		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Обратная трансформация Т-110/35/6]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12127-obratnaya-transformatsiya-t110356.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12127.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Обратная трансформация Т-110/35/6».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 09 Apr 2023 22:17:05 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Обратная трансформация Т-110/35/6]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post162517.html#p162517</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >impruved</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post162500.html#p162500">↑</a><div class="quote-date">2023-04-09 03:37:45</div></cite><blockquote><p>Всем привет. На предприятии есть необходимость запитать трансформатор со стороны 35кВ, для питания своих нужд по 6кВ и питания другой подстанции по 110кВ (которая ранее нас питала), в связи с временным отключением на неё питания.</p></blockquote></div><p>Понятно, что стараются секции шин загрузить равномерно, но бывает по разному ...<br />Поэтому будет, но такой мизер, что не стоить обращать внимание, потому как ни как не повредит ни режимам ЭС, ни самим трансформаторам. <br />При большой загрузке обменный переток будет проявляться небольшой разницей перетоков через эти трансформаторы, но мощности то их всё равно рассчитаны на перегрузку, а если не загружены, ну тогда тем более нет ни чего страшного... <br />У ТР относительно большие сопротивления и для образования обменного перетока они будут вообще в два раза больше, а это большое ограничение....<br />Все проходные ПС с ВН 220(110) кВ с НН 6 - 10 кВ работают в этом режиме, т.к. выключатель на ВН включен, а НН разомкнут. А таких ПС очень много и бывает, чточередуются по транзиту через одну, причём по 5...6 штук на одной параллельной ветви, да плюс они ещё и могут быть тяговыми - большая токовая несимметрия! и ни кто не парится...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 22:17:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post162517.html#p162517</guid>
			<link>https://rzia.ru/post162503.html#p162503</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >impruved</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post162500.html#p162500">↑</a><div class="quote-date">2023-04-09 03:37:45</div></cite><blockquote><p>Всем привет. На предприятии есть необходимость запитать трансформатор со стороны 35кВ, для питания своих нужд по 6кВ и питания другой подстанции по 110кВ (которая ранее нас питала), в связи с временным отключением на неё питания. </p><p>1. Могут ли быть проблемы в обратной трансформации?<br />2. Если кто связывался с терминалами Сириус, как перестроить защиту для обратной трансформации? Есть ли у данных терминалов какие то подводные камни. Суриус-УВ по линии 110кВ, Сириус-2-В 35кВ, Сириус-ТЗ защита транса.</p></blockquote></div><p> Это довольно большая задача. Другой источник питания (другой мощности), другая схема расчёта токов КЗ в этой схеме. Для защиты тр-ра изменятся, скорее всего, уставки резервных защит, и проверять чувствительность дифзащиты нужно в других режимах, в других точках. Скорее всего, получится, но нужно подготовиться. Ведь даже уставки МТЗ (и особенно отсечек) ваших линий 6 кВ могут измениться.<br /> Судя по всему, защиты питающей (сейчас, в существующей схеме) линии 110 на вашей ПС нет (только Сириус-УВ, управление выключателем 110 тр-ра). А как защищать предполагаете эту линию и ПС в концу её, теперь они будут питаться от вашей ПС, с вашей стороны? Временное отключение - это на день, на неделю, на лето? Похоже, что не обойтись и без временных решений в части РЗА.<br />&nbsp; А с владельцами (хозяевами) сети 35 кВ, от которой вы собираетесь включиться по временной схемы, вы этот вариант обсуждали, они знают об этом? Для них это тоже и изменение режима, и потребуется их участие (в расчётах или данных для расчётов, во всяком случае).</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 04:04:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post162503.html#p162503</guid>
			<title><![CDATA[Обратная трансформация Т-110/35/6]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post162500.html#p162500</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет. На предприятии есть необходимость запитать трансформатор со стороны 35кВ, для питания своих нужд по 6кВ и питания другой подстанции по 110кВ (которая ранее нас питала), в связи с временным отключением на неё питания. </p><p>1. Могут ли быть проблемы в обратной трансформации?<br />2. Если кто связывался с терминалами Сириус, как перестроить защиту для обратной трансформации? Есть ли у данных терминалов какие то подводные камни. Суриус-УВ по линии 110кВ, Сириус-2-В 35кВ, Сириус-ТЗ защита транса.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (impruved)]]></author>
			<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 00:37:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post162500.html#p162500</guid>
