		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Два прибора учета, одинаковая нагрузка, объем электроэнергии разный]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12348-dva-pribora-ucheta-odinakovaya-nagruzka-obem-elektroenergii-raznyi.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12348.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Два прибора учета, одинаковая нагрузка, объем электроэнергии разный».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2024 06:54:52 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Два прибора учета, одинаковая нагрузка, объем электроэнергии разный]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post166028.html#p166028</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post166013.html#p166013">↑</a><div class="quote-date">2024-01-11 13:37:10</div></cite><blockquote><p>Самому интересно. Ток сильно несинусоидальный и что намерят ВАФ и счетчик неясно.<br /> И ток в нуле больше фазных запросто.</p></blockquote></div><p>Двухканальный осциллограф тогда.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 06:54:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post166028.html#p166028</guid>
			<link>https://rzia.ru/post166013.html#p166013</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">GRadFar</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post166012.html#p166012">↑</a><div class="quote-date">2024-01-11 13:31:30</div></cite><blockquote><p> Надо какнить потестить ИБП компьютерный ВАФом-даже интересно стало.</p></blockquote></div><p>Самому интересно. Ток сильно несинусоидальный и что намерят ВАФ и счетчик неясно.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">GRadFar</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post166012.html#p166012">↑</a><div class="quote-date">2024-01-11 13:31:30</div></cite><blockquote><p> ещё и 3 гармоника будет - мама не горюй! Со всеми вытекающими.</p></blockquote></div><p> И ток в нуле больше фазных запросто.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 10:37:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post166013.html#p166013</guid>
			<link>https://rzia.ru/post166012.html#p166012</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >KS</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post166003.html#p166003">↑</a><div class="quote-date">2024-01-11 10:50:16</div></cite><blockquote><p>Добрый день, коллеги! Оборудование абсолютно одинаковое - назовем их компьютеры.<br />На векторных диаграммах видно что чередование правильное. Начало и конец обмоток соединены правильно. Реактивка на одном из них очень большая. Почему?</p><p>Могут ли, помехи, которое создает само оборудование, влиять как-то на учет?<br />Как влияет качество электроэнергии на учет?</p></blockquote></div><p>О, ферма майнинговая, кое-что проясняется.</p><p>У вас на одном из присоединений выводы ТТ соединены НЕПРАВИЛЬНО. Другого объяснения этим векторкам НЕТ. Чередование АВС еще не означает, что всё пучком...<br />Помехи влияют однозначно. Насколько - сильно зависит от счетчика. </p><p>Ищите &quot;ближайшего&quot; релейщика, нужно ВАФом снимать векторную диаграмму непосредственно на ТТ, тогда станет ясно. Здесь сильно проще, ибо 0,4 и напряжение для ВАФА можно взять непосредственно с шины.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2024-01-11 16:31:30</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post166005.html#p166005">↑</a><div class="quote-date">2024-01-11 11:33:33</div></cite><blockquote><p>Если это компьютеры и блоки питания без устройств компенсации, то как раз тогда 60 градусов вполне может быть. У выпрямителя, нагруженного на конденсатор (практически любой импульсный блок питания), нагрузка сильно нелинейная и вполне может давать 60L. Но никак не 0 градусов. Если только БП не специально обученные и умеющие держать косинус строго равный единице.<br /> На одном гарантировано перепутаны фазы да ещё и вывернуты на 180.<br /> Наверняка. Вот на котором из них?</p></blockquote></div><p>.</p><p>Не ожидал, что до 60 градусов может импульсник сдвинуть... Надо какнить потестить ИБП компьютерный ВАФом-даже интересно стало.</p><p>И там при таком импульсном потреблении ещё и 3 гармоника будет - мама не горюй! Со всеми вытекающими.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 10:31:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post166012.html#p166012</guid>
			<link>https://rzia.ru/post166005.html#p166005</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >KS</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post166003.html#p166003">↑</a><div class="quote-date">2024-01-11 10:50:16</div></cite><blockquote><p>Реактивка на одном из них очень большая.</p></blockquote></div><p>Если это компьютеры и блоки питания без устройств компенсации, то как раз тогда 60 градусов вполне может быть. У выпрямителя, нагруженного на конденсатор (практически любой импульсный блок питания), нагрузка сильно нелинейная и вполне может давать 60L. Но никак не 0 градусов. Если только БП не специально обученные и умеющие держать косинус строго равный единице.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >KS</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post166003.html#p166003">↑</a><div class="quote-date">2024-01-11 10:50:16</div></cite><blockquote><p>Начало и конец обмоток соединены правильно.</p></blockquote></div><p> На одном гарантировано перепутаны фазы да ещё и вывернуты на 180.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">GRadFar</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165991.html#p165991">↑</a><div class="quote-date">2024-01-10 19:08:45</div></cite><blockquote><p>просто вывернуты ТТ на 180. А при включении провернули АВС, чоп получилось &quot;примерно&quot; в нужную сторону</p></blockquote></div><p> Наверняка. Вот на котором из них?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 08:33:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post166005.html#p166005</guid>
			<link>https://rzia.ru/post166003.html#p166003</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, коллеги! Оборудование абсолютно одинаковое - назовем их компьютеры.<br />На векторных диаграммах видно что чередование правильное. Начало и конец обмоток соединены правильно. Реактивка на одном из них очень большая. Почему?</p><p>Могут ли, помехи, которое создает само оборудование, влиять как-то на учет?<br />Как влияет качество электроэнергии на учет?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (KS)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 07:50:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post166003.html#p166003</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165991.html#p165991</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Причем реактивки сильно больше, чем активной</p></blockquote></div><p>По всей видимости, нагрузка не промышленная, , какие-то жилые дома. В этом случае всё очень просто: на том присоединении, где реактив &quot;прёт&quot; - просто вывернуты ТТ на 180. А при включении провернули АВС, чоп получилось &quot;примерно&quot; в нужную сторону. Там явно вектор В - это вывернутый А.<br />Ну а почему при одинаковых по величине токах, но разных по углам счетчик считает разные мощности - это ТСу надо разбираться с литературой (<s>шёпотом - явно стоят счетчики АКТИВНОЙ энергии</s>). Пардон, просмотрел: счетчики актив/реактив. Но считают (учитывают) только актив...<br />И в заключение: два автомата в параллель - это не очень хорошее решение. Точнее - очень нехорошее...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 16:08:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165991.html#p165991</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165984.html#p165984</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >KS</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165974.html#p165974">↑</a><div class="quote-date">2024-01-09 16:37:56</div></cite><blockquote><p>Прилагаю однолинейную схему и векторные диаграммы с приборов учета.</p></blockquote></div><p>Вас углы не смущают? Мне не верится как в 0 градусов, так и в почти 60 градусов. Тут нужно понимать, что за нагрузки, есть ли конденсаторы.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2024-01-10 08:17:43</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >Papuas</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165982.html#p165982">↑</a><div class="quote-date">2024-01-09 19:47:50</div></cite><blockquote><p> У Вас один ввод кроме активной мощности потребляет и реактивку</p></blockquote></div><p> Причем реактивки сильно больше, чем активной<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 05:17:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165984.html#p165984</guid>
			<link>https://rzia.ru/post165982.html#p165982</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >KS</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post165974.html#p165974">↑</a><div class="quote-date">2024-01-09 16:37:56</div></cite><blockquote><p> При одинаковой нагрузке  оба прибора учета должны были показать +/- одинаковый объем электроэнергии.</p></blockquote></div><p>Верно. А у Вас одинаковая нагрузка? У Вас один ввод кроме активной мощности потребляет и реактивку. Другой же (округленно) потребляет чисто активную. (Чуть-чуть выдает реактивку в сеть). <br />Вопрос. Что считает счетчик? Если ответите на поставленные вопросы, то поймете, почему у Вас такие показания <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/bs.gif"  alt="ICQ/bs" /><span class="smiley_text">:yes:</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Papuas)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 16:47:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165982.html#p165982</guid>
			<title><![CDATA[Два прибора учета, одинаковая нагрузка, объем электроэнергии разный]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post165974.html#p165974</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!</p><p>Смонтировали два прибора учета электроэнергии в ВРУ-0,4 кВ. ТТ 600/5. Нагрузка одинаковая, примерно 300 кВт на каждый. <br />Через несколько дней, при контрольном снятии показаний, выявили что на ПУ №4219 наблюдается недоучет электроэнергии примерно в два раза.<br />Прибор учета исправен. При одинаковой нагрузке&nbsp; оба прибора учета должны были показать +/- одинаковый объем электроэнергии.<br />Схема по 0,4 на объекте &quot;кривая&quot;: ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА. С низкой стороны отходит два автомата по 630А. От автоматов отходит одна общая линия, КЛ-0,4 кВ 4х(АВВГ 4х120), которая заходит в ВРУ-0,4 кВ и присоединяется к системе шин 0,4 кВ, от которых в свою очередь отходит два автомата по 630А. После каждого автомата стоят ТТ600/5.<br />Не спрашивайте почему такая схема.<br />Вопрос: Может ли такая схема влиять на учет электроэнергии? В частности, на одном из приборов учета показания в два раза меньше. </p><p>Прилагаю однолинейную схему и векторные диаграммы с приборов учета.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 13:37:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post165974.html#p165974</guid>
