		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ТЗНП и вектор 3U0]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic1193-tznp-i-vektor-3u0.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic1193.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ТЗНП и вектор 3U0».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 16:50:33 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ТЗНП и вектор 3U0]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post14644.html#p14644</link>
			<description><![CDATA[<p>Евгений Георгиевич, если напишете статью, оставьте пожалуйста в этой теме ссылку</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fertees)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:50:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14644.html#p14644</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14636.html#p14636</link>
			<description><![CDATA[<p>Довольно энергично кинулся написать статью о полярности и роли ее в релейной защите. Но на третий вечер понял: для проработки темы трех вечеров маловато будет.<br />А инструкция все же существенно устарела. Просто сканировать не буду (но если кто эту задачу выполнил, буду признателен за копию), постараюсь по мере возможности переработать.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:08:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14636.html#p14636</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14563.html#p14563</link>
			<description><![CDATA[<p>Большое спасибо, теперь мне всё понятно, здорово что есть такой форум, а то так бы и пришлось просто запомнить куда подавать и как должно работать, а теперь я буду это делать с пониманием:) Жаль только не нашел эту инструкцию с пояснениями, хотелось бы почитать ну и иметь её у себя в библиотеке, если у кого есть в электронном виде пришлите пожалуйста на почту plus100@yandex.ru Насчет статических реле прочитал на сайте doro, там всё подробно написано.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:19:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14563.html#p14563</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14427.html#p14427</link>
			<description><![CDATA[<p>Хотел бы уточнит свой пост. Это в ЭМ РМ надо так подводить внешние цепи. Ведь там не перекрутишь области срабатывания и торможения. А в МП - можно подключать все полярное на полярное. И уже крутить характеристикой.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lik)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:38:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14427.html#p14427</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14369.html#p14369</link>
			<description><![CDATA[<p>Позвольте еще версию предложить. Поскольку первого разработчика этой темы и его труды найти довольно тяжело, до прояснения ситуации возможны разные трактовки.<br />Порылся на книжной полке, нашел две брошюрки на эту тему: «Инструкция по проверке и регулировке реле направления мощности серий ИМБ и РБМ» 1965 года выпуска и «Инструкция по проверке правильности включения реле направления мощности» годом моложе.<br />Видимо, при написании книги под редакцией Э.С. Мусаэляна авторы пользовались этими документами.<br />В первом идет лишь констатация факта «Полярность обмоток реле ИМБ-178 установлена таким образом, что выражение вращающего момента имеет вид: (формула) или (формула) и в реле за начало цепи напряжения приходится принимать зажим 7, а не 8». Объяснений нет.<br />А объяснение и более-менее подробное описание этого недоразумения можно найти во втором источнике (в нем есть и иллюстрации прохождения токов). К тому времени еще не было четких требований к выполнению вторичных цепей ТН. Где-то особая фаза А, где-то – В или С, где-то принятая сегодня полярность, где-то – обратная. Вот для какого-то сочетания и выпущены первые подобные реле. А потом в середине 70-х годов вышли единые требования ко вторичным цепям ТН. Оказался конфликт с реле. Поскольку реле разрабатывали одни люди, а требования к ТН – другие, и возникли проблемы у наладчиков. У ЭКРЫ есть официально регулируемый параметр (схема ТН типовая/нетиповая, особая фаза…), а вот когда налаживали ЭПЗ-1636 на старых подстанциях, почесать голову пришлось основательно (это, правда, к КРБ-12 относится, направление мощности – без проблем).<br />Да, перечитал вторую брошюрку внимательнее, там хорошо расписано обоснование того, о чем пишет lik<br />Появится время – разверну тему подробнее.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:23:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14369.html#p14369</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14364.html#p14364</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллега Fertees!<br />Положительное направление мощность нулевой последовательности в схеме замещения - из земли в линию. Токовые цепи подключаются так, как для направления наоборот, то есть как для схемы прямой последовательности. Как мощности&nbsp; придать нужную ориентацию? Только сделав так, чтобы в полярный вывод цепей напряжения реле мощности напряжение заходило наоборот, то есть: <strong>----3Uо</strong>.<br />Иными словами, токовые цепи подключаем как всегда, а цепи напряжения - наоборот, выводом &quot;К&quot; ТН к полярному выводу реле. И это должно стать правилом.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:04:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14364.html#p14364</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14361.html#p14361</link>
			<description><![CDATA[<p>Большое спасибо за ответы, думал, думал, перечитывал Мусаэляна и Линта, что при КЗ на ВЛ мощность нулевой последовательности течет из линий к шинам мне понятно, не понятно мне выворачивание обмотки напряжения относительно Н и К, потому что в таком случае вектор 3U0 втекает именно в полярный, ну и соответственно при таком вывороте токовая обмотка должна подключаться так чтобы вектор 3I0 втекал в полярный, то есть мы получаем что оба вектора и тока и напряжения втекают в полярные, и это с учетом выворота обмотки напряжения относительно Н К. в общем не доходит до меня никак.</p><p>Уважаемый <strong>doro</strong>, буду вам очень благодарен если Вы более подробно разжуете этот вопрос на своем сайте, тем более если это частая ошибка новичков, я думаю эта информация будет полезна многоим начинающим. </p><p><strong>БЕРЛИНН</strong>, вечером могу дорисовать, если интернет дома заработал, 3I0 будет направлен так же как и вектор поврежденной фазы и вданном случае при при кз на А будет в первом квадранте</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:55:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14361.html#p14361</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14321.html#p14321</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Fertees пишет:</cite><blockquote><p>Замечу, что я работаю всего год, соответственно и опыт такой же, если кому не сложно, объясните хоть в двух словах или задайте направление в котором разбираться</p></blockquote></div><p>Для наглядности нарисуйте на Ваших схемах векторы фазного тока и тока 3I0.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (БЕРЛИНН)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:43:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14321.html#p14321</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14283.html#p14283</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>вспоминать цитату из Евгения Онегина.</p></blockquote></div><p>ОФФ к ОФФу</p><p><strong>Мой дядя самых честных правил<br />Когда не в шутку занемог, <br />Он уважать себя заставил.<br />И лучше выдумать не мог.</strong></p><p>Женя, я старше тебя на полгода, но пока не занемогаю. Да и своих 60 пока (тьфу-тьфу-..) не ощущаю.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:13:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14283.html#p14283</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14281.html#p14281</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lik пишет:</cite><blockquote><p>[...А не рановато ли? Или заставляют?</p></blockquote></div><p>Не засветился пока в нашей системе тот, кто заставит. А решение - мое, самостоятельное и своевременное. Уж лучше уйти вовремя самостоятельно на заранее подготовленные позиции, чем вспоминать цитату из Евгения Онегина.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:50:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14281.html#p14281</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14278.html#p14278</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>OFF to doro</strong></p><p>Женя. Ты уже сегодня второй раз упомянул, что идешь на пенсию. А не рановато ли? Или заставляют?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:58:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14278.html#p14278</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14277.html#p14277</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>R14 пишет:</cite><blockquote><p>Для того чтобы разобраться надо понять что при КЗ на ВЛ мощность нулевой последовательности течет из линий к шинам...</p></blockquote></div><p>Ссылка на сайт и это сообщение, по-моему, достаточно полно описывают процессы. Впрочем, с уходом на пенсию есть возможность более подробно разжевать этот вопрос. Эрика Суреновича я крайне уважаю, но если разместил его комменты на своем сайте, несу полноту ответственности. В теории не силен, но физику и математику процесса расписать все же нужно. Помогите, форумчане, кто чем может...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:48:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14277.html#p14277</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14254.html#p14254</link>
			<description><![CDATA[<p>Только добавлю в как всегда грамотным и лаконичным постам коллег <strong>scorр</strong> и <strong>R14</strong>.<br /><strong>При одноф. к.з. на земл.</strong> надо рассматривать <strong>схему замещения </strong>не прямой и обратной, а <strong>нулевой последовательности.</strong><br />И в этой схеме <strong>источник напряжения 3Uо навправлен от земли к шинам.</strong><br />Это распространенная ошибка новичков (я когда-то тоже так ошибался). Они рассматривают при одноф. к.з. на землю&nbsp; схему замещения прямой последовательности. (Жаль, когда так ошибаются уже совсем не новички).<br /> А если 2ф. к.з. на землю, то там надо рассматривать обе схемы замещения.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:51:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14254.html#p14254</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14252.html#p14252</link>
			<description><![CDATA[<p>Для того чтобы разобраться надо понять что при КЗ на ВЛ мощность нулевой последовательности течет из линий к шинам. Старые РМ имели фмч 70 градусов, а для работы при КЗ на ВЛ надо иметь 250 градусов. Поэтому их и выворачивали - подключали ток и напряжение разнополярно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (R14)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:03:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14252.html#p14252</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14249.html#p14249</link>
			<description><![CDATA[<p>Нет, это не ответ, я знаю что реле именно так и подключается, на рисунке сверху я так и рисовал, дело в том, что как я понимаю при таком подключении реле не будет работать при кз на землю. но ведь это же не возможно, вот я хочу в этом разобраться</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:45:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14249.html#p14249</guid>
