	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Вывод АЛАР при операциях в его токовых цепях]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic7299.xml" />
	<updated>2016-03-01T19:09:13Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic7299-vyvod-alar-pri-operatsiyakh-v-ego-tokovykh-tsepyakh.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Вывод АЛАР при операциях в его токовых цепях]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post96773.html#p96773" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Саня пишет:</cite><blockquote><p>раз не написано, значит лучше вывести, всегда вывести, даже если и написано. Одно дело генератор отсадить АЛАРом, а другое - единственный сильно загруженный транзит. А потом гордо преодолевать трудности в поиске условий срабатывания АЛАРа при оперировании дрожащей рукой токового блока. имхо</p></blockquote></div><p>Ничего это не значит. К сожалению, а может и к счастью, после вывода забывают ввести. Это первое. Второе - чем больше операций в целом по одной программе или бланку - тем чаще ошибаются. Подходить надо взвешенно - если требуется вывод - то надо выводить, если не требуется, то не надо.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lekarь]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8857.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post96773.html#p96773</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post96726.html#p96726" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sm@rt пишет:</cite><blockquote><p>При операциях в токовых цепях, ничего не написано о выводе МКПА, значит можно не выводить...</p></blockquote></div><p>раз не написано, значит лучше вывести, всегда вывести, даже если и написано. Одно дело генератор отсадить АЛАРом, а другое - единственный сильно загруженный транзит. А потом гордо преодолевать трудности в поиске условий срабатывания АЛАРа при оперировании дрожащей рукой токового блока. имхо</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Саня]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user148.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-01T07:41:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post96726.html#p96726</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post96695.html#p96695" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Vladim пишет:</cite><blockquote><p>Связался по данному вопросу со специалистами Прософта - утверждают, что их устройства (АЛАР на МКПА-2) при операциях с токовыми блоками ложно сработать не может..</p></blockquote></div><p>Все зависит от подхода Диспетчерского центра к оперативному обслуживанию устройств, находящихся в диспетчерском ведении.<br />Иногда, не взирая на то что, устройство не может ложно сработать (это написано в проектной документации), для единообразия все равно выводят эти устройства.<br />Вот выдержка из инструкции по оперативному обслуживанию АЛАРов:&nbsp; <br />Для устройств АЛАР, реализованных на терминалах МКПА, МКПА-2, необходимо выводить АЛАР из работы непосредственно перед отключением или переводом цепей напряжения, используемых в измерительных органах реле сопротивления и реле мощности функции АЛАР.<br />При операциях в токовых цепях, ничего не написано о выводе МКПА, значит можно не выводить...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sm@rt]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user152.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-29T13:24:41Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post96695.html#p96695</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post96694.html#p96694" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Связался по данному вопросу со специалистами Прософта - утверждают, что их устройства (АЛАР на МКПА-2) при операциях с токовыми блоками ложно сработать не может..</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Vladim]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5063.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-29T13:05:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post96694.html#p96694</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post96600.html#p96600" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>При операциях с крышками токовых блоков возможно срабатывание УРЗА, которые по параметрам срабатывания не отстроены от появляющейся при этом кратковременной несимметрии токов, приводящей к протеканию в цепях РЗА повышенных токов небаланса, токов обратной и нулевой последовательности.&nbsp; Пособие по изучению правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.М. Энас. 2000.<br />Если кратковременная нессиметрия возможна, то необходимо выводить. Если рассматривать частности, то следует принимать во внимание время отстройки от срабатывания на отключение (максимальное время цикла АР) и количество циклов до срабатывания. Принимать во внимание квалификацию оперативного персонала (возможно он вставит его криво, а поправить не додумается). Если еще АЛАР контролирует напряжение то на мой взгляд, его выводить смысла нет при операциях с токовыми блоками, а вот с напряженческими блоками есть смысл.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kostyl]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user263.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-27T02:22:52Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post96600.html#p96600</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Вывод АЛАР при операциях в его токовых цепях]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post96597.html#p96597" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго времени! Покажите, есть ли какой-то смысл выводить АЛАР при операциях в его токовых цепях (ну например дергаем токовые блоки ЭПЗ-1636, которая с ним в токовых цепях сидит последовательно)?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2016-02-26T20:32:29Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post96597.html#p96597</id>
		</entry>
</feed>
