		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Отключение по дуговой защиты через?]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic10265-otklyuchenie-po-dugovoi-zashchity-cherez.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic10265.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Отключение по дуговой защиты через?».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 25 Jul 2019 08:14:42 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Отключение по дуговой защиты через?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post137052.html#p137052</link>
			<description><![CDATA[<p>Напрямую подаем для повышения надежности.<br />В терминал подаем для регистрации отключения от ЗДЗ, формирования необходимых запретов. При этом также задействуем цепи внешнего отключения от терминала.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 08:14:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post137052.html#p137052</guid>
			<link>https://rzia.ru/post137050.html#p137050</link>
			<description><![CDATA[<p>Ничего не мешает сделать отключение напрямую и через терминал</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 07:57:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post137050.html#p137050</guid>
			<link>https://rzia.ru/post137049.html#p137049</link>
			<description><![CDATA[<p>Я просто упростил схемы. Подтверждение наличия КЗ и т.п. все это есть. Просто сам факт отключение именно выключателя сразу напрямую делается? Ведь если МП устройство выдаст, например, неисправность себя и тут же будет срабатывание в этой же камере ДЗ, то лучше же когда напрямую отключиться выключатель, чем через Sepam? <br />АПВ у нас не предусматривается, запрет АВР - это надо предусмотреть.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (burgan)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 07:53:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post137049.html#p137049</guid>
			<link>https://rzia.ru/post137048.html#p137048</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >burgan</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post137042.html#p137042">↑</a><div class="quote-date">2019-07-25 09:34:45</div></cite><blockquote><p>ак правильно реализовывается отключение от дуговой защиты</p></blockquote></div><p>На ЭМО для отключения и на терминал для запрета АПВ и АВР. Нужно два контакта</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MusterOfPuppets)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 07:47:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post137048.html#p137048</guid>
			<link>https://rzia.ru/post137046.html#p137046</link>
			<description><![CDATA[<p>По представленным фрагментам схем сделать заключение о корректности подключения ЗДЗ не представляется возможным.<br />1. ЗДЗ должна работать при срабатывании ВОД и подтверждения наличия КЗ (Пуск МТЗ, защиты от ОЗЗ). <br />2. Для этого в устройство ЗДЗ необходимо завести соответствующий сигнал. В любом случае в МП устройство РЗА необходимо завести сигнал о срабатывании ЗДЗ для обеспечения запрета АПВ и АВР.<br />3. Подача команды напрямую обеспечивает большую. надежность отключения при дуговом повреждении. Но цепи по п. 2 в любом случае должны быть проложены.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 07:15:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post137046.html#p137046</guid>
			<title><![CDATA[Отключение по дуговой защиты через?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post137042.html#p137042</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Подскажите как правильно реализовывается отключение от дуговой защиты в камерах КСО с микропроцессорной защитой?<br />Необходимо ли заводить срабатывание от датчика ДГЗ в, например, SEPAM и он отключает свой выключатель или подключать непосредственно на отключение выключателя? Есть ли какие-либо требования? <br />Как пример, два варианта прикладываю.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 06:34:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post137042.html#p137042</guid>
