		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Питание цепей оперативной блокировки]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic116-pitanie-tsepei-operativnoi-blokirovki.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic116.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Питание цепей оперативной блокировки».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2017 10:34:03 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Питание цепей оперативной блокировки]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post116856.html#p116856</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! Вот есть такая схема: <br />как обосновать проектировщикам, что нужно использовать +ЕВ своей секции? На какой руководящий документ можно сослаться?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alexgun2006)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 10:34:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post116856.html#p116856</guid>
			<link>https://rzia.ru/post108477.html#p108477</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />В качестве источников питания Экра разработала устройства ИППН 220 (DC/DC-конверторы), обеспечивающие гальваническую развязку цепей оперативной блокировки, универсальные, запитываемые как от переменки, так и от постоянки.&nbsp; Уже достаточно давно поставляем на рынок. За все годы практически не было рекламаций. Очень надежные. Мощность 2,75 кВт. <br />Для приобретения можно обращаться в ЭлекКом Логистик, отдел НКУ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zaharov_ov)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 19:14:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post108477.html#p108477</guid>
			<link>https://rzia.ru/post108442.html#p108442</link>
			<description><![CDATA[<p>Проектная организация при реконструкции оперативной блокировки ссылается на СТО 56947007-29.240.10.028-2009:<br />6.3.2 При выполнении на реконструируемых ПС электромагнитной<br />блокировки разъединителей, независимо от наличия АБ на ПС, должны<br />предусматриваться выпрямительные блоки питания от сети СН 0,4 кВ для<br />питания цепей оперативной блокировки. <br />8.4 Питание цепей устройств оперативной блокировки, выполненных на<br />электромеханических реле или на бесконтактных элементах жесткой логики<br />должно осуществляться от сети собственных нужд переменного тока<br />напряжением 220 В через выпрямительные устройства. </p><p>в новых требованиях к АСУТП, которые находил на форуме- питание от СОПТ через DC/DC. В каких актуальных СТО есть требование - возможность запитывать цепи оперативной блокировки через DC/DC от СОПТ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aignashev)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 11:00:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post108442.html#p108442</guid>
			<link>https://rzia.ru/post100437.html#p100437</link>
			<description><![CDATA[<p>Вопрос касаемо преобразователей EPI. Зашел на сайт производителя. Нет конкретики про устройство. Есть ли в нем функции УКИ. В частности. Хотелось бы почитать техническую документацию. Что делать? Обращаться на сайт?<br />И вообще. Что еще нужно в комплекте с EPI MC ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Амперия)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 May 2016 14:09:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post100437.html#p100437</guid>
			<link>https://rzia.ru/post83470.html#p83470</link>
			<description><![CDATA[<p>Очень интересная тема, зашла речь про питание оборудования в КРУ.<br />Подскажите как правильно запитать ячейки в КРУ 10кВ, 4 секции, в каждой примерно 10 ячеек. Блокировку будет делать завод вместе с ячейками. Предполагалось кольцом от первой секции ЩПТ, выход с кольца на вторую, но этого явно не достаточно же ?<br />В ячейках терминалы, 4-е ввода, выключатели современные<br />Просто в питании КРУ 10кВ опыта особого нет, обычно только телемеханику делали, а тут всё пришлсь делать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (falken)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 23:13:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post83470.html#p83470</guid>
			<link>https://rzia.ru/post60994.html#p60994</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ahiles пишет:</cite><blockquote><p>А что без KL3 схема не работает?&nbsp; Как то оно стоит не совсем логично... быть может оно должно быть с задержкой на срабатывания...</p></blockquote></div><br /><p>KL1 и KL3 при подаче питания на обе шинки работают одновременно, таким образом не успевает сработать KL2.<br />Хотя, выдержка на срабатывание у KL3 была бы логичнее и на мой взгляд тоже.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Solovey)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 06:01:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post60994.html#p60994</guid>
			<link>https://rzia.ru/post60983.html#p60983</link>
			<description><![CDATA[<p>А что без KL3 схема не работает? <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span> Как то оно стоит не совсем логично... быть может оно должно быть с задержкой на срабатывания...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ahiles)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 03:58:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post60983.html#p60983</guid>
			<link>https://rzia.ru/post60402.html#p60402</link>
			<description><![CDATA[<p>Это реле наличия напряжения на 2 с.ш. Для питания от 2 с.ш. при исчезн. пит. от 1 с.ш. (по схеме -преобладание питания от 1 с.ш.)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lik)]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 15:26:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post60402.html#p60402</guid>
			<link>https://rzia.ru/post59500.html#p59500</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги подскажите зачем нужно реле KL3 в это схеме?<br />Все реле однотипные: РП18-0 (с задержкой на возврат)</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 09:22:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59500.html#p59500</guid>
			<link>https://rzia.ru/post48257.html#p48257</link>
			<description><![CDATA[<p>ПК Электроконцепт - модули MRC 220-1600W 92G320 EFORE<br />Ольдам - DDR PSC312-4.8 Eltek или ИПС-1000-220/220В-5А-2U СПТ..........</p><p>Привет..как я понимаю компоненты, что используют Ольдам и Электроконцепт&nbsp; (бывший Ольдам) не аттестованы в ФСК.<br />Я как правило, рекомендую применять DC\DC конвекторы серии EPI (есть аттестация и в ФСК и Газпроме).&nbsp; Есть вариант использовать ЗВУ для питания цепей ЭМБ, но автономной работы здесь не будет.<br />Если будут вопросы, пишите...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Rainman)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:06:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post48257.html#p48257</guid>
			<link>https://rzia.ru/post41257.html#p41257</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>почему никто цепи сигнализации не питает от изолированного источника как и цепи блокировки? Ещё к этому не пришли?</p></blockquote></div><p>Пришли. Тема обсуждалась:<br /><a href="http://rzia.ru/topic1711-pitanie-tss-ot-svoego-istochnika.html">http://rzia.ru/topic1711-pitanie-tss-ot … hnika.html</a><br />Хотя, не следует забывать, что контакты положения выключателей используются и схемах РЗА (АПВ, ускорение защит и т.д.)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 05:02:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post41257.html#p41257</guid>
			<link>https://rzia.ru/post41249.html#p41249</link>
			<description><![CDATA[<p>А всё-таки, не сочтите за занудство: в цепях сигнализации те же концевики тележек, положения выключателя, положения заземлителя... почему никто цепи сигнализации не питает от изолированного источника как и цепи блокировки? Ещё к этому не пришли?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 16:40:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post41249.html#p41249</guid>
			<link>https://rzia.ru/post40936.html#p40936</link>
			<description><![CDATA[<p>Интересовало именно КРУ.<br /></p><div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Автомата им жалко. Экономы...</p></blockquote></div><p>Автомат само собой, но ведь ещё требуется два DC/DC преобразователя на обе секции ШОТ (это ведь самый правильный вариант, да?).<br />Мне ничего не жалко - деньги не мои, а заказчика, можно хоть отдельный ШОТ для ОБР поставить. Вопрос был в целесообразности.<br /></p><div class="quotebox"><cite>kolya_105 пишет:</cite><blockquote><p>Представим + коротнул на землю в цепи ОБР. А также коротнула на землю в схеме ДЗШ цепь отключения</p></blockquote></div><p>Вот это уже весомо. Благодарю за разъяснения.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 18:18:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post40936.html#p40936</guid>
			<link>https://rzia.ru/post40927.html#p40927</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>о смысла в питании ОБР через преобразователи нет (всё находится в закрытом помещении)?</p></blockquote></div><p>Представим + коротнул на землю в цепи ОБР. А также коротнула на землю в схеме ДЗШ цепь отключения на выходные реле ДЗШ 1 с.ш. условно. Что будет думаю объяснять не стоит если цепи РЗА и ОБР питаются от одной АБ и гальвонически не развязаны. Ложной работы защит допускать нельзя</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kolya_105)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 17:50:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post40927.html#p40927</guid>
			<link>https://rzia.ru/post40924.html#p40924</link>
			<description><![CDATA[<p>КРУ с вакуумниками практически не отапливают. А даже&nbsp; если есть и мало-мальский обогрев, то конструкции многих ячеек таковы, что конденсата в них более чем достаточно даже для коррозии конструкции и главных контактов. А основной источник земли - концевики положения тележек. они вечно мокрые. <br />В сети ЦС землю искать мерзко. А в ОБР ещё хуже. Даже в КРУ. Автомата им жалко. Экономы...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 17:34:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post40924.html#p40924</guid>
