		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; змн на вводном выключателе]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic10316-zmn-na-vvodnom-vyklyuchatele.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic10316.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «змн на вводном выключателе».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Sep 2019 06:16:00 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: змн на вводном выключателе]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post138150.html#p138150</link>
			<description><![CDATA[<p>Как-то не о том мы говорим. А что источник напряжения для терминала, к чему его цепи напряжения подключены? К ТН на шинах или ТН до ввода? Ввод отключен - напряжения нет - ЗМН не даст включить&nbsp; выключатель. Разве в логике ЗМН нет контроля напряжения в &quot;предыдущем&quot; режиме, или контроля положения вводного выключателя ( и автомата ТН, наверное?). Зачем такая ЗМН - отключился автомат в ячейке ТН - погашение секции? Хуже чем с козлом отпущения в бессмертной песне, &quot; ... пользы было от него, как от козла молока, но вреда, однако ж, тоже никакого.&quot;</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 06:16:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post138150.html#p138150</guid>
			<link>https://rzia.ru/post138148.html#p138148</link>
			<description><![CDATA[<p>КРБ-12 в применении к ЭПЗ-1636 не совсем правильно. КРБ-12 - самостоятельное устройство, в ЭПЗ-1636 БНН - его ближайший аналог, встроенный в комплект ДЗ-2 (собственно, схема и технические характеристики очень близки). Здесь блокировка реагирует на несоответствие напряжений. полученных от &quot;звезды&quot; напряжениям, полученным от &quot;треугольника&quot;. Не раз ловились при ошибках <strong>опративного</strong> персонала в поисках неисправности БНН. В нашей энергосистеме после каких-то событий от действия БНН по этому принципу на вывод защиты отказались. В других - почему бы и нет. Вроде бы москвичи это любят.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 17:17:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post138148.html#p138148</guid>
			<link>https://rzia.ru/post138147.html#p138147</link>
			<description><![CDATA[<p>Обычно бнн в терминалах - подразумевается блок-порограмма &quot;блокировки при неисправности цепей напряжения&quot;. На разных терминалах эта програмка разная.&nbsp; Есть ли в вашем терминале аналог - не знаю. В сириусах контролируется формулой, учитывающую сумму фаз треугольника и звезды со &quot;специальной&quot; фазой. В эпз-1636 это Крб-12</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seazon)]]></author>
			<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 17:00:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post138147.html#p138147</guid>
			<link>https://rzia.ru/post137697.html#p137697</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >seazon</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post137696.html#p137696">↑</a><div class="quote-date">2019-08-21 20:08:46</div></cite><blockquote><p>Добавить бнн блокировку в логику змн.</p></blockquote></div><p>спасибо<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2019-08-25 08:52:09</em></p><p>Подскажите, как лучше организовать бнн по пониженному напряжению. В руководстве сказано, блокировать по внешнему каналу (согласно подходящему критерию) - например, в зависимости от положения выключателя - через соответствующий дискретный вход.<br />У меня все входа заняты. <br />Через логику CFC можно реализовать бнн?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (prude)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 05:52:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post137697.html#p137697</guid>
			<link>https://rzia.ru/post137696.html#p137696</link>
			<description><![CDATA[<p>Добавить бнн блокировку в логику змн.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 17:08:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post137696.html#p137696</guid>
			<title><![CDATA[змн на вводном выключателе]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post137694.html#p137694</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую. На терминале защиты сипротек необходимо реализовать змн на вводном выключателе. Подскажите как правильно реализовать, ведь при подаче опер цепей терминал уходит в аварию по змн. То есть, включить выключатель нет возможности, до появления 100в.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 16:43:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post137694.html#p137694</guid>
