		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; бэмп-ДЗТ.3.2.555.1]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic11320-bempdzt325551.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic11320.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «бэмп-ДЗТ.3.2.555.1».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2021 11:26:40 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: бэмп-ДЗТ.3.2.555.1]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post151904.html#p151904</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >aspirmk</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151885.html#p151885">↑</a><div class="quote-date">2021-03-25 19:36:51</div></cite><blockquote><p>Обычно уставки диф.защит трансформаторов задаются в относительных единицах, приведенных к номинальным параметрам защищаемых трансформаторов, т.е. In - это номинальный ток трансформатора во вторичных величинах, с учетом возможной, но маловероятной сборки токовых цепей в треугольник, что требует учета коэф.схемы равной 1,732</p></blockquote></div><p>Эти вторичные номинальные токи, соответствующие протеканию через него&nbsp; номинальной мощности, сейчас чаще всего называют базовыми или базисными. Руководство на БЭМП писали те ещё писатели <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span><br />Путь примерно такой (это для автора вопроса): вычислить первичные номинальные токи сторон тр-ра при протекании по нему номинальной мощности, затем вычислить вторичные токи с учётом фактических Ктт установленных ТТ и схемы их соединений (сейчас это чаще всего звезда или неполная звезда) - в результате получаются базовые токи сторон. Вот они и являются тем &quot;базисом&quot; (каждый для своей стороны тр-ра), от которого рассчитываются токи, подаваемые в терминал (повторяю, для каждой из сторон - &quot;свои&quot; величины тока, ведь базовые токи, скорее всего, различаются).</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 11:26:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151904.html#p151904</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151885.html#p151885</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Dr.Radio</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151883.html#p151883">↑</a><div class="quote-date">2021-03-25 19:17:04</div></cite><blockquote><p>Скорее всего, In = 5A. Соответственно, подавать ток надо в районе 1,5А.</p></blockquote></div><p>Обычно уставки диф.защит трансформаторов задаются в относительных единицах, приведенных к номинальным параметрам защищаемых трансформаторов, т.е. In - это номинальный ток трансформатора во вторичных величинах, с учетом возможной, но маловероятной сборки токовых цепей в треугольник, что требует учета коэф.схемы равной 1,732</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aspirmk)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 16:36:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151885.html#p151885</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151883.html#p151883</link>
			<description><![CDATA[<p>Скорее всего, In = 5A. Соответственно, подавать ток надо в районе 1,5А.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dr.Radio)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 16:17:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151883.html#p151883</guid>
			<title><![CDATA[бэмп-ДЗТ.3.2.555.1]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post151881.html#p151881</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите пожалуйста. Как получены данные уставки для дифференциальной защиты трансформатора? И как проверить защиту (какой ток подавать)? Данные приведены в относительных единицах, в качестве In какой ток принят?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Rubin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 16:06:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151881.html#p151881</guid>
