		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Проверка ВЧ заградителя]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic120-proverka-vch-zagraditelya.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic120.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Проверка ВЧ заградителя».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 14:12:41 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Проверка ВЧ заградителя]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post15759.html#p15759</link>
			<description><![CDATA[<p>Ещё эффектный пример, в сентябре с.г. &quot;баловались&quot;:</p><p>Надо ещё и заземлением поиграть(ЗН),<br />ёмкость у воздушных выключателей приличная, могли и реактивку замерять.<br />ЗН сразу покажет где неисправный ВЗ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sergey-1)]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:12:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post15759.html#p15759</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14356.html#p14356</link>
			<description><![CDATA[<p>футы нуты, а я уже мозги сломал думая, как такое может быть&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergei)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:09:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14356.html#p14356</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14337.html#p14337</link>
			<description><![CDATA[<p>Если под словами &quot;<em>результаты измерений</em>&quot; подразумевается собственно &quot;среднепотолочная&quot; величина затухания, то характеристики (см. <a href="http://rzia.ru/post14197.html#p14197">#23</a>), снимались в разное время. Зелёная кривая появилась последней и там имела место наинелепейшая ошибка измеряльщиков: селективный указатель уровня забыли включить в режим входного сопротивления 75 ом. - Т.е. при измерениях конец ВЧ тракта оказался практически ненагруженным и , естественно, показания его вышли сильно преувеличенными. Т.о., по прибл. оценкам зелёную кривую (см. <a href="http://rzia.ru/post14197.html#p14197">#23</a>) следует приподнять где-то на 6...10 дБ, и тогда она будет идти где-то примерно на том же уровне, что и красная.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (falcon)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:01:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14337.html#p14337</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14200.html#p14200</link>
			<description><![CDATA[<p>имхо, это не объясняет результаты измерений</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:56:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14200.html#p14200</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14199.html#p14199</link>
			<description><![CDATA[<p>Таки-ж импеданс практически чисто реактивный. Поэтому уточняем:<br /></p><div class="quotebox"><cite>Sergei пишет:</cite><blockquote><p>импеданс реактора ... в районе <s>150-160 Ом</s>&nbsp; &nbsp;(150-160)<strong>*i</strong> Ом</p></blockquote></div><p><span class="postimg"><img  src="http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/vz-rz600-zatuhanie_vnosimoe.png" alt="http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/vz-rz600-zatuhanie_vnosimoe.png" /><span class="image_text"> http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/vz-rz600-zatuhanie_vnosimoe.png </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:35:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14199.html#p14199</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14198.html#p14198</link>
			<description><![CDATA[<p>есть идеи?<br />у меня никаких, особенно, если учесть, что импеданс реактора на 100 кГц в районе 150-160 Ом</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:58:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14198.html#p14198</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14197.html#p14197</link>
			<description><![CDATA[<p>Ещё эффектный пример, в сентябре с.г. &quot;баловались&quot;:<br />(Подстанция ПС1 - крупный узел, много отходящих ВЛ)<br /><span class="postimg"><img  src="http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/vz-en_before_and_after-2.png" alt="http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/vz-en_before_and_after-2.png" /><span class="image_text"> http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/vz-en_before_and_after-2.png </span></span><br />(правда, по-моему, там у них оказался ЭН для низких частот; как, кто и когда там проектировал каналы выше 150 кГц - самому чёрту неизвестно)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:40:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14197.html#p14197</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14196.html#p14196</link>
			<description><![CDATA[<p>странно, что на первой (коричневой) кривой два горба (м.б. периодических), а на второй - нет. Еще более странно, что затухание упало на 10-15 дБ</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:04:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14196.html#p14196</guid>
			<link>https://rzia.ru/post14195.html#p14195</link>
			<description><![CDATA[<p>Связисты поделились. Занимались этим летом. Однако, результат впечатляет.<br />ВЗ-600 с обеих сторон.<br />Резонанс на синей кривой соотв. паразитной емкости силового оборудования одного из концов тракта - небольшой отпаечной (тупик) подстанции 110кВ (ок. 2500пФ).<br />Другой конец тракта - относительно крупная узловая подстанция 110 кВ (емкость оборудования потянет не менее чем на 20000пФ и + постоянно вкл. несколько отходящих линий)<br /><span class="postimg"><img  src="http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/vz-en_before_and_after.png" alt="http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/vz-en_before_and_after.png" /><span class="image_text"> http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/vz-en_before_and_after.png </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:31:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post14195.html#p14195</guid>
			<link>https://rzia.ru/post1173.html#p1173</link>
			<description><![CDATA[<p>А у меня и посмешнее есть:<br /><span class="postimg"><img  src="http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/2011-01-20_12-32_vz2000_3diap.png" alt="http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/2011-01-20_12-32_vz2000_3diap.png" /><span class="image_text"> http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/2011-01-20_12-32_vz2000_3diap.png </span></span><br />1980 год. ВЗ-2000-1,2 III-й диапазон. Канал: АВПА 264-268кГц</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (empty)]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:37:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post1173.html#p1173</guid>
			<link>https://rzia.ru/post1171.html#p1171</link>
			<description><![CDATA[<p>жуть...<br />100% в таком случае лучше вообще никогда не проверять !</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:26:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post1171.html#p1171</guid>
			<link>https://rzia.ru/post1169.html#p1169</link>
			<description><![CDATA[<p>ДФЗ 162 кГц. Если не ошибаюсь, ВЗ-1000-0,6, номинально 150...500кГц. Характеристика снималась в году этак 1990 (да и не мною)</p><p>P.S. Измерения скорее всего выполнялись на опущенном заградителе. Метод - тот самый, из &quot;временных руководящих указаний&quot;, который я в своём &quot;ЭССЕ&quot; описывал</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:18:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post1169.html#p1169</guid>
			<link>https://rzia.ru/post1165.html#p1165</link>
			<description><![CDATA[<p>а в каком режиме проводились измерения: КЗ или ХХ ? или на земле ?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:11:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post1165.html#p1165</guid>
			<link>https://rzia.ru/post1161.html#p1161</link>
			<description><![CDATA[<p>Веселый график получился, если измерения корректно выполнены. Интересен еще диапазон частот оборудования, подключенного к этому ВЧ тракту.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр)]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:04:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post1161.html#p1161</guid>
			<link>https://rzia.ru/post1158.html#p1158</link>
			<description><![CDATA[<p>2 Владимир<br />А то, что в попытках снять характеристики ВЗ, зачастую (очень часто!) получают результаты, вообще противоречащие законам природы, проверятелей не смущает? <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span>&nbsp; Вот, например, одна из таких (рис. 69кБ):<br /><span class="postimg"><img  src="http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/2011-01-20_11-33_vz.png" alt="http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/2011-01-20_11-33_vz.png" /><span class="image_text"> http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/2011-01-20_11-33_vz.png </span></span><br />... Кстати, а кто проверять-то приходит, кого здесь имеете в виду? Инспектора гос.технадзора?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:49:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post1158.html#p1158</guid>
