		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Sepam не реагирует на кнопки]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic11302-sepam-ne-reagiruet-na-knopki.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic11302.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Sepam не реагирует на кнопки».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 10:09:34 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Sepam не реагирует на кнопки]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post151769.html#p151769</link>
			<description><![CDATA[<p>Совсем-совсем на кнопки не реагирует? Экраны ИЗМЕРЕНИЙ и НАСТРОЙКИ не переключаются? А с компьютера получается подключиться? Где и как установлен: в релейном отсеке? Какой Sepam? проще, конечно, фото сразу всей установки.<br />Красная лампа на нем горит, или нет? В техподдержку Шнейдера можно позвонить, там тоже помочь могут, и, может даже, быстрее, чем здесь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (illiario)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 10:09:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151769.html#p151769</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151759.html#p151759</link>
			<description><![CDATA[<p>Если до этого было все хорошо, то можно перезагрузить сам Sepam. Еще у меня такое было при поставленной галочки контроля цепей управления, попробуйте снять ее и включить без этого контроля.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mikhaylov_Aleksey)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 05:26:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151759.html#p151759</guid>
			<title><![CDATA[Sepam не реагирует на кнопки]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post151758.html#p151758</link>
			<description><![CDATA[<p>После включения вв ячейки Sepam нереагирет на нажатие любых кнопок. Ячейка в работе нагрузка есть. А мерам показывает нагрузка 0, и горит индикация что вакуумник отключен. Подскажите в чем причина?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (solodkof_d1)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 04:58:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151758.html#p151758</guid>
