		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Обозначения на схемах]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic1229-oboznacheniya-na-skhemakh.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic1229.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Обозначения на схемах».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2018 11:18:03 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Обозначения на схемах]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post120297.html#p120297</link>
			<description><![CDATA[<p>Встречал подобные обозначения и в старых советских проектах. Вспоминаю, как в детстве наблюдал за работой отца вечерами над схемами (я-то - релейщик во втором поколении), потом, после восемнадцати лет работы в наладке (сплошь новье), десять лет проработал на ТЭЦ, построенной в 50-х годах прошлого века. По поводу ТЭЦ могу даже припомнить возраст соответствующих схем. В ЗРУ-35 со дня строительства остались в исходном виде только цепи напряжения (остальное омоложено). ЗРУ было введено в 1957 году, если не изменяет память.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 11:18:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post120297.html#p120297</guid>
			<link>https://rzia.ru/post120296.html#p120296</link>
			<description><![CDATA[<p>Стандарт NEMA ICS 19-2002<br /><a href="http://www.elsys.biz/download/files/wiring_man_ru.pdf">http://www.elsys.biz/download/files/wiring_man_ru.pdf</a>&nbsp; &nbsp;стр.9-26</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergei Shumkov)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 09:04:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post120296.html#p120296</guid>
			<link>https://rzia.ru/post120295.html#p120295</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Kodzhakov пишет:</cite><blockquote><p>Вопрос собственно вот в чем: что означает эта емкость</p></blockquote></div><p>Просто контакты.........<br /><a href="http://museumrza.ru/pisali/elektriceskie-rele-vremeni-klassifikacia-i-uslovnye-graficeskie-oboznacenia-p7-c1">http://museumrza.ru/pisali/elektriceski … enia-p7-c1</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Никита Любимов)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 08:34:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post120295.html#p120295</guid>
			<link>https://rzia.ru/post120294.html#p120294</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Kodzhakov пишет:</cite><blockquote><p> Вопрос собственно вот в чем: что означает эта емкость между P6b и P6c, что означает перечеркнутая емкость между W1a и W1b, а также откуда все же появляется положительный потенциал? (</p></blockquote></div><p>Это нормально открытый и нормально закрытый контакты.<br />&quot;плюс&quot; по цепи 1701, &quot;минус&quot; на цепи 1702</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (BorisovDV)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 07:53:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post120294.html#p120294</guid>
			<link>https://rzia.ru/post120293.html#p120293</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги, а подскажите пожалуйста, есть ли у кого расшифровки обозначений в современных МП терминалах? <br />В основном конечно понятно, но некоторые обозначения вводят в недоумение. Вот в частности обозначение МП терминала GE N60 (во вложении)<br />Вроде бы понятно: цепи сигнализации. В случае когда это необходимо на соответствующем выводе терминала (ну например P6b) просто появляется положительный потенциал, срабатывает реле, загорается лампочка и т.п. Вопрос собственно вот в чем: что означает эта емкость между P6b и P6c, что означает перечеркнутая емкость между W1a и W1b, а также откуда все же появляется положительный потенциал? Когда между выводами обозначен ключ - все понятно, но эти емкости.... В мануале на терминал расшифровку этого обозначения не нашел (</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kodzhakov)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 07:30:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post120293.html#p120293</guid>
			<link>https://rzia.ru/post81274.html#p81274</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Волшебник пишет:</cite><blockquote><p>Ежели человек не знает, а пытается понять как работает схема - задача маловыполнимая. Человек не знает алгоритм и нет языка для его восприятия.</p></blockquote></div><p>Если бы это было бы действительно так, то было бы невозможно найти неисправность в сложном электронном приборе, не имея схемы. Но ведь это не так. Опытные специалисты находят неисправности и чинят такие приборы и <strong>без схем вообще </strong>(я не говорю уже о схемах с несколько отличающимися условными обозначениями). Другое дело, что как заметил здесь недавно Никита: &quot;не все профессора, есть и студенты&quot;. Вот я призываю, учиться разбираться в схемах, а не падать в обморок при виде необычного условного изображения.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (observer)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 07:12:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post81274.html#p81274</guid>
			<link>https://rzia.ru/post81272.html#p81272</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Я так понимаю, вопрос возник не как читать, а как правильно изображать в проектной документации или в развёртках</p></blockquote></div><p>Да, изначально вопрос возник именно так. Но я перевел его в иную плоскость по причине невозможности заставить многочисленные компании в разных странах мира соблюдать одни и те же условные обозначения в документации. Из этой чисто практической проблемы и возникает необходимость уметь ориентироваться в схемах с отличающимися условными обозначениями. Впрочем, если иметь дело только с документацией российских проектных институтов, то, наверное, такой проблемы нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 07:06:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post81272.html#p81272</guid>
			<link>https://rzia.ru/post81270.html#p81270</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>observer пишет:</cite><blockquote><p>Неужели специалист не в состоянии разобраться в схеме, если катушки реле в ней обозначены не прямоугольниками, как в России, а кружочками, как в США? Мне не очень понятна вообще актуальность данной темы.</p></blockquote></div><p>1. С простыми катушками и простыми замыкающими и размыкающими контактами никаких проблем нет</p><p>2. Со специальными контактами - возникают серьезные трудности. Под специальными контактами я имею ввиду - контакты действующие на возврат и на срабатывание (или все вместе), импульсные, без самовозврата - т.е. контакты с более сложным характером действия</p><p>Во втором случае можно дойти умом о назначении контакта только если ты знаешь как должна работать схема. Т.е. зная алгоритм схемы (изначально) можно делать предположения о характере работы контакта.</p><p>Ежели человек не знает, а пытается понять как работает схема - задача маловыполнимая. Человек не знает алгоритм и нет языка для его восприятия.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Волшебник)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 06:13:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post81270.html#p81270</guid>
			<link>https://rzia.ru/post81267.html#p81267</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>observer пишет:</cite><blockquote><p> а учиться читать схемы с различной системой обозначений.</p></blockquote></div><p> Я так понимаю, вопрос возник не как читать, а как правильно изображать в проектной документации или в развёртках.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 05:52:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post81267.html#p81267</guid>
			<link>https://rzia.ru/post81260.html#p81260</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Сергей89 пишет:</cite><blockquote><p>Да, существует. IEC 60617-DB-12M:2001</p></blockquote></div><p>Спасибо за информацию. Закажу этот стандарт. Но тем не менее проблема остается, поскольку, во первых, стандарты IEC не признаются в США (там используются стандарты IEEE), а во вторых, использование стандартов IEC является делом сугубо добровольным (о чем упоминается в преамбуле каждого стандарта), в отличие от стандартов бывшего СССР, &quot;несоблюдение которых преследовалось по закону&quot;. Судя по тому разнообразию обозначений, которые встречаются в документации разных стран, далеко не все спешат использовать этот стандарт. Поэтому, как мне кажется, нужно все-таки не уповать на стандарты, а учиться читать схемы с различной системой обозначений.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 20:20:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post81260.html#p81260</guid>
			<link>https://rzia.ru/post81259.html#p81259</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>observer пишет:</cite><blockquote><p>не встречал международного стандарта на условные обозначения на схемах, не знаю, существует ли вообще такой стандарт</p></blockquote></div><p>Да, существует. IEC 60617-DB-12M:2001 <br />Кстати, удобно сделали, что все обозначения внесли в один стандарт, раньше их было 12 или 13</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Сергей89)]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 19:23:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post81259.html#p81259</guid>
			<link>https://rzia.ru/post81170.html#p81170</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Никита Любимов пишет:</cite><blockquote><p>Владимир Игоревич не все профессора , есть и студенты</p></blockquote></div><p>Ладно, понял. Принимается <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 20:09:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post81170.html#p81170</guid>
			<link>https://rzia.ru/post81166.html#p81166</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>observer пишет:</cite><blockquote><p>Мне не очень понятна вообще актуальность данной темы.</p></blockquote></div><p>Владимир Игоревич не все профессора <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span>, есть и студенты</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 19:32:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post81166.html#p81166</guid>
			<link>https://rzia.ru/post81165.html#p81165</link>
			<description><![CDATA[<p>Приходилось иметь дело со схемами американских, немецких, шведских, английских, израильских и др. компаний. В них применяются различные условные обозначения, существенно отличающиеся друг от друга. Я вообще не встречал международного стандарта на условные обозначения на схемах, не знаю, существует ли вообще такой стандарт. Судя по технической документации разных стран - не существует. Тем не менее, никаких особых проблем с чтением этой документации не возникало. Вопрос: почему это вообще так важно для российской документации. Неужели специалист не в состоянии разобраться в схеме, если катушки реле в ней обозначены не прямоугольниками, как в России, а кружочками, как в США? Мне не очень понятна вообще актуальность данной темы.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 19:25:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post81165.html#p81165</guid>
			<link>https://rzia.ru/post81114.html#p81114</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>GRadFar</strong>, вы не поверите, но доводилось видеть электронную документацию с такими обозначениями.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 06:37:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post81114.html#p81114</guid>
