		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Пример конфигурации Micom P127]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic10535-primer-konfiguratsii-micom-p127.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic10535.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Пример конфигурации Micom P127».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2019 01:07:16 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Пример конфигурации Micom P127]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post141444.html#p141444</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо, ща проверю, ретом есть, потестим.&nbsp; ну со светодиодами я вроде сам разобрался.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2019-12-20 09:07:16</em></p><p>На сименс LOGO простейшем контроллере как то интуитивно все намного понятнее. И написать логику и программу гораздо проще, а у микома просто список параметров.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Denis-Angarsk)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 01:07:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141444.html#p141444</guid>
			<link>https://rzia.ru/post141419.html#p141419</link>
			<description><![CDATA[<p>общепринято что сигнал 52b - выключатель отключен,52a - включен.<br />ДВ L1 физически активируется от НЗ вспомогательного контакта выключателя,L2 активируется от НО вспомогательного контакта<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 19-12-2019 19:31:05</em></p><p>Попробуйте &quot;залить&quot;.<br />В последующих версиях Р127 значительно изменили логику уравнений,потому только терминал и ретом покажут правильность конфиги.<br />Забыл &quot;прикрутить&quot; светодиоды</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 16:31:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141419.html#p141419</guid>
			<link>https://rzia.ru/post141418.html#p141418</link>
			<description><![CDATA[<p>Как ему указать что допустим 1 вход это положение отключен <br />2 вход положение включен, вот такие элементарные вещи.&nbsp; сами настройки входов&nbsp; нашел, но не увидел как назначит что это положение выключателя.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 00:25:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141418.html#p141418</guid>
			<link>https://rzia.ru/post141406.html#p141406</link>
			<description><![CDATA[<p>у меня на работе нет шнайдеровской программы,открыть файл не могу,на домашнем компе вроде есть,вечером посмотрю<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >Denis-Angarsk</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post141402.html#p141402">↑</a><div class="quote-date">2019-12-18 11:01:51</div></cite><blockquote><p>не совсем понятно как именно настраивать назначение входов выходов.</p></blockquote></div><p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/uploads/images/17/74128ced55ffcc24793ce38e7a57dbf6.jpg" alt="http://rzia.ru/uploads/images/17/74128ced55ffcc24793ce38e7a57dbf6.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/uploads/images/17/74128ced55ffcc24793ce38e7a57dbf6.jpg </span></span> <br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/uploads/images/17/b4ceb4ff41f7edaaeef1cd2f5a1ef006.jpg" alt="http://rzia.ru/uploads/images/17/b4ceb4ff41f7edaaeef1cd2f5a1ef006.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/uploads/images/17/b4ceb4ff41f7edaaeef1cd2f5a1ef006.jpg </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 09:45:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141406.html#p141406</guid>
			<link>https://rzia.ru/post141402.html#p141402</link>
			<description><![CDATA[<p>Я тум уже начал что то пробовать настраивать, не совсем понятно как именно настраивать назначение входов выходов.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 08:01:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141402.html#p141402</guid>
			<link>https://rzia.ru/post141401.html#p141401</link>
			<description><![CDATA[<p>1.&nbsp; &nbsp; Во вкладке&nbsp; TRANSFO. RATIO выставляете параметры ТТ и ТН<br />2.&nbsp; &nbsp; PROTECTION G1вводите&nbsp; выставляете уставки I&gt;,I&gt;&gt;,Ie&gt;<br />3.&nbsp; &nbsp; AUTOMA. CTRL,&nbsp; &nbsp; TRIP COMMANDS вводите защиты на отключение<br />4.&nbsp; &nbsp; Конфигурируете дискретные входы , выходы и светодиоды в&nbsp; соответствии с проектной схемой<br />5.&nbsp; &nbsp; Элемент &amp; - это логические уравнения&nbsp; &nbsp; &nbsp;AND LOGIC EQUAT<br />если более детально,нужен точный тип терминала(под верхней крышкой) или скаченный с терминала файл set</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 07:56:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141401.html#p141401</guid>
			<link>https://rzia.ru/post141400.html#p141400</link>
			<description><![CDATA[<p>Да есть.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 07:17:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141400.html#p141400</guid>
			<link>https://rzia.ru/post141398.html#p141398</link>
			<description><![CDATA[<p>уставки и схема ячейки есть?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 05:23:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141398.html#p141398</guid>
			<title><![CDATA[Пример конфигурации Micom P127]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post141395.html#p141395</link>
			<description><![CDATA[<p>В ячейке установлен Micom P127 проектировщики заложили его на защиту эл. двигателя 6кВ.&nbsp; Раньше не приходилось параметрировать терминалы, сижу потихоньку разбираюсь. Где можно скачать примеры конфигурации терминалов Micom 12x или может кто поделится?</p><br /><p>Спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 02:54:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141395.html#p141395</guid>
