		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ДЗЛ на RED670]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic11474-dzl-na-red670.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic11474.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ДЗЛ на RED670».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2021 08:35:44 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ДЗЛ на RED670]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post153389.html#p153389</link>
			<description><![CDATA[<p>я не знаю что-такое globalbasesel (но он к Ibase отношения не имеет, там диапазон 1-12).</p><p>Вы переживаете что терминал с 1 стороны не в курсе какой&nbsp; Ктт с другой? если я правильно помню, то передается ток в первичных величинах.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Onegin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 08:35:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153389.html#p153389</guid>
			<link>https://rzia.ru/post153381.html#p153381</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Onegin</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post153375.html#p153375">↑</a><div class="quote-date">2021-07-22 18:39:21</div></cite><blockquote><p>???уставки тормозной характеристики задаются от Ibase, если Вы выставите одинаковый Ibase, почему тормозные и диф токи будут разными?</p></blockquote></div><p>Хорошо, а при приеме значений с удаленного конца(600/1) в блоке обработки токов выбирать в пункте GlobalBase Ibase=600?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (REFsiptotec)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 06:08:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153381.html#p153381</guid>
			<link>https://rzia.ru/post153375.html#p153375</link>
			<description><![CDATA[<p>???уставки тормозной характеристики задаются от Ibase, если Вы выставите одинаковый Ibase, почему тормозные и диф токи будут разными?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 15:39:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153375.html#p153375</guid>
			<link>https://rzia.ru/post153374.html#p153374</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Onegin</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post153373.html#p153373">↑</a><div class="quote-date">2021-07-22 16:02:22</div></cite><blockquote><p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/uploads/images/7855/cf99920779742fd4448616d1862a86f9.jpg" alt="http://rzia.ru/uploads/images/7855/cf99920779742fd4448616d1862a86f9.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/uploads/images/7855/cf99920779742fd4448616d1862a86f9.jpg </span></span> <br />Пусть читают методические указания по расчету, разный Ibase приведет в том числе к разному торможению с 2х сторон (если с бубном не танцевать)</p></blockquote></div><p>Скажите, пожалуйста, если я выставлю по минимальному Ibase=600 для обоих концов, то условно говоря, для стороны 600/1 тормозные и диф. токи будут одни, а для стороны&nbsp; 1000/5 совсем другие.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 14:57:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153374.html#p153374</guid>
			<link>https://rzia.ru/post153373.html#p153373</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/uploads/images/7855/cf99920779742fd4448616d1862a86f9.jpg" alt="http://rzia.ru/uploads/images/7855/cf99920779742fd4448616d1862a86f9.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/uploads/images/7855/cf99920779742fd4448616d1862a86f9.jpg </span></span> <br />Пусть читают методические указания по расчету, разный Ibase приведет в том числе к разному торможению с 2х сторон (если с бубном не танцевать)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 13:02:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153373.html#p153373</guid>
			<link>https://rzia.ru/post153372.html#p153372</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Onegin</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post153370.html#p153370">↑</a><div class="quote-date">2021-07-22 14:25:09</div></cite><blockquote><p>нет, Ibase должен быть одинаковый с обеих сторон<br />и уставка Idmin тоже.</p><p>в качестве Ibase обычно берут номинальный ток линии, можно взять номинальный ток ТТ, можно взять среднее значение номиналов 2х ТТ</p></blockquote></div><p>Одна проектная иностранная организация в расчетах установила два разных Ibase, которые соответствуют своим первичным номиналам ТТ.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 12:52:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153372.html#p153372</guid>
			<link>https://rzia.ru/post153370.html#p153370</link>
			<description><![CDATA[<p>нет, Ibase должен быть одинаковый с обеих сторон<br />и уставка Idmin тоже.</p><p>в качестве Ibase обычно берут номинальный ток линии, можно взять номинальный ток ТТ, можно взять среднее значение номиналов 2х ТТ</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 11:25:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153370.html#p153370</guid>
			<link>https://rzia.ru/post153369.html#p153369</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Onegin</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post153366.html#p153366">↑</a><div class="quote-date">2021-07-22 11:20:39</div></cite><blockquote><p>да, задается Ibase одинаковый для всех концов, все остальные уставки задаются в относительных единицах от Ibase</p></blockquote></div><p>Я правильно понимаю, что с одной стороны уставка будет (например):<br />Ibase=600<br />Idmin=0.3*IB<br />а с другой:<br />Ibase=1000<br />Idmin=0.18*IB?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 10:29:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153369.html#p153369</guid>
			<link>https://rzia.ru/post153366.html#p153366</link>
			<description><![CDATA[<p>да, задается Ibase одинаковый для всех концов, все остальные уставки задаются в относительных единицах от Ibase</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 08:20:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153366.html#p153366</guid>
			<link>https://rzia.ru/post153365.html#p153365</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! В АББ конечно есть такой механизм, у них ДЗЛ на 6 концов может быть. По моему, на каждом комплекте задаются базисные токи всех концов. Лучше открыть PCM c шаблоном ДЗЛ и &quot;поковыряться&quot;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Medvedb)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 07:09:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153365.html#p153365</guid>
			<title><![CDATA[ДЗЛ на RED670]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post153344.html#p153344</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, коллеги.<br />Имеем ДЗЛ на RED670. На одном конце Ктт 600/1, на противоположном 1000/5.<br />Слышал, что на GE (P54x) есть коэффициент коррекции, который выравнивает первичные токи при разных Ктт. <br />Есть ли данная уставка в ABB. Если нет, то как быть с уставками?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 08:50:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153344.html#p153344</guid>
