		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; PSL  micom 14N]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic10303-psl-micom-14n.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic10303.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «PSL  micom 14N».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 15 Aug 2019 12:09:41 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: PSL  micom 14N]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post137505.html#p137505</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/uploads/images/13184/14f65f273012cac786ad8fb88efb04f9.png" alt="http://rzia.ru/uploads/images/13184/14f65f273012cac786ad8fb88efb04f9.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/uploads/images/13184/14f65f273012cac786ad8fb88efb04f9.png </span></span> <br />Для этих целей обычно используется RS-триггер.</p><br /><p>Также можно в свойствах выходного реле установить параметр «Фиксация» и сбрасывать его потом сигналом Reset Indication.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Support.amr)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 12:09:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post137505.html#p137505</guid>
			<link>https://rzia.ru/post137503.html#p137503</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >kaa</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post137500.html#p137500">↑</a><div class="quote-date">2019-08-15 11:36:30</div></cite><blockquote><p> Перебрал все логические входные ,Выходные сигналы - не получается .</p></blockquote></div><p>должен быть выходной сигнал Reset Relays/LED</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 09:26:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post137503.html#p137503</guid>
			<title><![CDATA[PSL  micom 14N]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post137500.html#p137500</link>
			<description><![CDATA[<p>Вопрос&nbsp; по&nbsp; Програмируемой&nbsp; логике&nbsp; :&nbsp; пытаюсь&nbsp; &nbsp;с&nbsp; помощью&nbsp; терминала<br />собрать&nbsp; логическую&nbsp; схему&nbsp; (технологических защит) через input/output<br />(не&nbsp; связанную&nbsp; с токовыми защитами). вопрос-то простой выходное реле RL1<br />активируется&nbsp; через&nbsp; вход L10&nbsp; .Необходима фиксация<br />RL1, как затем произвести её снятие ( возможно через другой вход). Перебрал все логические входные ,Выходные сигналы - не получается .</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kaa)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 08:36:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post137500.html#p137500</guid>
