		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Оперативные переключения]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12270-operativnye-pereklyucheniya.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12270.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Оперативные переключения».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Nov 2023 13:43:21 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Оперативные переключения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post165185.html#p165185</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">doro</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165182.html#p165182">↑</a><div class="quote-date">2023-11-10 15:21:19</div></cite><blockquote><p>Ага. Включили ЗН, пощупали &quot;Щиплет или нет&quot; Отключили, повторно включили. Опять пощупали. И т.д. И так, пока ЗН не развалится с соответствующими человеческими жертвами (меня, в том числе).</p></blockquote></div><p> Нет, не так. Ни в коем случае трогать не надо ничего. Влючили-отключили-включили-отключили-включили. Дальше работаем.<br />Когда включаешь в сумерках или темноте, то видишь искры при включении. По опыту после второго включения пропадают, при целом контуре заземления. А на порванном при близких коротких, травка сухая загорается)))</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 13:43:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165185.html#p165185</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165182.html#p165182</link>
			<description><![CDATA[<p>Не проходит. Во-первых, проблемы не с токоведущими частями, а с прикосновением к корпусам заземленного оборудования. Во-вторых, в дополнение к включением ЗН с какого-то времени включение ЗН дополняли установкой облегченного ПЗ. В-третьих, сии проблемы были на всех присоединениях 220, 110 кВ.<br />Явно, проблемы связаны с наводками на мое тело. Прикоснулся к заземленным элементам - щиплет. Заземлился основательно - щиплет только в момент заземления, дальше - легче.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 10-11-2023 15:21:19</em></p><p>Ага. Включили ЗН, пощупали &quot;Щиплет или нет&quot; Отключили, повторно включили. Опять пощупали. И т.д. И так, пока ЗН не развалится с соответствующими человеческими жертвами (меня, в том числе).<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 12:21:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165182.html#p165182</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165171.html#p165171</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">doro</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165167.html#p165167">↑</a><div class="quote-date">2023-11-09 20:38:20</div></cite><blockquote><p> Кстати, помню работу в наладке и эксплуатации. Работал в основном с сетью 110, 220 кВ. Лезешь к&nbsp; заземленным ШОН или ФП, при первом прикосновении щипается основательно. Но стоит хорошо вцепиться в соответствующие элементы, как эти заигрывания прекращаются.</p></blockquote></div><p> Не пробовали другой способ - отключить заземляющий нож, а потом повторно включить, и еще раз отключить и включить? Если контур подстанции не рваный, то помогало полному снятию заряда.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 05:07:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165171.html#p165171</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165170.html#p165170</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">doro</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165167.html#p165167">↑</a><div class="quote-date">2023-11-09 20:38:20</div></cite><blockquote><p>Лезешь к&nbsp; заземленным ШОН или ФП, при первом прикосновении щипается основательно. Но стоит хорошо вцепиться в соответствующие элементы, как эти заигрывания прекращаются.</p></blockquote></div><p>Я эту проблему решал другим способом: заземлялся на металлоконструкцию путем привязывания проволоки к ноге.&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/bm.gif"  alt="ICQ/bm" /><span class="smiley_text">:crasy:</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dr.Radio)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 04:53:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165170.html#p165170</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165167.html#p165167</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, смотрел, как линейщики (монтажники) бегали по нижнему проводу расщепленной на три провода фазы 500 кВ. 750 кВ видал только из окна проходящего поезда. Расстояние между проводами одной фазы - около одного метра или чуть больше того. Можно в качестве перил использовать. А между фазами - побольше. По голове не треснет, а вот корона без принятия соответствующих мер типа экранирующих костюмов хорошо пощипает, если волосы не выдерет.<br />Кстати, помню работу в наладке и эксплуатации. Работал в основном с сетью 110, 220 кВ. Лезешь к&nbsp; заземленным ШОН или ФП, при первом прикосновении щипается основательно. Но стоит хорошо вцепиться в соответствующие элементы, как эти заигрывания прекращаются.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 17:38:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165167.html#p165167</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165160.html#p165160</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">doro</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165157.html#p165157">↑</a><div class="quote-date">2023-11-08 20:02:20</div></cite><blockquote><p>А как работа под напряжением на линиях 750 кВ</p></blockquote></div><p> У меня таких знакомых нет, кто линейщиком на 750 работал. Наверное также как и на 220 и на 500, договариваешься с дежурными подстанции, чтобы АПВ вывели и работаешь. Если делать всё официально, то ничего не сделаешь. 220 и 500 хорошие напряжения. Расстояния между фазами позволяют целый перечень работ сделать под напряжением. Но 220&nbsp; это на грани. Если фазы треугольником, то верхняя проблема. Вот 110 это полная проблема. На них не развернешься. Мудрить приходиться, чтобы отключить, отрезать и никто этого не заметил. Дожили на третьем десятке лет реформ. А с 35 и ниже это опять хорошие. Всё зависит от способностей диспетчерской службы договариваться.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 05:09:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165160.html#p165160</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165157.html#p165157</link>
			<description><![CDATA[<p>А как работа под напряжением на линиях 750 кВ</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 17:02:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165157.html#p165157</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165150.html#p165150</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">scorp</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165148.html#p165148">↑</a><div class="quote-date">2023-11-07 19:39:59</div></cite><blockquote><p> не представляю как можно взять в ремонт ЛР,не отключая линию со всей сторон</p></blockquote></div><p> Даже не сомневайтесь. Отключают. Мне тоже когда работал в этой системе и глаза и уши резало, как это вывести в ремонт ЛР или ВЧ-заградитель. <br />Основное отличие этой системы, от той, к которой привыкли, в том что тот кто отвечает за исправное состояние оборудования, не отвечает нисколько за оперативную работу. Его основная работа оформить заявку на оборудование, которое подлежит ремонту.<br />А тот кто отвечает за оперативную работу должен отработать свое и вывести все, что требуется для ремонта заявленного объекта.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 19:59:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165150.html#p165150</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165149.html#p165149</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">scorp</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165148.html#p165148">↑</a><div class="quote-date">2023-11-07 19:39:59</div></cite><blockquote><p>как можно взять в ремонт ЛР,не отключая линию со всей сторон</p></blockquote></div><p>Может, здесь моё воображение и отсутствие минимальных знаний вкупе родили такой опус. Разберусь с этим <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ay.gif"  alt="ICQ/ay" /><span class="smiley_text">:thumbsup:</span><br />Вариант с ШР более убедительный<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2023-11-08 00:00:32</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165141.html#p165141">↑</a><div class="quote-date">2023-11-07 16:09:35</div></cite><blockquote><p>Это как так</p></blockquote></div><p>Все просто. Шинами ввел в заблуждение)<br />ШР в ремонт. МВ отключен, на развилке ШР установлено ПЗ. Ножи разъединителя со стороны системы шин. По какой-то то причине нож падает. Время 13:10 или около. Бригада после обеда ещё не появилась на рабочем месте.<br />Что дальше, думаю, понятно. Опробовали ДЗШ, так сказать. <br />Схема ОРУ - 2 СШ и обходная.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2023-11-08 00:05:41</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165141.html#p165141">↑</a><div class="quote-date">2023-11-07 16:09:35</div></cite><blockquote><p>почему не хотите?</p></blockquote></div><p>Я даже не берусь догадываться, почему на ТГ 10 лет не было КР. Защиты также не проверялись и ЭО не испытывалось. Не на все наша воля</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (VovkaKrut)]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 18:05:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165149.html#p165149</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165148.html#p165148</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >VovkaKrut</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165140.html#p165140">↑</a><div class="quote-date">2023-11-07 15:04:03</div></cite><blockquote><p> Вертикально-поворотные знаете, которые падают на заземленные шины?</p></blockquote></div><p>представляю,один раз рядом стоял,когда этот вертикально- поворотный падал.<br />Я не про это. <br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >VovkaKrut</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165125.html#p165125">↑</a><div class="quote-date">2023-11-06 19:53:08</div></cite><blockquote><p> по срочной (аварийной) заявке выводится МВ или ЛР ВЛ, то линия не обязательно должна быть отключена с двух сторон.</p></blockquote></div><p>не представляю как можно взять в ремонт ЛР,не отключая линию со всей сторон</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 16:39:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165148.html#p165148</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165141.html#p165141</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >VovkaKrut</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165140.html#p165140">↑</a><div class="quote-date">2023-11-07 15:04:03</div></cite><blockquote><p>Ну да, особенно. Вертикально-поворотные знаете, которые падают на заземленные шины? За пару лет 3 или 4 поменяли</p></blockquote></div><p>Так полимерные поставьте, почему не хотите? Они конечно требуют бережного ухода, но зато не упадут.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2023-11-07 18:09:35</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >VovkaKrut</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165140.html#p165140">↑</a><div class="quote-date">2023-11-07 15:04:03</div></cite><blockquote><p> падают на заземленные шины?</p></blockquote></div><p> Это как так?&nbsp; Мое воображение не воспроизводит такое падение. ))) У вас многоэтажное ЗРУ и ШР расположены на этаже с дырками, которые выше секций шин?<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 13:09:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165141.html#p165141</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165140.html#p165140</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">scorp</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165127.html#p165127">↑</a><div class="quote-date">2023-11-06 21:08:10</div></cite><blockquote><p>Ну</p></blockquote></div><p>Ну да, особенно. Вертикально-поворотные знаете, которые падают на заземленные шины? За пару лет 3 или 4 поменяли</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 12:04:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165140.html#p165140</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165139.html#p165139</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">doro</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165137.html#p165137">↑</a><div class="quote-date">2023-11-07 14:24:35</div></cite><blockquote><p>Основательные у вас прокуроры! Чего-то понимают в основах электротехники. .</p></blockquote></div><p> Вообще ничего не понимают. Им, что клетка для медведя, что разъединитель все одинаково.<br />Они договоры смотрят - закрытый или нет и обосновывающие документы, подтверждающие их выполнение. И если что-то не сходится в их голове. то начинают задавать вопросы.<br />А в голове в тот раз не сошлось то, что наряды, журналы, техническое задание и прочее на разъединитель, а заявка на линию. Это вызвало вопросы. Если по большому счету вопросы правильные.<br />Сам предмет договора, их разве что может интересовать только можно ли его увидеть или нет.<br />Был случай,&nbsp; с РПНом, который меняли. Когда уже в работу ввели трансформатор с вновь установленным РПН, прикатила целая команда, налоговиков. А как его покажешь в старом трансформаторе, новый РПН, который внутри?<br />Никак!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 11:51:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165139.html#p165139</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165137.html#p165137</link>
			<description><![CDATA[<p>Основательные у вас прокуроры! Чего-то понимают в основах электротехники.<br />Аналогичный случай припоминаю в юные годы. Отец работал начальником электроцеха, совмещая при этом должности главного инженера, а какое-то время - директора электростанции (кадровый голод). Приезжает за ни представитель КГБ. Вы нам технические проблемы объясните а судьбы людские - наши проблемы.<br />В один прекрасный момент еду на электричке. Останавливается на полчаса. Оказывается, произошла немалая проблема. Всего-навсего отключились три линии 330 кВ, обеспечивавшие электроснабжение серьезного энергорайона. Моя родная ГРЭС-2 обеспечивала электроснабжение самых ответственных потребителей.<br />Детали - попозже.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 11:24:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165137.html#p165137</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165133.html#p165133</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">doro</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165131.html#p165131">↑</a><div class="quote-date">2023-11-07 11:25:31</div></cite><blockquote><p> Ну и что из них получится?</p></blockquote></div><p> наверное, как в анекдоте про последствия ЕГЭ и дистанционного обучения:<br /><em>-А теперь расскажи, зачем крокодил отложил яйца в песок?<br />-Старый он уже. Не нужны они ему!</em></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:12:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165133.html#p165133</guid>
