		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Объясните методики проверки затухания несогласованности]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic10903-obyasnite-metodiki-proverki-zatukhaniya-nesoglasovannosti.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic10903.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Объясните методики проверки затухания несогласованности».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2020 02:01:59 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Объясните методики проверки затухания несогласованности]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post147719.html#p147719</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >shf_05</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post147585.html#p147585">↑</a><div class="quote-date">2020-07-20 23:08:55</div></cite><blockquote><p>зачем вы так. Все начинают с нуля...</p></blockquote></div><p>Я начинал в релейке, оставшись с еще одним начинающим монтером в ЭТЛ ГРЭС вдвоем, совсем вдвоем... Ни начальника, ни инженера. И начинал с того, что просиживал с книгами по релейке ночи напролет, а днем лихорадочно пытались хоть как-то остаться на плаву. Кстати, прекрасная школа - огонь, вода и медные трубы.<br />Книги пробовали поискать и почитать? Я понимаю, фигли эти РЭ и книги читать, когда спросишь - а тебе и разжуют!<br />Не обижайтесь, наболело. Мне пол-Казахстана звонят и просят помощи по нашему оборудованию. А в РЭ это разжевано и разложено по полочкам. &quot;А зачем, когда можно позвонить&quot; - стандартный ответ на недоумение.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 02:01:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post147719.html#p147719</guid>
			<link>https://rzia.ru/post147585.html#p147585</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">GRadFar</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post147580.html#p147580">↑</a><div class="quote-date">2020-07-20 20:17:46</div></cite><blockquote><p>Блин, даже комментировать сложно...&nbsp; 100</p></blockquote></div><p>зачем вы так. Все начинают с нуля...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shf_05)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 20:08:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post147585.html#p147585</guid>
			<link>https://rzia.ru/post147580.html#p147580</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >wirja angarskus</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post147562.html#p147562">↑</a><div class="quote-date">2020-07-19 15:04:46</div></cite><blockquote><p>Что значит &quot;выход симметричный&quot;?</p></blockquote></div><p>Блин, даже комментировать сложно... Линия может быть симметричной (два провода, стандартное волновое 600 ом) и не симметричной (коаксиал, 50, 75 или 100 ом). 100 ом экзотика, но я на радиостанциях встречал.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 17:17:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post147580.html#p147580</guid>
			<link>https://rzia.ru/post147577.html#p147577</link>
			<description><![CDATA[<p>резюме такое - если вам нужна схема Шкарина Ю.П,, используйте ее. При этом генератор Ретом используйте как генератор с нулевым сопротивлением. <br />Несмотря на указания использовать симметричный генератор, при использовании дифтрансформатора все получается измерить и при несимметричном выходе - представьте один из верхних выходов генератора заземлен.<br />Схема от <strong>falcon </strong>такого не допускает, т.к. как правило, один из элементов схемы необратимо заземлен.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2020-07-20 17:15:12</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">falcon</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post147575.html#p147575">↑</a><div class="quote-date">2020-07-20 15:08:10</div></cite><blockquote><p>Для затухания несогласованности не модули нужно мерить, а полные комплексные сопротивления.</p><p>А если применить мостовую схему, то достаточно измерить лишь два напряжения.</p></blockquote></div><p>да да, спасибо за поправку, остаток предложения неправильного прокрался.<br />да мостовая схема- весьма эффективный косвенный метод.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 12:15:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post147577.html#p147577</guid>
			<link>https://rzia.ru/post147575.html#p147575</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >shf_05</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post147574.html#p147574">↑</a><div class="quote-date">2020-07-20 14:41:05</div></cite><blockquote><p>По существу - вам необходимо измерить модуль двух сопротивлений (одно например - аппаратура, второе например - канал или эталон 75 Ом</p></blockquote></div><p>Для затухания несогласованности не модули нужно мерить, а полные комплексные сопротивления.</p><p>А если применить мостовую схему, то достаточно измерить лишь два напряжения.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (falcon)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 12:08:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post147575.html#p147575</guid>
			<link>https://rzia.ru/post147574.html#p147574</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >kukovich</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post147561.html#p147561">↑</a><div class="quote-date">2020-07-19 13:50:53</div></cite><blockquote><p> Согласование со стороны линии уже будет зависеть от того какого класса по напряжению ВЛ.</p></blockquote></div><p>это как?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2020-07-20 16:25:19</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >wirja angarskus</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post147562.html#p147562">↑</a><div class="quote-date">2020-07-19 15:04:46</div></cite><blockquote><p>то значит &quot;выход симметричный&quot;?</p></blockquote></div><p>значит выход <br />1. изолирован от земли и имеет две клеммы, одна &quot;+&quot;, другая &quot;-&quot; <br />2.&nbsp; имеет связь с землей, одна клемма &quot;+&quot;, вторая &quot;-&quot;, третья &quot;земля&quot; и самое главное - на клемме &quot;+&quot; сигнал в точности равен сигналу на клемме &quot;-&quot;, взятому с противоположным знаком.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2020-07-20 16:33:57</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >wirja angarskus</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post147562.html#p147562">↑</a><div class="quote-date">2020-07-19 15:04:46</div></cite><blockquote><p>&quot;нулевое сопротивление&quot;?</p></blockquote></div><p>нулевое сопротивление - значит, что при любом значении нагрузки надо поддерживать неизменное напряжение на выходе генератора (вручную или автоматически).</p><p>ПС - забудьте термин согласование, измерить параметры можно при любых значениях нагрузки и генератора, все зависит от методики измерения. Более того - реактивные схемы как правило не согласованы с генератором во всем диапазоне частот.</p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2020-07-20 16:41:05</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >kukovich</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post147568.html#p147568">↑</a><div class="quote-date">2020-07-19 20:59:30</div></cite><blockquote><p> схему измерения приведенную в мануале для измерения Анс.</p></blockquote></div><p>убить мало за такие схемы, схема, приведенная <strong>falcon</strong> или Ю.П. Шкариным в тысячу раз информативнее, чем цветные картинки с клеммами (брррр).</p><p>По существу - вам необходимо измерить <s>импеданс</s><em>комплексное значение </em>двух сопротивлений (одно например - аппаратура, второе например - канал или эталон 75 Ом) и по некоторым формулам вычислить величину затухания несогласованности.</p><p>А способы для этого - или прямое измерение того и другого, или косвенное измерение одного относительно другого.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 11:41:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post147574.html#p147574</guid>
			<link>https://rzia.ru/post147571.html#p147571</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/uploads/images/169/a1f023fbf28a718dc34a27227955d5a4.jpg" alt="http://rzia.ru/uploads/images/169/a1f023fbf28a718dc34a27227955d5a4.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/uploads/images/169/a1f023fbf28a718dc34a27227955d5a4.jpg </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 06:57:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post147571.html#p147571</guid>
			<link>https://rzia.ru/post147568.html#p147568</link>
			<description><![CDATA[<p>Посмотрите вложения. Для Ретом ВЧ 25 используйте схему измерения приведенную в мануале для измерения Анс. Во вложении схема для Ретом ВЧ 64 Вам для понимания.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kukovich)]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 17:59:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post147568.html#p147568</guid>
			<link>https://rzia.ru/post147562.html#p147562</link>
			<description><![CDATA[<p>Значение&nbsp; параметра нужно для протокола, но я смотрел в протоколах наладки других присоединений - никто этого не измерял.<br />Что значит &quot;выход симметричный&quot;? И можно ли согласовывать выход генератора на диф.трансформатор, если в книжке указано, что генератор должен иметь &quot;нулевое сопротивление&quot;?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (wirja angarskus)]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 12:04:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post147562.html#p147562</guid>
			<link>https://rzia.ru/post147561.html#p147561</link>
			<description><![CDATA[<p>Магазин сопротивлений вам в помощь. Выход генератора согласуется через резистор 75 Ом, если входное сопротивление ФП со стороны ВЧ кабеля 75 Ом. Согласование со стороны линии уже будет зависеть от того какого класса по напряжению ВЛ. Но разве у ретома вч 25 выход генератора не выставляется 75 Ом? У ретом вч 64&nbsp; можно выбрать 75 или 600 Ом.<br />Вам для чего эта проверка нужна? Чтобы было в протоколе? Смысл данной проверки понимаете?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 10:50:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post147561.html#p147561</guid>
			<title><![CDATA[Объясните методики проверки затухания несогласованности]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post147558.html#p147558</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет. Никогда не проверял этот параметр. В библиотеке эл.монтёра (Шкарин) увидел схему с диф.трансформатором и коментарий, что ВЧ-генератор должен быть с согласованным выходом. Но ВЧ-выход Ретома-ВЧ по тех.данным является несогласованным. И как проверять??? я не понимаю (((((((<br />В описании к какой-то другой аппаратуре ВЧ-проверок видел схему моста без всяких трансформаторв, но тоже по её использованию проконсультироваться не с кем. Объясните, пожалуйста, какой схемой лучше проверять и мне важно использовать при этом ВЧ-Ретом, так как другой аппаратуры проверки нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 09:53:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post147558.html#p147558</guid>
