		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ФПТ в сети 10кВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12261-fpt-v-seti-10kv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12261.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ФПТ в сети 10кВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 16:02:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ФПТ в сети 10кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post164563.html#p164563</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post164496.html#p164496">↑</a><div class="quote-date">2023-09-22 07:23:38</div></cite><blockquote><p>Какое получается. Порядка 5 плюс минус. Оно не настраивается. Зависит, в том числе, от напряжения питания. Контрольное число фиксируется при наладке и с этим значением сравнивается число, получаемое при нажатии кнопки &quot;контроль&quot;.&nbsp; При техобслуживании это число корректируется. Как показала практика, меняется в зависимости от неизвестно чего, в т.ч. и от температуры воздуха, примерно в диапазоне +- 0,20 . Это нормально.</p></blockquote></div><p>Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pilotx33)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 16:02:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post164563.html#p164563</guid>
			<link>https://rzia.ru/post164496.html#p164496</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >pilotx33</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post164486.html#p164486">↑</a><div class="quote-date">2023-09-21 11:34:57</div></cite><blockquote><p>Может методика какая есть, какое должно быть число.</p></blockquote></div><p>Какое получается. Порядка 5 плюс минус. Оно не настраивается. Зависит, в том числе, от напряжения питания. Контрольное число фиксируется при наладке и с этим значением сравнивается число, получаемое при нажатии кнопки &quot;контроль&quot;.&nbsp; При техобслуживании это число корректируется. Как показала практика, меняется в зависимости от неизвестно чего, в т.ч. и от температуры воздуха, примерно в диапазоне +- 0,20 . Это нормально.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 04:23:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post164496.html#p164496</guid>
			<title><![CDATA[ФПТ в сети 10кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post164486.html#p164486</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как настроить контрольное показание прибора? (При нажатии кнопки Контроль). Может методика какая есть, какое должно быть число.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 08:34:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post164486.html#p164486</guid>
