		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Оперативные переключения ПС110\10кВ, Включение на параллельную работу]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12243-operativnye-pereklyucheniya-ps11010kv-vklyuchenie-na-parallelnuyu-rabotu.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12243.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Оперативные переключения ПС110\10кВ, Включение на параллельную работу».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2023 10:32:26 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Оперативные переключения ПС110\10кВ, Включение на параллельную работу]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post164782.html#p164782</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за ваш ответ, полностью согласен насчет вашего замечания о том что трансформаторы 10\0,4 не допускается включать в кольцо по НН по правилам, и насчет ПС 110 ТСН сказано в точку, но мы опять упускаем вводную- земля в сети 6-10кв, т.е. все эти правила написаны для нормального режима, в нормальном режиме сеть 0,4 кольцуем без проблем, даже на потребителе где-нибудь далеко в ГРЩ или ВРУ, разве что если сильно разная нагрузка по секциям то включим секционный АВ в ТП, речь идет о 2БКТП 10\0,4.&nbsp; На ТСН земля бывает редко, а на обычных тп часто, поэтому и вопрос именно с ними, до сегодняшнего дня так и не удалось ничего найти по поводу соединения в кольцо сети 0,4 если по ВН одного трансформатора земля. Проверить экспериментально тоже.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Боров)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 10:32:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post164782.html#p164782</guid>
			<link>https://rzia.ru/post164236.html#p164236</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Боров</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post164181.html#p164181">↑</a><div class="quote-date">2023-08-20 22:52:05</div></cite><blockquote><p>. Так повлияет ли секционирование трансформаторов по 10кВ на сеть 110кВ если транзит далеко?</p></blockquote></div><p> Вы про секционирование, что имеете ввиду, длительное (на десятки минут и часы) включение СВ 10 кВ (замыкание секций на совместную работу), когда секции работают и от Т-1 и от Т-2?<br />Режимного влияния при замкнутом &quot;поле&quot; на ПС 110 кВ, никакого не будет, при одинаковых напряжениях на секциях 10 кВ вашей подстанции. <br />Другое дело защиты линий, когда есть объединения по 10 кВ, могут не пойми как отработать и погасить обе линии, если место повреждение будет в районе третьих зон дистанционных защит.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2023-08-28 11:42:11</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >Боров</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post164181.html#p164181">↑</a><div class="quote-date">2023-08-20 22:52:05</div></cite><blockquote><p> Можно ли включить на параллельную работу два трансформатора 10\0,4 по стороне НН путем включения секционного выключателя со следующими условиями: 1) на одном из них на стороне ВН 10кВ &quot;Земля в сети&quot;</p></blockquote></div><p>Смотрите, Правила переключений, нам говорят вот что:<br /><em>215. Не допускается включение &quot;в кольцо&quot; сети напряжением 0,4 кВ между разными центрами питания.<br />Замыкание &quot;в кольцо&quot; в сети напряжением 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от одной ЛЭП, допускается как исключение для разгрузки перегружающихся трансформаторов.</em><br />А раздел, где это говорится называется вот так: <strong>XVIII. Особенности организации переключений в электроустановках электрических сетей напряжением 35 кВ и ниже.</strong><br />Но те, кто писал и этот раздел и требования к нему, как бы даже не очень хорошо представляют, что такое обыкновенная подстанция напряжением 110 кВ. Говорю я так потому что, на каждой подстанции 110 кВ, есть так называемые собственные нужды, которые как раз и образуют сеть 10/0,4 кВ или 6/0,4 кВ. И чем больше подстанция, тем разветвленнее сеть собственных нужд. Соответственно, если работать по правилам, то для перевода сети СН с одного ТСН на другой, требуется кратковременное погашение одной из секций. Тридцать лет назад, когда первый раз написали такую формулировку (сегодняшние писатели не задумываясь просто ее переписали), никаких компьютеров на подстанциях не было. Сегодня же, отключение питания компьютеров, может повлечь за собой серьезные последствия. Риск, в независимости есть земля в&nbsp; сети 10/6 кВ или нет, по 0,4 заключается только в том, что:<br />1) конструктивно РУ НН (0,4 кВ) выполнено на предохранителях или даже на рубильниках, без автоматов 0,4 кВ.<br />2) фазы могут не совпасть, объединяемых сетей;<br />3) возникнуть недопустимые нагрузки в объединяемых сетях, которые определяются напряжением&nbsp; с обеих сторон.<br />Поэтому в зависимости от ситуации, надо подходить к вопросу объединения каждый раз индивидуально.<br />Вышестоящие диспетчеры редко когда разрешат объединять, по той причине, что они не понимают и не знают, как работают сети 0,4 кВ. Исключения бывают тогда, когда сам диспетчер вышел из бывших подстанционников и он сам делал переводы нагрузки. Чаще всего скажут, а как в проекте?. А в проекте никак в 99,9 % случаев. Это не вопрос проекта.<br />Я считаю, что правильно&nbsp; будет, если есть техническая возможность объединения, то надо объединять и выполнять перевод нагрузки без погашения. Если нет, то надо делать с погашением. Техническая возможность это значит, что есть автоматические выключатели с защитами и вы наглядно видите, сфазированы ли стороны или нет.<br />А диспетчеры правильно будут действовать если даже не зная схемы. но задав ряд вопросов, сделают необходимые и достаточные выводы для перевода нагрузки или отказа в переводе. А не так как это повсеместно - читайте инструкцию. звонинте начальнику или смотрите проект.<br />Кстати, в этих же Правилах переключений, приводят примеры перевода нагрузки с ТСН-1 на ТСН-2 на электростанции, без погашения, т.е. замыкают сеть 0,4 кВ собственных нужд электростанции в кольцо, тем самым показывая операции противоположные тем, которые должны быть выполнены в вышеупомянутой главе.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 06:42:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post164236.html#p164236</guid>
			<link>https://rzia.ru/post164230.html#p164230</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Боров</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post164229.html#p164229">↑</a><div class="quote-date">2023-08-26 12:14:37</div></cite><blockquote><p>Более всего интересно какие процессы произойдут и какие токи пойдут</p></blockquote></div><p>Возникнет уравнительный переток из-за разной нагрузки секций 10 кВ.<br />Он будет ограничен сопротивлением трансформаторов 10/0.4 кВ.<br />По-хорошему, надо составить схему замещения и посчитать режим.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 09:46:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post164230.html#p164230</guid>
			<link>https://rzia.ru/post164229.html#p164229</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post164184.html#p164184">↑</a><div class="quote-date">2023-08-21 12:46:19</div></cite><blockquote><p> Тупиковая подстанция, в смысле отпаечная, каждый трансформатор питается от своей линии? <br />Питающие вашу подстанцию линии, идут от узловой подстанции по схеме 3/2 на какие подстанции или электростанции? Или это тупиковые линии с односторонним питанием?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2023-08-21 14:46:19</em></p><p> Уточните, что вы считаете за &quot;параллельную работу&quot;: <br />1. Это два трансформатора на одном объекте, уже объединены по стороне ВН и вы еще хотите их объединить по стороне НН?<br />2. Это два трансформатора на одном объекте подключены к разным источникам питания, а вы хотите объединить их по НН? В данном случае я под разными источниками питания имею ввиду, даже одну линию, но места разных ответвлений от неё на указанные трансформаторы.<br />И вы ответ хотите услышать, как по жизни или как по правилам?</p></blockquote></div><p>Да, все верно, каждый трансформатор питается от собственной линии, которая не имеет отпаек, это две тупиковые линии с односторонним питанием, которые берут начало с 1 и 2 секций шин 110кВ узловой подстанции со схемой 3\2</p><br /><p>Насчет 2 вопроса. Под параллельной работой я имею ввиду соединение двух трансформаторов на одной ПС 10\0,4 по стороне 0,4кВ, по стороне 10кВ трансформаторы питаются от разных секций шин, причем эти две секции&nbsp; разделены по всей сети 10кВ. Если на 1 секции шин &quot;Земля&quot;, то на 2 секции ее не будет. Т.е. если говорить по правилам трансформаторы имеют два отдельных источника питания. Хотелось бы услышать как в жизни и как по правилам, потому что в местной инструкции по ликвидации аварий нет четкого ответа. Более всего интересно какие процессы произойдут и какие токи пойдут, к тому же в правилах не нахожу ничего по такому вопросу. Спасибо</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 09:14:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post164229.html#p164229</guid>
			<link>https://rzia.ru/post164184.html#p164184</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Боров</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post164181.html#p164181">↑</a><div class="quote-date">2023-08-20 22:52:05</div></cite><blockquote><p>Здравствуйте! Имеется ПС110\10кВ по ВН две секции 110кВ с секционными выключателем и две секции 10кВ с секционным выключателем. Одинаковые трансформаторы с РПН, нейтраль 110кВ заземлена ЗОН включен, нейтраль 10кВ изолирована, имеются два ДГР через нейтралеобразующий трансформатор. ПС тупиковая, питается от РУ-110кВ которое представлено полуторной схемой, 3 выключателя на 2 присоединения.</p></blockquote></div><p> Тупиковая подстанция, в смысле отпаечная, каждый трансформатор питается от своей линии? <br />Питающие вашу подстанцию линии, идут от узловой подстанции по схеме 3/2 на какие подстанции или электростанции? Или это тупиковые линии с односторонним питанием?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2023-08-21 14:46:19</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >Боров</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post164181.html#p164181">↑</a><div class="quote-date">2023-08-20 22:52:05</div></cite><blockquote><p>&nbsp; Можно ли включить на параллельную работу два трансформатора 10\0,4 по стороне НН путем включения секционного выключателя .</p></blockquote></div><p> Уточните, что вы считаете за &quot;параллельную работу&quot;: <br />1. Это два трансформатора на одном объекте, уже объединены по стороне ВН и вы еще хотите их объединить по стороне НН?<br />2. Это два трансформатора на одном объекте подключены к разным источникам питания, а вы хотите объединить их по НН? В данном случае я под разными источниками питания имею ввиду, даже одну линию, но места разных ответвлений от неё на указанные трансформаторы.<br />И вы ответ хотите услышать, как по жизни или как по правилам?<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 09:46:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post164184.html#p164184</guid>
			<link>https://rzia.ru/post164183.html#p164183</link>
			<description><![CDATA[<p>Кратковременно такой режим допускается. И так повышенный риск при переключениях. Перегеруз одного из трансформаторов в разумных пределах на разумное время допустим. Допустим, вывод трансформатора без погашения потребителей. Но, если после каких-то переключений забыли на долгое время нарушенную схему (СВ включен и В-10 выводимого трансформатора включен), можете нарваться на неприятности. В нашей энергосистеме произошел отказ АПВ при КЗ на одной из параллельных линий по этой причине.<br />По поводу ОЗЗ. Мнения моих слушателей - диспетчеров расходятся (это речь идет по поводу ОЗЗ в сети 6 - 10 кВ). Когда поочередным отключением фидеров выявить место повреждения не удается, остается выявлять место повреждения на секции шин или на вводе. Можно ли выявить переводом на питание от смежного трансформатора? Дополнительный риск, который берет на себя диспетчер.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 09:31:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post164183.html#p164183</guid>
			<title><![CDATA[Оперативные переключения ПС110\10кВ, Включение на параллельную работу]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post164181.html#p164181</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! Имеется ПС110\10кВ по ВН две секции 110кВ с секционными выключателем и две секции 10кВ с секционным выключателем. Одинаковые трансформаторы с РПН, нейтраль 110кВ заземлена ЗОН включен, нейтраль 10кВ изолирована, имеются два ДГР через нейтралеобразующий трансформатор. ПС тупиковая, питается от РУ-110кВ которое представлено полуторной схемой, 3 выключателя на 2 присоединения.</p><p>Возникают вопросы о секционировании этих трансформаторов по ВН и НН.</p><p>1. При секционировании по НН ступени РПН выравниваются и включается секционный выключатель 10кВ. Вопрос возникает о возможных перетоках, могут ли они быть при разной нагрузке. Как я понимаю трансформаторы являются гальванической развязкой и перетоки из сети 110кВ никак не пройдут через трансформаторы и через секционник 10кВ будут идти только уравнительные токи ввиду различия нагрузок по секциям 10кВ. В интернете уже ознакомился с мнениями, что такое действие нужно согласовывать с вышестоящим ДЦ, поскольку включение секционника 10кВ может вызвать большие перетоки. Так повлияет ли секционирование трансформаторов по 10кВ на сеть 110кВ если транзит далеко? В описанном случае по идее повлиять не должен, поскольку в вышестоящей ПС110кВ со схемой полуторной все выключатели включены и секции работают в параллели. <br />2. Вопрос напишу сюда же, дабы не засорять форум дилетантскими вопросами. Можно ли включить на параллельную работу два трансформатора 10\0,4 по стороне НН путем включения секционного выключателя со следующими условиями: 1) на одном из них на стороне ВН 10кВ &quot;Земля в сети&quot;&nbsp; 2) Нагрузка на обоих трансформаторах одинаковая и включение секционного выключателя 0.4кВ происходит без проблем в нормальном режиме. 3) схема трансформаторов Треугольник во ВН и Звезда с нулем по НН. Насколько я могу судить трансформатор представляет собой гальваническую развязку, к тому же линейные напряжения в норме, а следовательно на схему треугольника по ВН это никак не повлияет. Не могу понять почему у людей мнения разделяются по этим вопросам.<br />Вопросы от оперативного персонала, поэтому готов к критике.<br />Буду особенно благодарен если будет посоветована литература, в которой затронуты вопросы секционирования сетей и трансформаторов.<br />Спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 19:52:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post164181.html#p164181</guid>
