		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Допустимый рабочий ток на ячейке]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic11347-dopustimyi-rabochii-tok-na-yacheike.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic11347.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Допустимый рабочий ток на ячейке».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2021 22:27:20 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Допустимый рабочий ток на ячейке]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post152185.html#p152185</link>
			<description><![CDATA[<p>можно ещё так, конечно грубо но всё же<br />Площадь боковой поверхности цилиндра: <br />S=2ПiRH, а для нашего случая <br />площадь рассеивания по поверхности одной жилы от её сечения Sж и длины кабеля L:<br />S=2L*корень(ПiSж)<br />из последней формулы видно, что поверхность рассеяния одной жилы кабеля растёт в линейной зависимости от диаметра (радиуса), и тепловая энергия, которая рассеивается от этой площади, всё же в квадрате от тока, получаем, что чем больше сечение жилы кабеля, тем у него будут худшие условия охлаждения, а кабели ещё и трёхфазные, поэтому условия охлаждения и температура в середине такого кабеля (между жилами) ещё хуже.<br />Опять получаем, что всё неоднозначно....<br />В результате, получим, что если линия состоит из одинаковых кабелей, то при расчёте суммарного тока, т.е. тока КЛ, достаточным будет рассчитать ток по стандартной методике с применением всех необходимых коэффициентов, а вот если они разные, то я бы просто взял худшие их значения, <br />ну не ваять же тепловую модель кабельной трассы с применением расчётов систем дифференциальных нелинейных уравнений!</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 22:27:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152185.html#p152185</guid>
			<link>https://rzia.ru/post152178.html#p152178</link>
			<description><![CDATA[<p>Я понимаю это таким образом: вот у нас есть кабели, мы их выбрали по суммарному сечению, чтобы держали они суммарный ток. <br />Проблема начнется тогда, когда у этих кабелей параметры начнут отклоняться, тогда распределение токов по кабелям может оказаться другим и какой-то из них перегрузится.<br />Лучше всего мне кажется задать какой-то общий ток (по нагрузке) через все кабели, а потом найти по формуле распределение токов между разными кабелями <br />Ii=Zi^-1*(Z1^-1+Z2^-1+...+Zi^-1...+Zn^-1)^-1*Isum<br />и поварьировать их сопротивления</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 11:50:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152178.html#p152178</guid>
			<link>https://rzia.ru/post152175.html#p152175</link>
			<description><![CDATA[<p>Время от времени провожу курсы для диспетчеров, оперативного персонала и главных инженеров, иногда - для начальников службы подстанций. Всегда возникает вопрос: оборудование рассчитано на ток в 300 ампер, а релейщики требуют не более 75. Почему так? Вот и смотри сообщение <strong>#5</strong>,</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 11:07:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152175.html#p152175</guid>
			<link>https://rzia.ru/post152174.html#p152174</link>
			<description><![CDATA[<p>Ник Ник! <br />понятно, что может быть надо определить именно термическую стойкость КЛ за время действия резервной ступени РЗ, а не уставку по току именно этой самой защиты, но хрен редьки не слаще, т.к. всё одно&nbsp; нужно определить ДДТН и АДТН всей КЛ, а она состоит из разных кабелей. <br />Суть в том, что кабели на концах замкнуты и ток будут распределяться обратно пропорционально сопротивлениям. Потери и собственно тепловыделение проводника зависит от квадрата тока умноженное на сопротивление, вроде что-то не так, не очевидно.<br />Возьмём по другому тепловыделение каждого кабеля можно посчитать как квадрат падения напряжения на КЛ (оно одно и тоже для всех) делённое на сопротивление, получим если у кабеля больше сечение, то сопротивление меньше, но тогда тепловая его энергия больше, следовательно он больше греется. Выходит нет однозначного ответа. Всё зависит от среды охлаждения КЛ: что за изоляция, где лежат, как лежат, какова темп. воздуха или грунта и пр. <br />Можно например скачать каталог кабелей завода СЕВКАБЕЛЬ, там есть подробное описание и формулы расчёта&nbsp; КЛ для разных условий....</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 11:04:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152174.html#p152174</guid>
			<link>https://rzia.ru/post152170.html#p152170</link>
			<description><![CDATA[<p>По моему мнению, речь не об этом. Т.н. &quot;допустимый ток присоединения по условиям релейной защиты&quot;, который приводят в уставках защиты отходящей линии - это результат решения обратной задачи, это тот&nbsp; Iраб макс, относительно которого и рассчитывался ток срабатывания защиты, Icз. Теперь ток уставки нужно умножить на Кв (коэффициент возврата применяемых реле) и разделить на Кн (кофэффициент надёжности) и Ксз (коэффициент самозапуска). Если вы сами и рассчитывали уставку, то вы и так знаете максимальный рабочий ток. Вот его и укажите. Обычное заблуждение (у потребителей) - что ток&nbsp; срабатывания МТЗ и есть этот максимально возможный для них ток. Как легко заметить, в типовых условиях эти величины различаются сильно.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 08:42:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152170.html#p152170</guid>
			<link>https://rzia.ru/post152167.html#p152167</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Зинаида</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post152164.html#p152164">↑</a><div class="quote-date">2021-04-11 21:56:28</div></cite><blockquote><p>и нагрузка возрастает по мере увеличения сечения кабеля, ближе к ячейке, то в документах, т.е. в уставках</p></blockquote></div><p>Во первых, так как если бы кабели были последовательные, то это транзит с последовательными отводами, то ток будет только уменьшаться... логично? Получаем, что по описанию кабели параллельные, так? При этом это параллельные кабели одной линии и никакие коммутации этих кабелей не выполняются, постоянный состав. Распределение токов по кабелям происходит по их сопротивлениям (сечениям), НО ведь ток то уставки выбирается по суммарному току нагрузки, а не отдельно для каждого кабеля, если условия их прокладки одинаковы и соблюдены по нормам, то не имеет значения что они разного сечения, пример: пусть 1-й в 2 раза толше, а ток пусть 3-раза больше (грубо) потери зависят от квадрата тока, поэтому нельзя сказать, что 2-й тонкий будет перегреваться больше. В принципе получается, что термические условия кабелей&nbsp; одинаковы, поэтому можно проверить какой и как будет греться и соответственно откорректировать уставку. <br />Если всё же последовательно, то<br />На принципиальной схеме обычно подписываются данные каждого куска - марка токопровода (провод, кабель) и сечение, длина куска. Рабочие токи проставляются проставляются из расчётов. При оценка длительно допустимого и аварийно допустимого токов также учитываются условия прохождения линии и/или условия прокладки кабелей, ведь как может получится: толстый в земле, а тонкий в эстакаде: вопрос кому &quot;жарче&quot; летом и &quot;холодней&quot; зимой, может так оказаться, что в эстакаде перегревает летом, а другой почему-то зимой....&nbsp; На пример для АОПО, как правило <strong>уставка выставляется по худшему куску в текущий сезон</strong>, т.е. не менее 2 групп уставок: лето и зима, при этом измеряется текущая температура окружающей среды и по её значению корректируется значение допустимого тока. Конечно это не совсем точно, так как ток измеряется только по концам линии, а температурное воздействие рассредоточено по все трассе, но лучшего не придумано. Можно конечно установить дат чики в непосредственной близости к жилам, но это слишком сложно и дорого, не столько в установке таких датчиков, сколько в доставке их показаний...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 23:06:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152167.html#p152167</guid>
			<link>https://rzia.ru/post152166.html#p152166</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Зинаида</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post152164.html#p152164">↑</a><div class="quote-date">2021-04-11 21:56:28</div></cite><blockquote><p>Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста , если линия состоит из нескольких кабелей разного сечения.</p></blockquote></div><p> кабели разного сечения параллельные или последовательные?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 20:15:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152166.html#p152166</guid>
			<link>https://rzia.ru/post152165.html#p152165</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />Наверное, нужно писать по худшему варианту, т.е. по самому тонкому проводу.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pupkinD)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 19:23:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152165.html#p152165</guid>
			<title><![CDATA[Допустимый рабочий ток на ячейке]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post152164.html#p152164</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста , если линия состоит из нескольких кабелей разного сечения, и нагрузка возрастает по мере увеличения сечения кабеля, ближе к ячейке, то в документах, т.е. в уставках ( в графе проускная способность) какой ток прописывать правильно. Большое спасибо за помощь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Зинаида)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 18:56:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post152164.html#p152164</guid>
