		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Работа АТ с отключённым ЛРТ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic11274-rabota-at-s-otklyuchennym-lrt.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic11274.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Работа АТ с отключённым ЛРТ».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2021 22:15:16 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Работа АТ с отключённым ЛРТ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post151448.html#p151448</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151433.html#p151433">↑</a><div class="quote-date">2021-02-28 04:22:37</div></cite><blockquote><p>Не надо сгущать краски или вы хотите сказать, что для перевода ВЛ со своего на ОВ ВСЁ ОРУ ПС ГАСЯТ!!!<br />Ну, что красиво .... видел как грузовой разъединитель 500 кВ расходится - ядро из корзинки начинает подниматься не торопясь, так кроме дуги ещё и треск стоит аж уши закладывает, ни и что ...</p></blockquote></div><p>Видеть и самому выполнять это две разные вещи.<br />Если говорить про обходной выключатель, то во-первых всё ОРУ нет необходимости обесточивать. Причина- снятие и подача напряжения с ОСШ. Но при этом выбирать правильно разъединитель вовсе не помешает по предварительному расчёту длины ОСШ, т.к. сегодня можно на рынке встретить разъединители не предназначеннве для коммутаций под напряжением. <br />При этом могу сказать, что есть предприятия, которые не согласуют заявки перевода на ОВ и ОСШ и обратно под напряжением. Я с ними не согласен, но и меня они не спрашивают. <br />Что же касается снятия напряжения с трансформатора разъединителем, то для этого много лет назад придумали отделитель. На 10 кВ я не встречал отделители, но разъединители, которыми запрещено коммутировать под напряжением попадались. <br />Даже если можно коммутировать разъединителем ток холостого хода трансформатора и есть возможность обесточить всё выключателями, то надо выбирать последнее. Для ЛРТ на 40 МВА,&nbsp; к его разъединителям подключены по три провода сечением примерно 300 квадрат и это все на одном опорном изоляторе для фазы. Конструкция даже по внешнему виду не вызывает доверия в части надежности работы.<br />На мой взгляд плохому учить не надо.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 22:15:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151448.html#p151448</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151433.html#p151433</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151425.html#p151425">↑</a><div class="quote-date">2021-02-27 10:28:50</div></cite><blockquote><p>сходите посмотрите своими глазами на эту &quot;штатную&quot; операцию</p></blockquote></div><p>Не надо сгущать краски или вы хотите сказать, что для перевода ВЛ со своего на ОВ ВСЁ ОРУ ПС ГАСЯТ!!!<br />Ну, что красиво .... видел как грузовой разъединитель 500 кВ расходится - ядро из корзинки начинает подниматься не торопясь, так кроме дуги ещё и треск стоит аж уши закладывает, ни и что ...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 01:22:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151433.html#p151433</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151425.html#p151425</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151424.html#p151424">↑</a><div class="quote-date">2021-02-27 02:27:26</div></cite><blockquote><p>Да с этим как раз, по моему, проблем и нет. В чём собственно и заключается &quot;чудесатость&quot; требования завода!&nbsp; В начале вводной включатель на 10 кВ со стороны шин 10 кВ снял нагрузку (СВ включен перед этим), а затем Iхх АТ на НН разъединителями.</p></blockquote></div><p>Просто совет, вы же&nbsp; на объектах бываете, сходите посмотрите своими глазами на эту &quot;штатную&quot; операцию - именно с отключением трансформатора. В темное время смотреть надо, чтоб оценить &quot;штатность&quot;. Небольшая задержка и легкий летний ветерок и эта самая дуга уже может быть на соседней фазе. <br />Доводилось знавать главных инженеров, которые на планерках вещали о штатных операциях, но своим детям и зятьям, работавшим в сетях строго настрого запрещали выполнять такие штатные операции, чтобы не случалось нештатной ситуации.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 07:28:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151425.html#p151425</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151424.html#p151424</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151411.html#p151411">↑</a><div class="quote-date">2021-02-26 14:09:19</div></cite><blockquote><p>Чем отключать, разъединителем?</p></blockquote></div><p>Да с этим как раз, по моему, проблем и нет. В чём собственно и заключается &quot;чудесатость&quot; требования завода!&nbsp; В начале вводной включатель на 10 кВ со стороны шин 10 кВ снял нагрузку (СВ включен перед этим), а затем Iхх АТ на НН разъединителями. Расчёта не надо - это штатная процедура, например как перевод ВЛ с линейно выключателя на обходной или наоборот (после коммутации выключателей) - разъединители всегда коммутируют ОСШ с относительно большой ёмкостью и естественно &quot;искрение&quot; будет.</p><p>&quot;Чудесатость&quot; требования завода заключается в том, что АТ должен отключаться только и только сразу со всех сторон независимо от причин, включая и действие любой РЗ со стороны НН.<br />Парадокс: если от РЗ всё же можно, то почему нельзя оперативно?! <br />И ещё глупый вопрос: а процедура включения тоже будут с одновременным включением выключателей с всех сторон? <br />Может в этой связи завод тоже дал какие-то замысловатые рекомендации?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 23:27:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151424.html#p151424</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151411.html#p151411</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151406.html#p151406">↑</a><div class="quote-date">2021-02-26 12:37:26</div></cite><blockquote><p>Не убрать, а отключать без АТ для каких-нибудь мелких работ на ЛРТ.</p></blockquote></div><p>Чем отключать, разъединителем? Так на 10 кВ расстояние между контактами в одной фазе сантиметров 20-30. Дуга холостого хода может не погаснуть. Нужен расчет. Или с отключением АТ на время операций с разъединителем?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 11:09:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151411.html#p151411</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151407.html#p151407</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151406.html#p151406">↑</a><div class="quote-date">2021-02-26 12:37:26</div></cite><blockquote><p>Не убрать, а отключать без АТ для каких-нибудь мелких работ.</p></blockquote></div><p>Имеется в виду оперативно для обслуживания, например заливка масла?<br />Получается он просто отключается, а обходной цепи для восстановления питания нагрузки не предполагается?<br />Тогда тем более не понятен запрет завода....</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 09:48:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151407.html#p151407</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151406.html#p151406</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151405.html#p151405">↑</a><div class="quote-date">2021-02-26 12:33:58</div></cite><blockquote><p> а вообще смысл ведь всё работало и работает, из-за чего возникла эта необходимость его убрать?!</p></blockquote></div><p>Не убрать, а отключать без АТ для каких-нибудь мелких работ на ЛРТ.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 09:37:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151406.html#p151406</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151405.html#p151405</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151401.html#p151401">↑</a><div class="quote-date">2021-02-26 11:06:50</div></cite><blockquote><p>Тут больше вопрос стоит не о том, можно или нельзя, а почему нельзя. В чём засада и какая физика процесса. Завод же не от нечего делать запрет такой прописал.</p></blockquote></div><p>Это уже следствие, а вообще смысл ведь всё работало и работает, из-за чего возникла эта необходимость его убрать?! <br />Ведь элементарно, если он исправен, то поставил на середине (можно чуть более с учётом потерь), вывел регулятор из работы и как-будто его и нет! В чём смысл его исключения из схемы? <br />Хотя следсвенный вопроса меня тоже мучает, почему именно завод запрещает???<br />Может там по напряжениям, что-то не на уровне, например НН-D АТ какое-то не стандартное, но за счёт коэффициента трансформации на вывода ЛРТ напряжение в норме, поэтому ЛРТ убрать и нельзя.<br />Еще вариант, если требуется эффективнозаземлённая нейтраль, то на звезде ЛРТ её можно сделать, а на треугольнике АТ это не получится...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 09:33:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151405.html#p151405</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151401.html#p151401</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151400.html#p151400">↑</a><div class="quote-date">2021-02-26 09:51:03</div></cite><blockquote><p>Поделитесь опытом, как называется документация на АТ, в которой прописано про его работу с ЛТ</p></blockquote></div><p>Его родная заводская эксплуатационная документация.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151400.html#p151400">↑</a><div class="quote-date">2021-02-26 09:51:03</div></cite><blockquote><p>да еще наверняка друго завода?</p></blockquote></div><p> Да вот нет. Речь идёт о конкретных АТ на той ПС, где трудится коллега <strong >МуРЗА</strong>. Да он и сам видел этот абзац в эксплуатационной документации АТ, только сейчас найти не могут. Больно уж толстый гроссбух. Я ж не просто так написал </p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151399.html#p151399">↑</a><div class="quote-date">2021-02-26 08:18:26</div></cite><blockquote><p> прежний моментально нужное место открывал и пальцем тыкал.</p></blockquote></div><p> Прежний начальник ПС на ней с момента её строительства работал,теперь пенсионерствует, а его &quot;заменитель&quot; пока не очень ориентируется в тонкостях.</p><p>Тут больше вопрос стоит не о том, можно или нельзя, а почему нельзя. В чём засада и какая физика процесса. Завод же не от нечего делать запрет такой прописал.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 08:06:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151401.html#p151401</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151400.html#p151400</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151399.html#p151399">↑</a><div class="quote-date">2021-02-26 08:18:26</div></cite><blockquote><p>Мог бы у меня с помощью телефона спросить <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/be.gif"  alt="ICQ/be" /><span class="smiley_text">%)</span> <br />Запрет прописан в заводской документации на АТ. В документации одного из АТ ( не помню, АТ-1 или АТ-2) этот пункт я своими глазами читал. Нынешний начальник вашей ПС матчасть ещё толком не знает, а прежний моментально нужное место открывал и пальцем тыкал.</p></blockquote></div><p>Поделитесь опытом, как называется документация на АТ, в которой прописано про его работу с ЛТ, да еще наверняка друго завода?<br />Какая причина, что АТ не может работать без ЛТ?<br />Пока для себя вижу две - соединение обмотки АТ НН - звезда + вторичные цепи собраны так, что их не разобрать.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 06:51:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151400.html#p151400</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151399.html#p151399</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >МуРЗА</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151382.html#p151382">↑</a><div class="quote-date">2021-02-25 10:37:36</div></cite><blockquote><p>допускается ли работа АТ с отключённым ЛРТ?</p></blockquote></div><p>Мог бы у меня с помощью телефона спросить <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/be.gif"  alt="ICQ/be" /><span class="smiley_text">%)</span> <br />Запрет прописан в заводской документации на АТ. В документации одного из АТ ( не помню, АТ-1 или АТ-2) этот пункт я своими глазами читал. Нынешний начальник вашей ПС матчасть ещё толком не знает, а прежний моментально нужное место открывал и пальцем тыкал.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 05:18:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151399.html#p151399</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151395.html#p151395</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >МуРЗА</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151382.html#p151382">↑</a><div class="quote-date">2021-02-25 10:37:36</div></cite><blockquote><p>Вопрос: допускается ли работа АТ с отключённым ЛРТ</p></blockquote></div><p>Сам то АТ конечно может работать, скорее наличие&nbsp; ЛРТ - это экзотика, но<br />так понимаю есть обходная цепь, т.е. на прямую с полным исключением ЛРТ по крайней мере на разъединителях? Его нужно вывести в ремонт? или вообще демонтировать за ненадобностью? А как там завязаны УРЗА? В чём собственно первопричина? т.к. за частую если причина известна, то и ответ будет найден проще...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 22:24:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151395.html#p151395</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151386.html#p151386</link>
			<description><![CDATA[<p>Допускается. Если у вас линейный трансформатор, то видимо есть потребители на стороне 10 кВ и регулировать напряжение им уже не получится. И надо посмотреть отключающую способность выключателя 10 кВ и какие защиты на него действуют и какие надо исключить из действия. Может вообще его держать отключенным, а потребителей перевести на питание от смежной секции, если такая есть.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 08:29:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151386.html#p151386</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151385.html#p151385</link>
			<description><![CDATA[<p>ЛРТ, забыл в названии исправить. ТМНЛ или ЛТМН.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (МуРЗА)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 08:06:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151385.html#p151385</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151383.html#p151383</link>
			<description><![CDATA[<p>Так ВТД или ЛРТ?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 07:47:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151383.html#p151383</guid>
