		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Питание цепей управления охлаждением и сигнализации трансформаторов]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic10371-pitanie-tsepei-upravleniya-okhlazhdeniem-i-signalizatsii-transformatorov.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic10371.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Питание цепей управления охлаждением и сигнализации трансформаторов».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Sep 2019 04:50:05 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Питание цепей управления охлаждением и сигнализации трансформаторов]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post138729.html#p138729</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. ГОСТа на это дело может и не быть. Можно посмотреть СТО ФСК-в них содержится много полезного. Поищите лучше оригинальный проект на подстанцию или типовой проект и посмотрите как там было сделано. Какой мощности трансформатор, род тока оперативных цепей?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (w985)]]></author>
			<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 04:50:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post138729.html#p138729</guid>
			<link>https://rzia.ru/post138726.html#p138726</link>
			<description><![CDATA[<p>Я думаю все от кокнретной схемы зависит. Приходилось цепи реле-повторителей технологии от АТ вообще на отдельный АВ садить в ШРОТ.<br />Всякое бывало.<br />У Вас какая схема?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrews28)]]></author>
			<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 02:21:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post138726.html#p138726</guid>
			<link>https://rzia.ru/post138676.html#p138676</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >rkiselev</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post138657.html#p138657">↑</a><div class="quote-date">2019-09-19 19:36:24</div></cite><blockquote><p>Добрый вечер!<br />Подскажите пожалуйста ГОСТ, СТО или нормы, на основании которых определяется от какого источника питать цепи управления охлаждением и цепи сигнализации ШАОТ.<br />Нужно опеределиться питать от переменки через схему АВР в ШАОТ, либо от постоянного тока.</p></blockquote></div><p>&nbsp; А что добавит питание управления от постоянного оперативного тока? Ведь всё равно сами агрегаты (охлаждающие вентиляторы и циркнасосы) питаются от переменного напряжения С.Н., и изменить это нельзя. Это же относится и к&nbsp; насосам аварийного пожаротушения - да, автоматика их включения может работать от независимого источника (постоянного оперативного тока), но сами насосы при отсутствии питания С.Н. работать не смогут. О документах ничего сказать не могу. В правилах (ПТЭ) отсылали к заводской инструкции (я про принудительное охлаждение трансформаторов или АТ).</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 21:59:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post138676.html#p138676</guid>
			<title><![CDATA[Питание цепей управления охлаждением и сигнализации трансформаторов]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post138657.html#p138657</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый вечер!<br />Подскажите пожалуйста ГОСТ, СТО или нормы, на основании которых определяется от какого источника питать цепи управления охлаждением и цепи сигнализации ШАОТ.<br />Нужно опеределиться питать от переменки через схему АВР в ШАОТ, либо от постоянного тока.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rkiselev)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 16:36:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post138657.html#p138657</guid>
