		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Поиск контроллера для КРУЭ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic10013-poisk-kontrollera-dlya-krue.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic10013.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Поиск контроллера для КРУЭ».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2019 14:05:51 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Поиск контроллера для КРУЭ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post133661.html#p133661</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Andrei Andreich</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post133385.html#p133385">↑</a><div class="quote-date">2019-03-29 05:43:30</div></cite><blockquote><p>Требования Заказчика: микропроцессорный терминал (контроллер управления ячейкой КРУЭ) должен иметь в своем составе не менее двух независимых интерфейсов Ethernet 100/1000 Base-Fx с поддержкой кольцевой топологии сети (с установкой не менее&nbsp; 15 устройств в одном кольце), а также поддержкой резервирования по протоколу RSTP.</p><p>Кто такое производит можете подсказать?</p></blockquote></div><p>У НПП ЭКРА есть готовое техническое решение в виде требуемого контроллера, также есть готовые серийные проектные решения.<br />Ознакомиться с краткими тех.паратметрами можно по адресу ekra.ru → Продукция → Управление присоединением (контактные данные специалистов внизу страницы)<br />Подробнее о проектных решениях по применению в каталоге по адресу ekra.ru → Документация → Управление присоединением → Каталог основных исполнений ШЭЭ 24Х (ред. 2018.01)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Роман Вадимович)]]></author>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 14:05:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133661.html#p133661</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133434.html#p133434</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю Инбрэс-КП был бы наилучшим выбором</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (L1nX)]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 14:54:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133434.html#p133434</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133398.html#p133398</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Andrei Andreich</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post133385.html#p133385">↑</a><div class="quote-date">2019-03-29 05:43:30</div></cite><blockquote><p>Всем здравствуйте!</p><p>Требования Заказчика: микропроцессорный терминал (контроллер управления ячейкой КРУЭ) должен иметь в своем составе не менее двух независимых интерфейсов Ethernet 100/1000 Base-Fx с поддержкой кольцевой топологии сети (с установкой не менее&nbsp; 15 устройств в одном кольце), а также поддержкой резервирования по протоколу RSTP.</p><p>Кто такое производит можете подсказать?</p></blockquote></div><p>Какой функционал требуется от данного контроллера? только управление? Уровень напряжения КРУЭ какой?<br />Многие современные РЗА, в том числе и отечественного производства имеют комбо-устройства РЗА(Защиты + АУВ) с функциями КП. Порты связи 2RJ, либо 2RJ+2SFP, либо 4 SFP</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Aforkin_AA)]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 06:42:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133398.html#p133398</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133395.html#p133395</link>
			<description><![CDATA[<p>Наверное, лучше его аналог из 5-й серии (более &quot;гибкий&quot;), если использовать &quot;гуси&quot;, то можно обойтись корпусом 1/3 с установкой прямо в ячейку КРУЭ</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 06:09:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133395.html#p133395</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133393.html#p133393</link>
			<description><![CDATA[<p>Если задача только управлять, то как вариант Siemens 6MD66. Поддержка протокола RSTP имеется.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (beyond)]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 05:04:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133393.html#p133393</guid>
			<title><![CDATA[Поиск контроллера для КРУЭ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post133385.html#p133385</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем здравствуйте!</p><p>Требования Заказчика: микропроцессорный терминал (контроллер управления ячейкой КРУЭ) должен иметь в своем составе не менее двух независимых интерфейсов Ethernet 100/1000 Base-Fx с поддержкой кольцевой топологии сети (с установкой не менее&nbsp; 15 устройств в одном кольце), а также поддержкой резервирования по протоколу RSTP.</p><p>Кто такое производит можете подсказать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrei Andreich)]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 02:43:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133385.html#p133385</guid>
