		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Блок управления ваккумным выключателем]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic10439-blok-upravleniya-vakkumnym-vyklyuchatelem.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic10439.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Блок управления ваккумным выключателем».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 02 Nov 2019 07:15:23 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Блок управления ваккумным выключателем]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post140338.html#p140338</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >RIN</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post140009.html#p140009">↑</a><div class="quote-date">2019-10-23 15:03:07</div></cite><blockquote><p> оборудованием ещё не встречались, посоветуйте, что делать?</p></blockquote></div><p>Пока на гарантии менять и думать нечего. Начнете ковыряться слетит с гарантии.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 07:15:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post140338.html#p140338</guid>
			<title><![CDATA[Блок управления ваккумным выключателем]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post140009.html#p140009</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте,&nbsp; на объекте вводят в работу новую подстанцию 6кВ из 12 ячеек, ячейки Premset от Шнайдер-электрик.<br />Контроль изоляции оперативного тока осуществлен в ШОТ подстанции. Напряжение оперативного тока подавали на каждую ячейку отдельно.<br />Заметили, что на двух ячейках, при подаче питания =220В на блок управления (контроллер) вакуумного выключателя сопротивление изоляции падает до 300кОм. Сами блоки управления и выключатели работают нормально. <br />На остальных ячейках сопротивление изоляции при таких же операцях показывает 3 МОм.<br />Блок управленния (интеллектуальный контроллер управления выключателем) типа SC110E.<br />Вопросы:<br />- кто то сталкивался с подобным?<br />- наладчики чешут репу, с таким оборудованием ещё не встречались, посоветуйте, что делать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (RIN)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 12:03:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post140009.html#p140009</guid>
