		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Расшифровка уставки SIFANG CSC-100]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic11184-rasshifrovka-ustavki-sifang-csc100.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic11184.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Расшифровка уставки SIFANG CSC-100».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 12:47:18 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Расшифровка уставки SIFANG CSC-100]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post150845.html#p150845</link>
			<description><![CDATA[<p>Какие режимы присутствуют в устройстве:<br />1.SyncChkModeOn 1/0-КС<br />2.ChkDLLB 1/0 -отсутствие линии наличие шин<br />3.ChkLLDB 1/0 -отсутствие шин наличие линии<br />4.ChkDLDB 1/0 отсутствие шин и линии<br />5.DeadVoltChkFailSyncChk 1/0 -???</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (REFsiptotec)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 12:47:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150845.html#p150845</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150843.html#p150843</link>
			<description><![CDATA[<p>Интуитивно понятно, что речь идет о разрешении АПВ при отсутствии напряжения на обоих объединяемых элементах. В какой-то степени - это аналог старого доброго РКС. То ли приложены синхронные напряжения, то ли с обеих сторон напряжений нет. На последний случай предусматривается контроль наличия напряжения на одном из элементов. Вроде бы у ЭКРЫ есть функция &quot;U или КС&quot; на этот случай, но твердо не уверен.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 11:32:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150843.html#p150843</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150657.html#p150657</link>
			<description><![CDATA[<p>Как сообщили китайские коллеги, при отсутствии напряжения на ВЛ и шинах, идёт разрешение включения...<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2021-01-25 15:15:37</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >REFsiptotec</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150657.html#p150657">↑</a><div class="quote-date">2021-01-14 17:00:07</div></cite><blockquote><p>Как сообщили китайские коллеги, при отсутствии напряжения на ВЛ и шинах, идёт разрешение включения...</p></blockquote></div><p>При проверке АПВ выяснилось, что китайский коллега ошибается. Поэтому вопрос остается открытым<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 11:15:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150657.html#p150657</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150649.html#p150649</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >REFsiptotec</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150630.html#p150630">↑</a><div class="quote-date">2021-01-13 14:10:08</div></cite><blockquote><p>DeadVoltChkFailSyncChk</p></blockquote></div><p>Китайский английский может иметь свою специфику плюс спец термины плюс сокращения.<br />Требуйте перевод инструкции.<br />В вашем случае это похоже на контроль отсутствия напряжения при АПВ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (l_yuriy)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 09:14:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150649.html#p150649</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150644.html#p150644</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >L1nX</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150639.html#p150639">↑</a><div class="quote-date">2021-01-13 20:36:08</div></cite><blockquote><p>Sifang это #2 в китае после Nari...на их сайте есть РЭ, думаю из описания можно было разобраться...насколько помню 100ый терминал это вроде бы было устройство защиты и автоматики линии...на scribd.com есть РЭ</p></blockquote></div><p>РЭ у меня есть и на английском и на русском. Как видно на фото, данный пункт отсутствует.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2021-01-14 12:09:45</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >МуРЗА</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post150631.html#p150631">↑</a><div class="quote-date">2021-01-13 14:27:10</div></cite><blockquote><p>P.S. Хотя не, если уставка имеет значения 0 и 1, то скорее всего она определяет проверять ли синхронизм при &quot;отсутствии&quot; напряжения. А что это за устройство-то хоть?</p></blockquote></div><p>Если грубо переводить, то так. Хотя что означает это условие...<br />Да стандартная защита (ДЗЛ, КСЗ) и автоматика ВЛ 110-220 кВ<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 06:09:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150644.html#p150644</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150639.html#p150639</link>
			<description><![CDATA[<p>Sifang это #2 в китае после Nari...на их сайте есть РЭ, думаю из описания можно было разобраться...насколько помню 100ый терминал это вроде бы было устройство защиты и автоматики линии...на scribd.com есть РЭ</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (L1nX)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 17:36:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150639.html#p150639</guid>
			<link>https://rzia.ru/post150631.html#p150631</link>
			<description><![CDATA[<p>Нижний порог напряжения, ниже которого уже не проверяются условия синхронизма, скорее всего.<br />P.S. Хотя не, если уставка имеет значения 0 и 1, то скорее всего она определяет проверять ли синхронизм при &quot;отсутствии&quot; напряжения. А что это за устройство-то хоть?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (МуРЗА)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 11:27:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150631.html#p150631</guid>
			<title><![CDATA[Расшифровка уставки SIFANG CSC-100]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post150630.html#p150630</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, коллеги.<br />Может кто-нибудь сталкивался с названием уставки №14 <strong>DeadVoltChkFailSyncChk</strong> в функции АПВ. Или хотя бы из общих соображений что это может быть. <br />В руководстве описание отсутствует.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 11:10:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post150630.html#p150630</guid>
