		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ЭКРА EkraSMS]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic11837-ekra-ekrasms.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic11837.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ЭКРА EkraSMS».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 06 Jun 2025 12:45:05 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ЭКРА EkraSMS]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170922.html#p170922</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Eugeniy</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170920.html#p170920">↑</a><div class="quote-date">2025-06-06 11:48:30</div></cite><blockquote><p>К сожалению файл SCL с терминалов БЭ можно вытащить только при прямом подключении в программе CFG61850</p></blockquote></div><p>Спасибо. Это конечно печально.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >dev_ekra_ru</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170921.html#p170921">↑</a><div class="quote-date">2025-06-06 13:21:40</div></cite><blockquote><p>Отмечу, что файлов *dflt.dcf/*dflt.ccf и *dflt.icd у вас нет, но вы можете запросить их у нас указав параметры прошивки (или прислав нам образ).</p></blockquote></div><p>Спасибо, понятно. Как обычно с терминалами серии БЭ простых путей нет, всё через запросы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Хмурый_Инженер)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 12:45:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170922.html#p170922</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170921.html#p170921</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Хмурый_Инженер</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170919.html#p170919">↑</a><div class="quote-date">2025-06-06 11:26:33</div></cite><blockquote><p>Вопрос такого характера. Имеется образ терминала в формате *.mix, в нем настроены входящие и исходящие GOOSE сообщения. Требуется из него извлечь файл cid или icd, или iid. Возможно это сделать через ЭКРА СМС или CFG61850 без подключения к терминалу? CFG61850 добавляет устройство либо при подключении, либо через файл конфигурации+файл SCL. И если с первым проблем нет, его можно извлечь из образа, то второй неизвестно где взять.</p></blockquote></div><p>Всем связанным с MMS и ICD занимается CFG61850. Ваш вопрос был передан разработчикам этой программы. Получен следующий ответ:<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Файл SCL с актуальными именами сигналов после проведенной настройки можно получить следующим образом.</p><p>Необходимы актуальный файл конфигурации *.dcf /*.ccf (можно «Извлечь конфигурацию» из файла *.mix при помощи программы Mix) и исходные файлы *dflt.dcf/*dflt.ccf и *dflt.icd для той же версии.</p><p>В программе Cfg61850 необходимо включить опцию Запрашивать дополнительный файл конфигурации (меню Файл-&gt;Параметры, вкладка Дополнительно).</p><p>Далее нужно добавить устройство в проект, при этом будет запрошено не 2 файла, как обычно, а 3. Меню Файл-&gt;Добавить устройство-&gt;Добавить устройство при помощи файла SCL и файла конфигурации (имеется соответствующая кнопка быстрого доступа).</p><p>В открывающихся диалогах выбрать поочередно 3 файла:<br />&nbsp; - файл *.dcf/*.ccf<br />&nbsp; - файл *dflt.dcf/*dflt.ccf (исходный файл конфигурации)<br />&nbsp; - файл *dflt.icd (исходный файл SCL)</p><p>При необходимости перед генерацией файла SCL файл *.mix можно «распаковать» при помощи программы Mix, затем полученный файл уставок *.sfr загрузить в программу Cfg61850 (меню Устройство-&gt;Загрузить параметры из файла уставок).</p><p> Далее можно сгенерировать файл SCL.</p></blockquote></div><p>Отмечу, что файлов *dflt.dcf/*dflt.ccf и *dflt.icd у вас нет, но вы можете запросить их у нас указав параметры прошивки (или прислав нам образ).<br />&nbsp; <br />Если вам не нужно получать SCL из MIX на постоянной основе и вы не хотите разбираться в том, что написано выше, то будет проще отправить ваш образ нам и мы проделаем это для вас сами. Почта в подписи.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dev_ekra_ru)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 10:21:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170921.html#p170921</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170920.html#p170920</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Хмурый_Инженер</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170919.html#p170919">↑</a><div class="quote-date">2025-06-06 11:26:33</div></cite><blockquote><p>Вопрос такого характера. Имеется образ терминала в формате *.mix, в нем настроены входящие и исходящие GOOSE сообщения. Требуется из него извлечь файл cid или icd, или iid. Возможно это сделать через ЭКРА СМС или CFG61850 без подключения к терминалу? CFG61850 добавляет устройство либо при подключении, либо через файл конфигурации+файл SCL. И если с первым проблем нет, его можно извлечь из образа, то второй неизвестно где взять.</p></blockquote></div><p>К сожалению файл SCL с терминалов БЭ можно вытащить только при прямом подключении в программе CFG61850</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Eugeniy)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 08:48:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170920.html#p170920</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170919.html#p170919</link>
			<description><![CDATA[<p>Вопрос такого характера. Имеется образ терминала в формате *.mix, в нем настроены входящие и исходящие GOOSE сообщения. Требуется из него извлечь файл cid или icd, или iid. Возможно это сделать через ЭКРА СМС или CFG61850 без подключения к терминалу? CFG61850 добавляет устройство либо при подключении, либо через файл конфигурации+файл SCL. И если с первым проблем нет, его можно извлечь из образа, то второй неизвестно где взять.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 08:26:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170919.html#p170919</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170799.html#p170799</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >dev_ekra_ru</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170759.html#p170759">↑</a><div class="quote-date">2025-05-15 15:41:23</div></cite><blockquote><p> Насколько это реально полезно - вопрос.</p></blockquote></div><p> Как раз для целей наладки это очень полезно.</p><div class="quotebox"><cite><strong >dev_ekra_ru</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170759.html#p170759">↑</a><div class="quote-date">2025-05-15 15:41:23</div></cite><blockquote><p>Конечно для этого надо логику в голове в общем и целом представлять</p></blockquote></div><p>Как интересно Вы представляете себе держать в голове логику всех терминалов? Конечно принципы работы тех-же ДЗТ, ДЗЛ, и т.п. никуда не изменились, но вот подход к их реализации у каждого производителя свой, особенно если там ещё пачка различных блокировок. Конечно если 25 лет смотреть на один и тот же терминал, то можно его выучить наизусть, но производителей много. А так как в последнее время в РЭ ЭКРА ещё и начала разбрасывать логику кусками на разных листах, удобства стало ещё меньше. Кроме терминалов ЭКРА серии БЭ отображение работы логики не реализовали разве только БМРЗ.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >dev_ekra_ru</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170759.html#p170759">↑</a><div class="quote-date">2025-05-15 15:41:23</div></cite><blockquote><p>ответственность за логику терминала в целом несет производитель, поэтому пользователю дано вносить лишь небольшие дополнения</p></blockquote></div><p>У заказчиков зачастую бывают желания что-то добавить, что не реализовано производителем. Например одни очень желали чтобы на АУВ ЭКРА при аварийном отключении мигал светодиод отключенного положения.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 May 2025 12:39:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170799.html#p170799</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170773.html#p170773</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну бывает, что логика, написанная на бумаге - не есть последняя инстанция. Например приходилось сталкиваться с тем, что РЭ со шкафами поставилось с устаревшими РЭ. На бумаге типа версия от 2014г, а терминал 2018г и некоторые вещи просто не совпадают. Ну например блокировка по 2гармонике: на бумаге её не было, а по факту она есть. Или как пример как должна работать логика АПВ, если посмотреть на картинку. Может наш объект такой неудачливый, но в обоих случаях при расследовании аварии это подкачало. Попробую приложить скрин:</p><p><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/15888/3673dcee207718a1cc83f834d95322ac.png" alt="https://rzia.ru/uploads/images/15888/3673dcee207718a1cc83f834d95322ac.png" data="https://rzia.ru/uploads/images/15888/3673dcee207718a1cc83f834d95322ac.png" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/15888/3673dcee207718a1cc83f834d95322ac.png </span></a></span> </p><p>А так, если ПО терминала поменялась, то, соответственно могла и жесткая логика &quot;оптимизироваться&quot;. Подключившись к терминалу это можно будет увидеть. <br />В добавок ко всему релейщик, сто в Россетях, что в Русгидро весь обвешан бумагами, а еще тащить с собой талмут на 200+ страниц ну такое себе удовольствие. Ну есть же производители, которые прям в память терминала заживают РЭ, которая обновляется вместе с прошивкой. <br />Извините за сумбур</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (VinArch)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 May 2025 02:40:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170773.html#p170773</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170759.html#p170759</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Хмурый_Инженер</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170758.html#p170758">↑</a><div class="quote-date">2025-05-15 13:13:12</div></cite><blockquote><p>То есть терминалы серии 200 смогли показывать жёсткую логику в онлайн режиме, другие производители (не буду называть конкретно) тоже, а Вы нет?</p></blockquote></div><p>Как и зачем в ЭКРА 200 визуализируется жесткая логика онлайн сказать не могу, не сталкивался с этими устройствами. В архитектуре устройств БЭ2704/БЭ2502 ничего делающего такую задачу выполнимой - не закладывалось. Насколько это реально полезно - вопрос. Могу лишь отметить, что такой вопрос всплывает впервые за 25 лет что данные терминалы существуют на рынке и согласиться с выше-написавшим, что показ работы логики онлайн это вещь имеющая мало смысла сама по себе, разве что для целей наладки, но и то сомнительно. Только отображение логики по записанным данным может быть полезным, т.к. может помочь глазами увидеть ее работу в переходном режиме. Хотя и здесь есть сомнения в удобстве такого подхода к анализу. Кажется гораздо продуктивнее и удобнее смотреть на временные диаграммы дискретных сигналов в осциллограмме, чем обозревать простыню схемы на каждой интересующей временной отметке. Конечно для этого надо логику в голове в общем и целом представлять, но зачем лезть в наладку/эксплуатацию оборудования РЗА без соответствующих знаний? </p><div class="quotebox"><cite><strong >Хмурый_Инженер</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170758.html#p170758">↑</a><div class="quote-date">2025-05-15 13:13:12</div></cite><blockquote><p>Вы хотите сказать что в терминалах не применяются другие элементы кроме тех что представлены в библиотеке?</p></blockquote></div><p>Для программируемой логики это так, потому что идеология устройств БЭ2704/БЭ2502 всегда строилась на том, что ответственность за логику терминала в целом несет производитель, поэтому пользователю дано вносить лишь небольшие дополнения, обычно заранее согласованные с производителем и во многих случаях выполняемые самим же производителем. Одним словом это не терминалы-конструкторы, а терминалы-по-заказу.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 May 2025 12:41:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170759.html#p170759</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170758.html#p170758</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >dev_ekra_ru</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170757.html#p170757">↑</a><div class="quote-date">2025-05-15 11:41:57</div></cite><blockquote><p>Схема, которую вы видите на бумаге в РЭ - жесткая. Она присутствует в терминале в виде скомпилированного машинного кода (часть его ПО). Соответственно мы не можем ее никак визуализировать снаружи online.</p></blockquote></div><p>То есть терминалы серии 200 смогли показывать жёсткую логику в онлайн режиме, другие производители (не буду называть конкретно) тоже, а Вы нет?<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >dev_ekra_ru</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170757.html#p170757">↑</a><div class="quote-date">2025-05-15 11:41:57</div></cite><blockquote><p>Возможности программируемой логики диктуются терминалом. Запросы по терминалам необходимо направлять на ekra1@ekra.ru</p></blockquote></div><p>Что бы это значило? Вы хотите сказать что в терминалах не применяются другие элементы кроме тех что представлены в библиотеке?</p><p>Может стоит закончить выпускать данную серию терминалов если нет желания их усовершенствовать и навалится на серию 200? На её базе сделать все остальные панели защит?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 May 2025 10:13:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170758.html#p170758</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170757.html#p170757</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Хмурый_Инженер</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170747.html#p170747">↑</a><div class="quote-date">2025-05-14 21:29:51</div></cite><blockquote><p>Уважаемые производители терминалов ЭКРА серии БЭххх, скажите пожалуйста когда ПО EkraSMS научится показывать логику терминала и её работу в онлайн режиме как это делает ПО для терминалов серии 200? Или так будем смотреть логику на бумаге приложенной к терминалу? Не думали ли вы как-то оптимизировать ПО чтобы не устанавливалось множество модулей (Atlas, Mix, Arsenal, Dump, Powerline, Streamline, Timeline, Сервер связи, Сервер осциллограмм, Программа мониторинга, Шлюза для МЭК, и ещё, и ещё и отдельно конфигуратор МЭК61850) а собрать функционал в одно или два ПО, опять же хотя бы как у серии 200. Да, и хотелось бы расширить как-то библиотеку свободно конфигурируемой логики.</p></blockquote></div><p>1. Над уменьшением количества программ в пакете работаем. Постепенно будет.<br />2. Схема, которую вы видите на бумаге в РЭ - жесткая. Она присутствует в терминале в виде скомпилированного машинного кода (часть его ПО). Соответственно мы не можем ее никак визуализировать снаружи online.<br />3. Конфигуратор МЭК61850 делаем не мы (обратите внимание, что на сайте координаты поддержки не наши), так что он останется как есть.<br />4. Возможности программируемой логики диктуются терминалом. Запросы по терминалам необходимо направлять на ekra1@ekra.ru</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 May 2025 08:41:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170757.html#p170757</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170753.html#p170753</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Дмитрий1995</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170748.html#p170748">↑</a><div class="quote-date">2025-05-14 21:59:35</div></cite><blockquote><p>Вывод: уж лучше знать основы и если что-то не бъется смотреть конкретное РЭ, чем смотреть логику &quot;онлайн&quot; и под нее подстраиваться.</p></blockquote></div><p>Вывод некорректный.... Всегда лучше иметь такой инструмент, чем его не иметь. Единственно, надо, чтобы он реально работал &quot;в динамике&quot; с записью и возможностью &quot;обратного&quot; проигрывания в &quot;замедленном темпе&quot;. Поясню необходимость: Если Вы делаете что-то в свободно программируемой логике, всегда есть вероятность, что Вы чего-то не предусмотрели,&nbsp; &quot;гонку сигналов&quot;, слишком длинный входной сигнал и так далее. Этот инструмент позволит &quot;отловить&quot; ошибки. <br />Даже для заводской логики он тоже может быть полезен. Поясняю: в 90-е годы несколько лет &quot;мучились&quot; с панелью ОАПВ-503. ОАПВ периодически &quot;отказывало&quot;... Послеаварийная проверка не помогала (все ОК). Обвешали ее блинкерами (тогда не было многоканальных осциллографов с памятью или РАСов). Так и не нашли причину... Потом поменяли на REL521 и проблема &quot;устранилась&quot;. Этот инструмент, наверное бы, помог в таком случае.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 May 2025 04:03:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170753.html#p170753</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170748.html#p170748</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Хмурый_Инженер</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170747.html#p170747">↑</a><div class="quote-date">2025-05-14 21:29:51</div></cite><blockquote><p>Уважаемые производители терминалов ЭКРА серии БЭххх, скажите пожалуйста когда ПО EkraSMS научится показывать логику терминала и её работу в онлайн режиме как это делает ПО для терминалов серии 200? Или так будем смотреть логику на бумаге приложенной к терминалу? Не думали ли вы как-то оптимизировать ПО чтобы не устанавливалось множество модулей (Atlas, Mix, Arsenal, Dump, Powerline, Streamline, Timeline, Сервер связи, Сервер осциллограмм, Программа мониторинга, Шлюза для МЭК, и ещё, и ещё и отдельно конфигуратор МЭК61850) а собрать функционал в одно или два ПО, опять же хотя бы как у серии 200. Да, и хотелось бы расширить как-то библиотеку свободно конфигурируемой логики.</p></blockquote></div><br /><p>Всегда понимал, что это прикольная фишка если производитель показывает как логика работает &quot;онлайн&quot;. Но всегда задумывался, а зачем ? Какая глобальная польза в просмотре логики? По моему мнению на терминал РЗА/шкаф надо смотреть как на нечто (черный ящик) которое должно работать по известным мне правилам (Общие принципы РЗА, СТО, приказы МЭ, литература из прошлого общепризнанная и т.д.). А если я не знаю эти правила то уж будь добр - посмотри РЭ и изучи (там производитель уже по умолчанию учел все важные факторы). Кстати, если рассмотреть к примеру шкаф защиты линии, то &quot;старички бывалые&quot; говорили - Не! А давай сначала сравним работу шкафа с ЭПЗ 1636.<br />Вывод: уж лучше знать основы и если что-то не бъется смотреть конкретное РЭ, чем смотреть логику &quot;онлайн&quot; и под нее подстраиваться.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Дмитрий1995)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2025 18:59:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170748.html#p170748</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170747.html#p170747</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые производители терминалов ЭКРА серии БЭххх, скажите пожалуйста когда ПО EkraSMS научится показывать логику терминала и её работу в онлайн режиме как это делает ПО для терминалов серии 200? Или так будем смотреть логику на бумаге приложенной к терминалу? Не думали ли вы как-то оптимизировать ПО чтобы не устанавливалось множество модулей (Atlas, Mix, Arsenal, Dump, Powerline, Streamline, Timeline, Сервер связи, Сервер осциллограмм, Программа мониторинга, Шлюза для МЭК, и ещё, и ещё и отдельно конфигуратор МЭК61850) а собрать функционал в одно или два ПО, опять же хотя бы как у серии 200. Да, и хотелось бы расширить как-то библиотеку свободно конфигурируемой логики.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 May 2025 18:29:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170747.html#p170747</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170440.html#p170440</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Nekto3359</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170432.html#p170432">↑</a><div class="quote-date">2025-03-28 13:43:00</div></cite><blockquote><p>Какой комплекс программ нужно использовать для работы с терминалами ЭКРА200 ? по ссылке написано что EKRASMS&nbsp; <a href="https://soft.ekra.ru/smssp/downloads/software/0/?LANG=ru">https://soft.ekra.ru/smssp/downloads/so … 0/?LANG=ru</a> для работы с терминалами ЭКРА200, Программа требует имя и пароль, какие стандартные символы нужно ввести ? пробовал admin admin не принимает, выдает ошибку.</p></blockquote></div><p>При первом запуске программы ПО запросит создать пользователя (администратора). <br />Логин можете задать Admin<br />А вот к паролю есть требования по кол-ву символов и использованию цифр и некоторых символов. Вот пример пароля, который подойдет: Admin!12345<br />В самом терминале (в АРМ-релейщика), при изменения уставок вводится стандартный пароль 0100</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 06:32:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170440.html#p170440</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170436.html#p170436</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Nekto3359</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170432.html#p170432">↑</a><div class="quote-date">2025-03-28 13:43:00</div></cite><blockquote><p>Какой комплекс программ нужно использовать для работы с терминалами ЭКРА200 ? по ссылке написано что EKRASMS&nbsp; <a href="https://soft.ekra.ru/smssp/downloads/software/0/?LANG=ru">https://soft.ekra.ru/smssp/downloads/so … 0/?LANG=ru</a> для работы с терминалами ЭКРА200, Программа требует имя и пароль, какие стандартные символы нужно ввести ? пробовал admin admin не принимает, выдает ошибку.</p></blockquote></div><p>Для ЭКРА 200 ПО называется EKRASMS <strong>SP</strong>. Вы скачали именно его, судя по ссылке. Контактная информация разработчиков на сайте есть. Обращайтесь по указанным координатам.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 17:49:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170436.html#p170436</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170432.html#p170432</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >dev_ekra_ru</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post157622.html#p157622">↑</a><div class="quote-date">2022-06-27 09:51:15</div></cite><blockquote><br /><br /><p><strong>ВАЖНО</strong>: Комплекс программ EKRASMS <strong><span class="bbu">не предназанчен</span></strong> для работы с терминалами ЭКРА200</p></blockquote></div><p>Какой комплекс программ нужно использовать для работы с терминалами ЭКРА200 ? по ссылке написано что EKRASMS&nbsp; <a href="https://soft.ekra.ru/smssp/downloads/software/0/?LANG=ru">https://soft.ekra.ru/smssp/downloads/so … 0/?LANG=ru</a> для работы с терминалами ЭКРА200, Программа требует имя и пароль, какие стандартные символы нужно ввести ? пробовал admin admin не принимает, выдает ошибку.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nekto3359)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 10:43:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170432.html#p170432</guid>
