	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Вопрос по расчётной схеме в АРМ СРЗА]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic9073.xml" />
	<updated>2018-01-17T23:45:17Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic9073-vopros-po-raschetnoi-skheme-v-arm-srza.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Вопрос по расчётной схеме в АРМ СРЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post119849.html#p119849" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>retriever</strong>, Спасибо!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[dimarele]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8008.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post119849.html#p119849</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post119804.html#p119804" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добавлю, что можно привести сопротивление трансформатора к регулируемой стороне (скажем, 10 кВ). Z=uk%*Uном^2/Sном, на регулируемой стороне Uном=const.<br />Если uk% меняется при регулировании слабо (чаще всего так и есть), то можно просто крутить коэффициент трансформации, а сопротивления не трогать.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;Кт&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />&nbsp; |-OO----Zt----|<br />110кв&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10кВ</p><p>Также есть вариант - если сопротивления все-таки приведены к нерегулируемой (скажем, 110 кВ) - поставить перед собственно трансформатором ветвь типа 3 с малым (близким к нулю) сопротивлением и Кт=1. Когда надо будет покрутить РПН, ставим Кт=1.12 или 0.88 или сколько там получается.</p><p>Если трансформатор трехобмоточный (допустим, 110/35/10), он моделируется трехлучевой звездой, обычно как-то так:<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ктвс<br />|--Zв----|----Zc--OO-<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;|----Zн--OO-<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ктвн</p><p>Вот можно ветвь Zв сделать типа 3<br />&nbsp; Крпн&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ктвс<br />|-OO-Zв----|----Zc--OO-<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;|----Zн--OO- <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ктвн<br />Или сделать вот так<br />&nbsp; Крпн&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ктвс<br />|-OO-|----Zв----|----Zc--OO-<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; |----Zн--OO- <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ктвн</p><p>Это позволяет крутить ПБВ и РПН независимо друг от друга.</p><p>Крутить коэффициент, конечно, лучше всего через приказы АРМ СРЗА, т.к. если будет какая-то ошибка, то она будет в приказах, а не сохранится в модели навечно.</p><p>!!! P.S. следите, как называется у вас ветвь типа 3!<br /> 0 1-2 или 0 2-1 - &quot;трансформатор&quot; будет стоять в одном случае возле узла 2, в другом - возле узла 1. Если напутаете, сопротивление может быть приведено не к тому напряжению. В принципе, это будет видно при нажатии &quot;расчет напряжений&quot; - по цветам в схеме, но все равно нужно об этом помнить и следить.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2018-01-16T12:35:20Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post119804.html#p119804</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post119794.html#p119794" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>ALAR</strong>, благодарю за ответ!</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2018-01-16T07:21:29Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post119794.html#p119794</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post119791.html#p119791" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Учитывать РПН Т и АТ в АРМ СРЗА можно, на мой взгляд, только двумя способами.<br />1) Сделать задание, в котором прописать измененные ветви трансформаторов в схеме АРМ, соответствующие нужным положениям РПН. Задание сохранить, и каждый раз &quot;подгружать&quot; это задание при расчете.<br />2) В самой схеме нарисовать несколько трансформаторов, ветви каждого из которых будут соответствовать какому-то положению РПН (например, три трансформатора для максимального, среднего и минимального положения РПН). Отключить выключателями все трансформаторы, кроме одного. Затем, в расчетах, включать и отключать нужный трансформатор. Но это, само собой, загромождает схему.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ALAR]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4550.html</uri>
			</author>
			<updated>2018-01-16T06:34:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post119791.html#p119791</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Вопрос по расчётной схеме в АРМ СРЗА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post119783.html#p119783" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте! <br />Подскажите, нужно ли в расчётной схеме АРМ СРЗА для трансформаторов учитывать наличие РПН? <br />Если да, то как это лучше делать?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2018-01-16T02:37:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post119783.html#p119783</id>
		</entry>
</feed>
