		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Дифф защита трансформатора.]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic10408-diff-zashchita-transformatora.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic10408.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Дифф защита трансформатора.».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2019 11:11:49 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Дифф защита трансформатора.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post139346.html#p139346</link>
			<description><![CDATA[<p>Конечно, насос рабочий, работал от другого трансформатора без дифф, и без дифф&nbsp; защиты на этом трансе.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (prude)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 11:11:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post139346.html#p139346</guid>
			<link>https://rzia.ru/post139345.html#p139345</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >prude</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post139344.html#p139344">↑</a><div class="quote-date">2019-10-07 13:44:07</div></cite><blockquote><p>Помогите разобраться. При запуске&nbsp; насоса 250кВт 380В 50Гц, отключает вв выключатель по дифф защите.&nbsp; Насос запускается через устройство плавного пуска по фазе А и С, через 3 секунды переходит на 3P контактор. При запуске токи по фазам разные, после запуска одинаково по всем трем фазам (смотрел на втором таком же насосе такая же петрушка).&nbsp; Диаграмма повреждения во вложении. Спасибо.</p></blockquote></div><p>Промерили сопротивление обмоток статора и изоляцию?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seazon)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 11:05:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post139345.html#p139345</guid>
			<title><![CDATA[Дифф защита трансформатора.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post139344.html#p139344</link>
			<description><![CDATA[<p>Помогите разобраться. При запуске&nbsp; насоса 250кВт 380В 50Гц, отключает вв выключатель по дифф защите.&nbsp; Насос запускается через устройство плавного пуска по фазе А и С, через 3 секунды переходит на 3P контактор. При запуске токи по фазам разные, после запуска одинаково по всем трем фазам (смотрел на втором таком же насосе такая же петрушка).&nbsp; Диаграмма повреждения во вложении. Спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 10:44:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post139344.html#p139344</guid>
