		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Вопросы по Орион-ДЗ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic10585-voprosy-po-oriondz.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic10585.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Вопросы по Орион-ДЗ».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2020 10:30:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Вопросы по Орион-ДЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post142484.html#p142484</link>
			<description><![CDATA[<p>Да это - основание для претензий к производителю. Форум - место совещаний, но не принятия решений.<br />Прошу прощения, в части светоприемника лопухнулся. перепутал Орион-ДЗ и ОВОД-МД.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 10:30:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post142484.html#p142484</guid>
			<title><![CDATA[Вопросы по Орион-ДЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post142073.html#p142073</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем доброго дня!В эксплуатации находится ряд устройств «Орион-ДЗ», произведенных и смонтированных в 2011г.В начале января 2020 года в отсеке выключателя КРУН происходит 2-х фазное КЗ, переходящее в 3-х фазное, при этом дуговая защита не отрабатывает, КЗ ликвидируется работой МТЗ ввода секции. При последующей проверке дуговой защиты выясняется, что некоторые устройства не реагируют на засветку вспышкой СЭФ-3м, при этом датчики опрашиваются нормально, отказов нет. Опробование дуговой производилось в 2017 году этой же вспышкой без замечаний. При замене датчиков на имеющиеся резервные ситуация не меняется, на вспышку устройства так же не реагируют. Срабатывание устройства возможно добиться только при освещении торца светоприемного кольца датчика вплотную. Вопросы-какой срок службы оптоприемников устройства, не склонны ли они к деградации? Требуется ли периодическая замена датчиков? Есть ли возможность подстройки чувствительности оптоприемников устройства?<br />PS Производителю в техподдержку отписался,прошла неделя-тишина.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2020-02-07 13:15:49</em></p><p>Поскольку отклика тема не нашла поделюсь своими наблюдениями.Итак,снятый с ПС подозрительный блок &quot;Орион-ДЗ&quot; пр-ва 2011г не реагируют на вспышку с расстояния в 1 метр от светоприемного кольца датчика,также демонтированного с ПС.При замене датчика на абсолютно новый ситуация не меняется.Проверены все 3 оптических входа с одинаковым результатом.При замене блока &quot;Орион-ДЗ&quot; на новый(2012 год из запасов,в работе не был) он уверенно срабатывает как с новыми датчиками так и со старыми.Вывод-датчики ни при чем,виноват &quot;Орион-ДЗ&quot;,явно деградировали фотоприемники.Вот как то так.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Каа 87)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 10:15:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post142073.html#p142073</guid>
