		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Моделирование ТТ в PS CAD/ RS CAD]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic11857-modelirovanie-tt-v-ps-cad-rs-cad.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic11857.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Моделирование ТТ в PS CAD/ RS CAD».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 31 May 2025 06:27:11 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Моделирование ТТ в PS CAD/ RS CAD]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170908.html#p170908</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170903.html#p170903">↑</a><div class="quote-date">2025-05-30 13:59:30</div></cite><blockquote><p>Возьмите книгу Королев Либерзон там есть эти параметры для разных ТТ<br />- Остаточная намагниченность - принять от 0 до 0.86, как считаете нужным<br />Расчет Кном через параметры ТТ можете поискать в книге Афанасьев Трансформаторы тока.</p></blockquote></div><p>И нужно иметь ввиду, что остаточная намагниченность там задается не в % (PSCAD), а в Тл (Теслах), поэтому чтобы получить +-86%, умножьте 0.86 примерно на 1.9-2 Тл (максимально возможная остаточная намагниченность сердечника).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Eugeniy)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 May 2025 06:27:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170908.html#p170908</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170906.html#p170906</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >salminaleksandr96</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post159015.html#p159015">↑</a><div class="quote-date">2022-08-16 16:27:23</div></cite><blockquote><p>инструментами PSCAD и RSCAD невозможно построить модель трехфазной группы ТТ где сможем получить осц. режима насыщения ТТ неповрежденной фазы при однофазном К</p></blockquote></div><p>Насколько я понимаю, можно в качестве ТТ использовать однофазный трансформатор с насыщением. Помимо JA моделей есть UMEC с более честным моделированием насыщения.<br />С ними можно собрать сравнительно честную модель вторичных цепей, если получится адекватно задать параметры.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Drop_point)]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 May 2025 15:07:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170906.html#p170906</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170903.html#p170903</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>- Количество витков в первичной обмотке<br />- Количество витков во вторичной обмотке<br />- Поперечное сечение сердечника<br />- Средняя длина силовой линии<br />- Нагрузка ТТ</p></blockquote></div><p>Возьмите книгу Королев Либерзон там есть эти параметры для разных ТТ<br />- Остаточная намагниченность - принять от 0 до 0.86, как считаете нужным<br />Расчет Кном через параметры ТТ можете поискать в книге Афанасьев Трансформаторы тока.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2025 10:59:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170903.html#p170903</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170901.html#p170901</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >salminaleksandr96</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post159015.html#p159015">↑</a><div class="quote-date">2022-08-16 16:27:23</div></cite><blockquote><p>Получается инструментами PSCAD и RSCAD невозможно построить модель трехфазной группы ТТ где сможем получить осц. режима насыщения ТТ неповрежденной фазы при однофазном КЗ (явления тока &quot;отсоса&quot;)?</p></blockquote></div><p>На счет RSCADа не уверен, но в PSCADе определенно не получится снять осц. тока неповрежденной фазы</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2025 07:30:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170901.html#p170901</guid>
			<link>https://rzia.ru/post159015.html#p159015</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />В&nbsp; разделе Burden задается фактическая нагрузка (активное и индуктивное сопротивление нагрузки). Это не есть то, что принято называть номинальной нагрузкой ТТ.<br />Каким образом получить &quot;цифровой двойник&quot; существующего ТТ. Снять характеристику намагничивания существующего ТТ и подгонять изменением параметров модели характеристику намагничивание модели? </p><p>Получается инструментами PSCAD и RSCAD невозможно построить модель трехфазной группы ТТ где сможем получить осц. режима насыщения ТТ неповрежденной фазы при однофазном КЗ (явления тока &quot;отсоса&quot;)?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (salminaleksandr96)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 13:27:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post159015.html#p159015</guid>
			<link>https://rzia.ru/post158498.html#p158498</link>
			<description><![CDATA[<p>В&nbsp; симуляторах PSCAD и RSCAD модель ТТ без указания нагрузки невозможна и она там есть - смотрите раздел Burden, в котором задается активное и индуктивное сопротивление нагрузки, включая соединительные проводники.<br />Но самое главное это не модель ТТ как физического четырехполюсника, а лишь нелинейная функция передачи значения о первичном токе во вторичный. И эта функция в отличии от реального ТТ не имеет обратного преобразования из вторичного в первичный и прочие сопутствующие явления, например влияние тока КЗ в соседней фазе через общий &quot;нейтральный&quot; проводники со вторичной стороны.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (EnLAB)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 11:21:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post158498.html#p158498</guid>
			<title><![CDATA[Моделирование ТТ в PS CAD/ RS CAD]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post157997.html#p157997</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, коллеги! <br />При моделировании ТТ для РЗ используется модель &quot;Current Transformer - JA Model&quot;.<br />Необходимо настроить модель под определенный ТТ, параметры которого известны. <br />ИЗ паспортных данных в модель можно ввести:<br />- Количество витков в первичной обмотке<br />- Количество витков во вторичной обмотке<br />- Остаточная намагниченность<br />- Поперечное сечение сердечника<br />- Средняя длина силовой линии<br />- Нагрузка ТТ<br />Такие параметры как номинальная кратность, номинальная нагрузка и.т.д не задаются. <br />Каким образом можно настроить конкретный ТТ по данным из паспорта (справочника)? Кто сталкивался с данным вопросом прошу поделиться опытом.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 05:40:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post157997.html#p157997</guid>
