		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Батарейка]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic10677-batareika.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic10677.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Батарейка».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2020 13:44:26 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Батарейка]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143696.html#p143696</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143695.html#p143695">↑</a><div class="quote-date">2020-03-12 16:26:50</div></cite><blockquote><p>Возможно</p></blockquote></div><p>Очень даже может быть, АТ слабо загружен, удаленно посмотрел нагрузку 170 мА для 1А, но там завод то стоит то работает быть может всякое, буду там через 10 дней качну ивенты проанализирую. СПС. Но странно что всегда IL2M2.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Petite)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 13:44:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143696.html#p143696</guid>
			<link>https://rzia.ru/post143695.html#p143695</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно, у Вас ток в этой фазе меньше 50мА (для 1А ТТ) или 250мА (5АТТ), поэтому и работает эта функция. Если она работает &quot;на сигнал&quot;, то не страшно. Если блокирует ДЗТ, то надо разбираться.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 13:26:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143695.html#p143695</guid>
			<link>https://rzia.ru/post143694.html#p143694</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143693.html#p143693">↑</a><div class="quote-date">2020-03-12 15:43:16</div></cite><blockquote><p>источник времени</p></blockquote></div><p> - </p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143693.html#p143693">↑</a><div class="quote-date">2020-03-12 15:43:16</div></cite><blockquote><p>внутренние часы</p></blockquote></div><p> внешнего ничего нету.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2020-03-12 16:03:05</em></p><p><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong>, не сочтите за наглость но скажите, а появление сигнала Broken wire (на 7UT) на несколько мс не смертельно? Постоянно пишет IL2M2 broken wire&nbsp; от наладки (14 лет), выносной ТС-110 (прожимали, прогружали -все равно пишет).<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 13:03:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143694.html#p143694</guid>
			<link>https://rzia.ru/post143693.html#p143693</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Petite</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143691.html#p143691">↑</a><div class="quote-date">2020-03-12 14:47:09</div></cite><blockquote><p>Никто не снимает питание а дата не сохраняется.</p></blockquote></div><p>Докажите... Заранжируйте сигнал Потери синхронизации времени в буфер событий. Ну и другие сигналы, например генерацию пользовательского сигнала раз в сутки (неделю, месяц) и отсутствие перезагрузки терминала. Специально сходил в ремонтный центр, такой случай был один раз из-за неисправности платы ЦПУ. Кроме того Вы не сказали, кто у Вас источник времени: внутренние часы или что-то внешнее. Может оттуда идет потеря метки времени.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 12:43:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143693.html#p143693</guid>
			<link>https://rzia.ru/post143691.html#p143691</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143690.html#p143690">↑</a><div class="quote-date">2020-03-12 14:39:37</div></cite><blockquote><p>Если питание не снимать, то и время сохраняется, даже если батарейка &quot;сдохла&quot;.....</p></blockquote></div><p>Никто не снимает питание а дата не сохраняется.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 11:47:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143691.html#p143691</guid>
			<link>https://rzia.ru/post143690.html#p143690</link>
			<description><![CDATA[<p>Батарейки разные бывают..... В часах ставишь &quot;фирменную&quot; - три года идут, китайскую - каждый год менять надо.... А если серьезно: срок службы батарейки, то ли шесть, то ли 8 лет, где-то это прописано. Если питание не снимать, то и время сохраняется, даже если батарейка &quot;сдохла&quot;.....</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 11:39:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143690.html#p143690</guid>
			<link>https://rzia.ru/post143688.html#p143688</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143684.html#p143684">↑</a><div class="quote-date">2020-03-12 13:23:24</div></cite><blockquote><p>влом&quot; прочитать</p></blockquote></div><p>Вот раздел 8.3.2. стр.463 найти не влом а в двух словах как присобачить эти &quot;усы&quot; влом, </p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143684.html#p143684">↑</a><div class="quote-date">2020-03-12 13:23:24</div></cite><blockquote><p> E50417-H1156-C51-A1.....</p></blockquote></div><p>Большое спасибо. Почитаю обязательно.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2020-03-12 14:31:24</em></p><p><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong>, Прикол в том что есть 2003 года сименсы с батареей варта зеленая такая(1/2АА) и все норм а есть 2006 и слетает постоянно дата/время на 1996 и причем на&nbsp; &nbsp;7UT635, 7SJ, 7SA611 - батарейки не менялись.<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 11:31:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143688.html#p143688</guid>
			<link>https://rzia.ru/post143684.html#p143684</link>
			<description><![CDATA[<p>А техническое описание &quot;влом&quot; прочитать? Раздел 8.3.2 стр.463 &quot;SIPROTEC 4 Системное описание&quot; № документа&nbsp; E50417-H1156-C51-A1.....</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 10:23:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143684.html#p143684</guid>
			<title><![CDATA[Батарейка]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143680.html#p143680</link>
			<description><![CDATA[<p>Ребят скажите кто менял батарейки для 7SA522 постоянно &quot;слетает&quot;&nbsp; время/дата- дайте п/ж рекомендации.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 06:39:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143680.html#p143680</guid>
