		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Принцип работы и как проверить БНН]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic11307-printsip-raboty-i-kak-proverit-bnn.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic11307.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Принцип работы и как проверить БНН».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2021 12:32:35 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Принцип работы и как проверить БНН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post151840.html#p151840</link>
			<description><![CDATA[<p>Существует несколько алгоритмов функции БНН.<br />1) На основе измерения системы напряжений в звезде ТН, чаще с контролем тока. Такая реализация требует согласования с другими защитами, н-р с ДЗ.<br />2) Сравнение напряжений с обмоток звезды ТН с напряжением разомкнутого треугольника. Эта схема применяется чаще, т.к. не требует согласования с другими защитами и уставок.<br />Если почитать публикации последних лет, то складывается впечатление, что общего подхода к реализации блокировок при неисправностях в цепях напряжения нет. Как она должна быть реализована: просто на сигнал или на блокировку. Хотя ПУЭ и стандарты Россетей говорят именно о блокировке защит от ложного срабатываия при неисправностях ТН. <br />Но подход к реализации БНН должен быть индивидуальным в зависимости от оборудования, сети и т.п. Н-р, если ТН установлен только на низкой стороне, то как защитить высокую от перегорания предохранителей. Для ЗНОЛ 35 кВ в сетях, где я работаю перегорание предохранителя снижает напряжение в фазе примерно до 18,6-19,0 кВ. И отследить понижение в фазе в таком случае я смогу, а значит и сформировать сигнал БНН.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mikhaylov_Aleksey)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 12:32:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151840.html#p151840</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151836.html#p151836</link>
			<description><![CDATA[<p>При неисправности цепей напряжения (вторичных) подлежат блокировке дистанционные защиты в первую очередь (ну и все другие, где есть пусковые органы по Z). Ну и направленные токовые защиты могут работать некорректно. Как правило, для обнаружения этих неисправностей используются одновременно&nbsp; цепи звезды и треугольника ТН. В частности, ЭКРА сравнивает 5 векторов: три фазных вектора звезды и два (НИ и ИК) треугольника. Любые перекосы по первичке, включая однофазные замыкания, срабатывания БНН не вызывают, так как равно воздействуют и на звезду, и на треугольник. А вот обрыв любого вторичного проводника, включая нейтраль звезды и обрыв Н или К - за милую душу.<br />Один из вариантов проверки в &quot;лабораторных&quot; условиях - взять РЕТ-ТН и подать с него цепи треугольника в проверяемый терминал. (Звезда, ессно, в терминал и на РЕТ-ТН). И крутите входные напряжения как хотите, включая уменьшение напряжения на одной фазе. А при симметричном входном U сымитируйте неисправность цепей поочередным отключением векторов от терминала. Вот тут БНН должен работать.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2021-03-20 23:40:56</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >Mikhaylov_Aleksey</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151803.html#p151803">↑</a><div class="quote-date">2021-03-18 08:55:13</div></cite><blockquote><p> Проверить можно просто подключить трехфазный источник и уменьшать напряжение в одной фазе с контролем выходных реле или выходов МП терминала.</p></blockquote></div><p>Ничего Вы так не проверите.<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 17:40:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151836.html#p151836</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151803.html#p151803</link>
			<description><![CDATA[<p>Вопрос не много наивный. В принципе можно БНН блокировать, что угодно, зависит от условий и оборудования. Можно посмотреть ФСК-ный стандарт СТО 56947007-29.120.70.241-2017 &quot;Технические требования к МП устройствам РЗА&quot;. Там написано, какие требования нужно предъявлять к МП защитам по блокировке при неисправностях цепей напряжения. Проверить можно просто подключить трехфазный источник и уменьшать напряжение в одной фазе с контролем выходных реле или выходов МП терминала.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 05:55:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151803.html#p151803</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151800.html#p151800</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >kliminvi</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151796.html#p151796">↑</a><div class="quote-date">2021-03-17 16:08:20</div></cite><blockquote><p>Что блокирует БНН</p></blockquote></div><p>БНН блокируется при срабатывании реле тока Io<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >kliminvi</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151796.html#p151796">↑</a><div class="quote-date">2021-03-17 16:08:20</div></cite><blockquote><p>как проверить БНН, имитируя режим однофазного КЗ, сработает ли БНН а этом случае на блокировку</p></blockquote></div><p>Подать в терминал режим однофазного КЗ, БНН работать не должен</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 17:53:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151800.html#p151800</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151799.html#p151799</link>
			<description><![CDATA[<p>Да</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kliminvi)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 15:56:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151799.html#p151799</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151798.html#p151798</link>
			<description><![CDATA[<p>Речь про отечественный БНН?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 13:40:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151798.html#p151798</guid>
			<title><![CDATA[Принцип работы и как проверить БНН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post151796.html#p151796</link>
			<description><![CDATA[<p>Что блокирует БНН и как проверить БНН, имитируя режим однофазного КЗ, сработает ли БНН а этом случае на блокировку?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 13:08:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151796.html#p151796</guid>
