		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Защита КВЛ-35 кВ от ОЗЗ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic11155-zashchita-kvl35-kv-ot-ozz.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic11155.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Защита КВЛ-35 кВ от ОЗЗ».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2020 21:19:02 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Защита КВЛ-35 кВ от ОЗЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post150331.html#p150331</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">rocker890</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150304.html#p150304">↑</a><div class="quote-date">2020-12-19 11:14:06</div></cite><blockquote><p>Три однофазных. ДГР в автомате, но на другой ПС, не на тех между которыми ВЛ.</p></blockquote></div><p> На питающей КВЛ 35 кВ, подстанции много отходящих линий 35 кВ? Если немного, то сделать отключение линий поочередно по&nbsp; Uо, а АПВ, если предшествующий режим по Uо не изменился? Если изменился, то запрет АПВ.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 21:19:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150331.html#p150331</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150317.html#p150317</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Пользователь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150314.html#p150314">↑</a><div class="quote-date">2020-12-19 19:49:41</div></cite><blockquote><p>пофазная дзл - почему не сработает на ток озз?</p></blockquote></div><p>Уставка ДЗЛ условно 0.2Iном, отстроенная от небаланса в нагрузочном режиме. А ток ОЗЗ может быть очень малым.</p><p>Для ЗОЗЗ надо ставить уставку гораздо меньше. И погрешности будут от 2х ТТ, а не от 1го.<br />А если вся проблема нечувствительности ЗОЗЗ именно в отстройке от тока небаланса, то ДЗЛ будет даже грубее, чем просто ЗОЗЗ.<br />Возможно, ДЗЛ имеет смысл, когда конфигурация сети сложная, и емкостный ток с одного конца сильно меньше, чем с другого.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 17:15:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150317.html#p150317</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150314.html#p150314</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">rocker890</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150310.html#p150310">↑</a><div class="quote-date">2020-12-19 15:07:30</div></cite><blockquote><p>просят ДЗЛ поставить еще (связь есть - рядом лежит ВОЛС). Но от ОЗЗ оно не спасет никак</p></blockquote></div><p>пофазная дзл - почему не сработает на ток озз?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Пользователь)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 16:49:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150314.html#p150314</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150312.html#p150312</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">rocker890</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150310.html#p150310">↑</a><div class="quote-date">2020-12-19 15:07:30</div></cite><blockquote><p>Да никаким. Сеть старых ПС 35 кВ. Там МП - то просто нет нигде, не то чтобы какие-то более сложные вещи )))</p></blockquote></div><p>Если там стоит ДГР, то ток ОЗЗ будет очень малым, не факт, что вообще будет работать защита по 3I0 даже с бубликами. Т.е. там просто отключают поочередно фидера при ОЗЗ и все?</p><p>Мб даже и можно сделать ЗОЗЗ по 3I0 на сумму фазных токов (надо замерять реальный небаланс и смотреть нагрузку линии). Но ДГР все равно помешает этому току появиться. С ДГР тогда делать что-то придется. На какой ПС ДГР стоит -&nbsp; без разницы, 3U0 везде появится, главное - чтобы автоматически он на какое-то время (несколько секунд) сделал так, чтобы токи ОЗЗ были достаточны для фиксации поврежденного фидера. А далее, если это фидер с кабелем, то фидер этот отключается, если нет, то работаем с ОЗЗ дальше...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 12:44:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150312.html#p150312</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150310.html#p150310</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150308.html#p150308">↑</a><div class="quote-date">2020-12-19 11:54:17</div></cite><blockquote><p>Каким образом на объекте построена работа при обнаружении ОЗЗ?</p></blockquote></div><p>Да никаким. Сеть старых ПС 35 кВ. Там МП - то просто нет нигде, не то чтобы какие-то более сложные вещи )))</p><p>Ни резисторов - ничего из новомодных вещей.</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150307.html#p150307">↑</a><div class="quote-date">2020-12-19 11:53:01</div></cite><blockquote><p>а вставка в середине или на конце?</p></blockquote></div><p>В середине примерно. Причем переходные пункты на пустырях где нет ничего рядом. </p><p>Из-за этой вставки просят ДЗЛ поставить еще (связь есть - рядом лежит ВОЛС). Но от ОЗЗ оно не спасет никак.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rocker890)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 12:07:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150310.html#p150310</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150308.html#p150308</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">rocker890</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150304.html#p150304">↑</a><div class="quote-date">2020-12-19 11:14:06</div></cite><blockquote><p>защита должна по сумме токов считать.</p></blockquote></div><p>Нужны какие-то данные, лучше с того же объекта, с других ЛЭП - какой небаланс 3I0 на присоединениях. Т.е. взять Кнб=3I0замерный/Iфазн. <br />Может, в идеале даже взять как-то данные с измерительного или учетного керна...</p><p>Вообще все сводится к тому, каким образом работает ДГР. Предусматривается ли при наличии 3U0 временная расстройка компенсации или, например, подключение какого-то резистора для четкой фиксации поврежденного присоединения?<br />Каким образом на объекте построена работа при обнаружении ОЗЗ?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:54:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150308.html#p150308</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150307.html#p150307</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">rocker890</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150304.html#p150304">↑</a><div class="quote-date">2020-12-19 11:14:06</div></cite><blockquote><p>В том-то и дело. Вставка почти 2 км и вносит сразу 6 с лишним А, что получилось чуть меньше половины всего тока связанной сети.</p></blockquote></div><p>Тогда согласен - проблема, <br />а вставка в середине или на конце? И ДГР на&nbsp; ПС не у встаки, а где-то?<br />Сейчас очень распространён кабельный ввод в ПС и однозначно если КРУЭ.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:53:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150307.html#p150307</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150304.html#p150304</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150286.html#p150286">↑</a><div class="quote-date">2020-12-18 12:04:41</div></cite><blockquote><p>А в чем проблема сама состоит?</p></blockquote></div><p>В реализации. ТТНП не поставить, значит, как понимаю, защита должна по сумме токов считать.</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150287.html#p150287">↑</a><div class="quote-date">2020-12-18 12:33:42</div></cite><blockquote><p>КАбель трехфазный или три однофазных?<br />ДГР автоматическое регулирование или как?</p></blockquote></div><p>Три однофазных. ДГР в автомате, но на другой ПС, не на тех между которыми ВЛ.</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150289.html#p150289">↑</a><div class="quote-date">2020-12-18 13:46:09</div></cite><blockquote><p>А какова собственно сама вставка в метрах? Может там и &quot;овчинка выделки не стоит&quot;.</p></blockquote></div><p>В том-то и дело. Вставка почти 2 км и вносит сразу 6 с лишним А, что получилось чуть меньше половины всего тока связанной сети.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:14:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150304.html#p150304</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150289.html#p150289</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">rocker890</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150250.html#p150250">↑</a><div class="quote-date">2020-12-16 13:59:08</div></cite><blockquote><p>На ВЛ-35 кВ делается кабельная вставка.</p></blockquote></div><p>А какова собственно сама вставка в метрах? Может там и &quot;овчинка выделки не стоит&quot;.<br />У нас была другая проблема. ВЛ 35 кВ в городе, население возмутилось, что пролёт на дорогой и не много захватывал двор. Нашли компромисс - буквально 40...45 м кабель,&nbsp; с РЗА и уж тем более с ОЗЗ вообще никто не заворачивался, но как говорится пипец подкрался не заметно - на этой линии был ВЧ-канал!<br />Вот сами подумайте как выбрались из этой ситуации.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 10:46:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150289.html#p150289</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150287.html#p150287</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">rocker890</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150250.html#p150250">↑</a><div class="quote-date">2020-12-16 13:59:08</div></cite><blockquote><p> <br />Сеть работает в режиме компенсированной нейтрали, есть ДГР. Вставка делается из СПЭ кабеля.</p></blockquote></div><p> КАбель трехфазный или три однофазных?<br />ДГР автоматическое регулирование или как?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 09:33:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150287.html#p150287</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150286.html#p150286</link>
			<description><![CDATA[<p>А в чем проблема сама состоит? Сделать на сигнал или отключение?</p><p>Или вопрос в том, какое устройство поставить?</p><p>Вряд ли с ДГР будет работать &quot;обычная&quot; защита по 3I0.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 09:04:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150286.html#p150286</guid>
			<title><![CDATA[Защита КВЛ-35 кВ от ОЗЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post150250.html#p150250</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, коллеги. </p><p>Столкнулся в вопросом. На ВЛ-35 кВ делается кабельная вставка. <br />Сеть работает в режиме компенсированной нейтрали, есть ДГР. Вставка делается из СПЭ кабеля. </p><p>Когда делаем сети 6-10 кВ, всегда делаю защиту от ОЗЗ на отключение фидеров, т.к. СПЭ кабель не будет работать как по ПУЭ несколько часов - может разрушиться. Но там делается все просто с ТТНП. </p><p>По идее в случае 35 тоже необходима такая защита. Каким образом ее можно реализовать? Ведь это не ячейка КРУ с ТТНП. Переходные пункты находятся в стороне от подстанций.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 10:59:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150250.html#p150250</guid>
