти в большинстве случаев (100% не обещаю). А так - гадание на кофейной гуще.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Papuas пишет:</cite><blockquote><p>Или у Вас 4 ДЗШ?</p></blockquote></div><p>Перечитал, и еще задумался. Наличие развилки шинных разъединителей предусматривает возможность перевода на другую систему шин. то есть, вариант с четырьмя ДЗШ отпадает - то ли две, то ли одна. Впрочем, при одной ДЗШ теряется смысл секционирования систем шин.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2016-01-25T09:23:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95304.html#p95304</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95296.html#p95296" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А какая фиксация присоединений в ДЗШ? Если 2 секция и 4 секция это 2 система шин, то при отключенном СВ 2-4 в ДЗШ должна быть нефиксированная схема. Или у Вас 4 ДЗШ?<br />Есть похожая ПС, два ШСВ и только вместо СВ стоят разъединители и ОВ нет. Все всегда включено.<br />На шинниках нормально защит нет, защиты вводятся только в режиме запетления МВ присоединения.<br />PS. Это скорее всего проблема режимщиков, от релейщиков требуется обеспечить селективность защит.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2016-01-25T03:50:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95296.html#p95296</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95231.html#p95231" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Скорее всего, схемы ПС изначально были проще. В процессе, к ним пристроили еще системы. Поэтому к выше сказанному возможны еще варианты:<br />- не выполнено действие ДЗШ на данный выключатель;<br />- отсутствует УРОВ данного выключателя;<br />- выключатель не проходит по максимальному току КЗ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sok]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user577.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-01-22T09:26:35Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95231.html#p95231</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95223.html#p95223" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Vladim пишет:</cite><blockquote><p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5000/95171/thumb/p1a9hgg35dpssnvkaen15mo14oh1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5000/95171/thumb/p1a9hgg35dpssnvkaen15mo14oh1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5000/95171/thumb/p1a9hgg35dpssnvkaen15mo14oh1.jpg </span></span><br />Есть у нас в энергосистеме несколько подстанций собранных по схеме 14-Две рабочие секционированные выключателями и обходная системы шин с двумя обходными двумя&nbsp; и шиносоединительными выключателями и все бы было хорошо но при строительстве этих ПС&nbsp; годах в 50-х было заложено, что один из СВ на них должен быть отключен (см. рисунок). <br />И вот сейчас уже никто не может вспомнить с какой целью это было сделано, режимщики разводят руками, релейщики вопщем тоже. (На токи КЗ это никак не влияет, каких-то хитрых перетоков кажется тоже выявлено). Может кто-то сталкивался с подобным и знает с какой целью отказываются от кольцевания секций?</p></blockquote></div><p>Могло быть:<br />1. На СВ и ШСВ всех секций должны были быть смонтированы &quot;суммарные&quot; защиты. До их монтажа, который возможно так и не состоялся для обеспечения селективности описанной выше Доро, как раз и оставили только один включенный.<br />2. Один выключатель отключен, возможно для быстрого деления оперативным персоналом РУ подстанций на две части. Это надо смотреть всю схему района.<br />3. Что самое вероятное, для увеличения (условного увеличения) срока межремонтного периода выключателей. Когда включенный выключатель набирал потихонечку предел по коротким замыканиям, то чтобы его не ремонтировать включали второй выключатель , а этот отключали.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lekarь]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8857.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-01-22T07:10:48Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95223.html#p95223</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95220.html#p95220" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>1. Если на СВ и ШСВ имеются свои защиты, в кольце их селективность и чувствительность собрать воедино довольно тяжело.</p></blockquote></div><p>Их уставки и так выбираются неселективно.<br /></p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Закладка на отказ в отключении какого-то выключателя при работе ДЗШ.</p></blockquote></div><p>Интересная мысль, правда обосновать ныне такую &quot;закладку&quot; в соответствии с действующими требованиями вряд ли получится.<br /></p><div class="quotebox"><cite>l_yuriy пишет:</cite><blockquote><p>Я бы попытался найти ответ в инструкциях по переключениям. Действующей и в старых, хранящихся в техархиве.</p></blockquote></div><p>К сожалению поиски не увенчались успехом((</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Vladim]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5063.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-01-22T06:29:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95220.html#p95220</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95207.html#p95207" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Vladim пишет:</cite><blockquote><p>Может кто-то сталкивался с подобным и знает с какой целью отказываются от кольцевания секций?</p></blockquote></div><br /><p>Я бы попытался найти ответ в инструкциях по переключениям. Действующей и в старых, хранящихся в техархиве.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[l_yuriy]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5559.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-01-21T15:46:45Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95207.html#p95207</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95181.html#p95181" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здесь мне видятся три возможных причины:<br />1. Если на СВ и ШСВ имеются свои защиты, в кольце их селективность и чувствительность собрать воедино довольно тяжело.<br />2. Закладка на отказ в отключении какого-то выключателя при работе ДЗШ.<br />3. Поскольку схема РУ закладывалась в 50-е годы, там могли использоваться критерии, на сегодня непонятные. Если и найдете разработчиков соответствующего технического решения, вряд ли они по прошествии 60 лет вспомнят мотивы этого решения.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2016-01-21T09:16:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95181.html#p95181</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Загадка отключенного СВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95171.html#p95171" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5000/95171/thumb/p1a9hgg35dpssnvkaen15mo14oh1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5000/95171/thumb/p1a9hgg35dpssnvkaen15mo14oh1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5000/95171/thumb/p1a9hgg35dpssnvkaen15mo14oh1.jpg </span></span><br />Есть у нас в энергосистеме несколько подстанций собранных по схеме 14-Две рабочие секционированные выключателями и обходная системы шин с двумя обходными двумя&nbsp; и шиносоединительными выключателями и все бы было хорошо но при строительстве этих ПС&nbsp; годах в 50-х было заложено, что один из СВ на них должен быть отключен (см. рисунок). <br />И вот сейчас уже никто не может вспомнить с какой целью это было сделано, режимщики разводят руками, релейщики вопщем тоже. (На токи КЗ это никак не влияет, каких-то хитрых перетоков кажется тоже выявлено). Может кто-то сталкивался с подобным и знает с какой целью отказываются от кольцевания секций?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2016-01-21T07:23:35Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95171.html#p95171</id>
		</entry>
</feed>
