		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Расчет переходных восстанавливающихся напряжений (ПВН) при выборе выкл]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic11131-raschet-perekhodnykh-vosstanavlivayushchikhsya-napryazhenii-pvn-pri-vybore-vykl.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic11131.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Расчет переходных восстанавливающихся напряжений (ПВН) при выборе выкл».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2020 22:39:54 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Расчет переходных восстанавливающихся напряжений (ПВН) при выборе выкл]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post150109.html#p150109</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Вологжанин</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150097.html#p150097">↑</a><div class="quote-date">2020-12-04 10:00:31</div></cite><blockquote><p>Требуется помощь в части моделирования переходных процессов, а именно кривые ПВН при отключении токов КЗ в конкретной точке.</p></blockquote></div><p>Когда-то сталкивался с такой задачей.<br />Проблема не только в модели сети для какой-то программы, например ATP DRAW или MatLab, если не владеете или их нет у Вас, а ещё в моделях самих выключателей.<br />А они разные для воздушных, вакуумных или элегазовых... и при расчётах ПВН, если хотите что быть точным, нужно учитывать.<br />но в любом случае&nbsp; нужно в расчёт вставлять какую-то модель выключателя, а не идеальный коммутатор...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 22:39:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150109.html#p150109</guid>
			<title><![CDATA[Расчет переходных восстанавливающихся напряжений (ПВН) при выборе выкл]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post150097.html#p150097</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!</p><p>Имеется задача:<br />При выборе и проверке силовых выключателей в отношении способности его отключать токи КЗ, выполнить сопоставление кривых собственного ПВН (переходного восстанавливающегося напряжения), нормированных и гарантируемых для данного типа выключателя, и имеющих место при отключении токов КЗ в конкретной точке сети.<br />*Исходные данные могу уточнить, если кто-то заинтересуется выполнением расчетов (замена генераторного выключателя 20 кВ на ТЭЦ).</p><p>В части собственного нормируемого ПВН выключателя вопросов нет, определяется по ГОСТ Р 52565-2006.<br />В части собственного гарантируемого ПВН выключателя вопросов тоже нет, подтверждается производителем.</p><p><strong>Требуется помощь в части моделирования переходных процессов, а именно кривые ПВН при отключении токов КЗ в конкретной точке.</strong></p><p>Некоторые пояснения по расчетам есть в Вестнике МЭИ:<br /><a href="http://vestnik.mpei.ru/index.php/vestnik/article/view/163/150">http://vestnik.mpei.ru/index.php/vestni … ew/163/150</a></p><p>Вот еще есть &quot;Методы определения собственного переходного восстанавливающегося напряжения в месте установки выключателя&quot;,<br />см. Приложение Б, СТО 56947007-29.130.10.095-2011:<br /><a href="https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.130.10.095-2011.pdf">https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/5694 … 5-2011.pdf</a><br />* СТО хоть и не распространяется на генераторные выключатели, но описание методов расчетов ПВН есть</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Вологжанин)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 07:00:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150097.html#p150097</guid>
