		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Участие в ОПРЧ.]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12476-uchastie-v-oprch.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12476.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Участие в ОПРЧ.».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 05:50:48 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Участие в ОПРЧ.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172841.html#p172841</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги, поделитесь опытом эксплуатации АОПЧ, желательно на ЭС с блоками. Не очень понял, АОПЧ ставятся на каждый блок индивидуально (делаю такой вывод из материалов Интернета и российского ГОСТ-а (СТО)) или всё-таки можно мерять частоту на шинах ВН (ОРУ) и уже потом согласно ступеней АОПЧ раздавать УВ (ОГ)? Никто не пытался &quot;подружить&quot; АОПЧ с КПР например? У нас АТ связи 500/220 для ОРУ-220кВ &quot;узкое место&quot; и я вижу необходимость контролировать переток через него и уже с учётом КПР и отключенного положения АТ формировать УВ АОПЧ. КЕГОК рекомендует ставить АОПЧ у нас на ЭС для возможности выделения с Павлодарским э/узлом с определённым небалансом по мощности, вот и пытаюсь вникнуть в тему...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andy_210568)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 05:50:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172841.html#p172841</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169762.html#p169762</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Bup0H</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169760.html#p169760">↑</a><div class="quote-date">2024-12-27 18:55:34</div></cite><blockquote><p> энергорайоне, при условии если нагрузка равна половине от номинала мощности единично работающей турбины?&quot;</p></blockquote></div><p> Это зависит от настройки автоматики скорости вращения турбины, а конкретнее от ширины зон нечувствительности. Точно могут сказать те люди, которые последний раз настраивали регуляторы - они видели своими глазами, как начинает реагировать механизм при изменении нагрузки. То, что половина нагрузки это в данном случае хорошо, но она всё равно меняется.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 05:32:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169762.html#p169762</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169761.html#p169761</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Bup0H</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169760.html#p169760">↑</a><div class="quote-date">2024-12-27 18:55:34</div></cite><blockquote><p> Ключевой вопрос здесь не баланс мощностей, понятно что если мощность нагрузки выделенного энергорайона превышает номинальную мощность турбины, то тут уже ничем район не&nbsp; удержать (если нет БАЧР). Попробую переформулировать вопрос:<br />&quot;Будет ли коэффициент статизма (при статическом регулировании), оказывать влияние на частоту установившемся выделенном энергорайоне, при условии если нагрузка равна половине от номинала мощности единично работающей турбины?&quot;</p></blockquote></div><p>Станция выдаёт через транзит с отпайкам нагрузки, с отсосами мощности, что примерно к концу транзита либо её уже нет либо она течёт от смежного источника. При этом отключение может быть произведено на любом участке, а сама станция имеет малую нагрузку либо вообще только СН.<br />В такой сехемно-режимной ситуации всё зависит от того, где произойдёт деление.&nbsp; Если так, то: <br />1. При отключении со стороны смежного источника - самые благоприятные условия, т.к. примерно баланс мощности - первичное регулирование работает штатно, вообще проблем нет, причём какое бы не было первичное возмущение.<br />2. Отключение в середине с дефицитом, тоже нормальные условия, т.к. станция выходит с дефицитом и если он большой, то частота начинает падать и АЧР доведёт её до близкой к нормальной, т.о. первичное совместно с ПА выравняет режим в отделившемся районе. Уже большая зависимость от тяжести аварийного возмущения... <br />3. Если отключение у ворот станции, то она наверняка выйдет с большим избытком генерации - это самый тяжёлый режим! и дело не только в том, что генераторы нельзя отключать по частям ... только целиком, а в том, что этот избыток нужно ликвидировать как можно быстрее пока генераторы не разогнались и не отключились технологическими защитами... Огромная зависимость от первичного возмущения, например КЗ вблизи станции, агрегаты ускоряются, а после отключения КЗ дополнительно выходя с большим избытком ... я извиняюсь, какое нах р е н первичное ..., тут бы лишь бы не погасить станцию в ноль!</p><p>Что бы деление произошло так,&nbsp; что бы была возможна полноценная работа первичного регулирования, оно должно быть выполнено (а не произойти само собой) в точке примерного баланса мощностей между двумя частями ЭС (или точки потокораздела) ...<br />Что для этого нужно, а собственно всё как и всегда: <br />сбор информации о перетоках мощности, выявление и фиксация аварийных возмущений и выдача соответствующих УВ ...<br />Дело, главным образом, упирается не столько в расстановку аппаратуры, сколько и в каналы связи ...<br />Поэтому, будет всё как всегда установка только локальной ПА&nbsp; - АЧР - от понижения частоты, АОПЧ&nbsp; - от повышения частоты и ЧДА - типа от погасания станции с переводм её на СН.... </p><br /><p>Так как, система регулирования агрегатов непрерывного действия, то она обязательно и всегда &quot;будет оказывать влияние на частоту&quot; .... а вот как, будет зависеть от описанного режима: <br />в 1. как положено, <br />во 2. в большей степени адекватно и благоприятно, т.к. дефицит мощности не так велик и временный (работа АЧР максимум может длиться dt*Nоч = (0,15 ... 0,45)*3...6 =&nbsp; 3с) и&nbsp; действия средств ПА имеет тоже&nbsp; направление что и действие САР агрегатов (скорость по управления агрегатов сравнима - 3...4 ...6 %/мин. - 0, 67 %/с, при переводе в именованные МВт -&nbsp; достаточно много, например при 100МВт не менее 3 МВт/c), Возьмём КЗ вблизи смежного, происходит торможение с падением частоты, после отключения КЗ - поведение САР и ПА в одном направлении. Если КЗ вблизи шин станции и успешное АПВ, то вначале ускорение, а потом торможение, в этом режиме САР агрегатов может отработать не в том направлении, например из-за задержки или по инерции, но её не корректное действие может быть сглажено действием ПА, а может и нет, но опять же зависит от послеаварийного режима, создавшегося после АПВ (АПВ сработало очень быстро, АПВ задержалось и пр.). <br />&nbsp; &nbsp; Вот тут и следует, как раз отметить саму суть! Управление от ПА происходит значительно быстрей - МВт-ы и десятки МВт (дискретное управление, а не плавное непрерывное), за секунды, и от САР МВт за секунды, но САР действует принципиально с задержкой, т.е. АЧР ликвидирует дефицит, а САР еще из предыдущего режима будет продолжать действовать в противоположном направлении... или отработает АПОЧ и отключит генератор и возникнет уже дефицит, но САР будет продолжать снижать мощность оставшихся. Конечно, я за правильность работы ПА, однако и ПА может загнать режим не туда куда надо и САР в этом случае бессильно, чем либо помочь в восстановлении нормального режима...<br />а если АПВ не успешно, то следующий вариант&nbsp; <br />3-го. лучше бы САР агрегатов не было бы вообще, тк. её влияние, в лучшем случае, будет бес толку ... (например ГРАРМ на ГЭС, как правило, при действии ПА принудительно блокируется на время не менее 10 мин.), т.к. в этом режиме система не может гарантированно вести себя адекватно!</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 02:20:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169761.html#p169761</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169760.html#p169760</link>
			<description><![CDATA[<p>Для прояснения ситуации.<br />1) Ремонтной схемы не было, СВМ организована через одинарную транзитную линию на нескольких участках. На текущий момент МЭ так делать запретило.<br />2) Ключевой вопрос здесь не баланс мощностей, понятно что если мощность нагрузки выделенного энергорайона превышает номинальную мощность турбины, то тут уже ничем район не&nbsp; удержать (если нет БАЧР). Попробую переформулировать вопрос:<br />&quot;Будет ли коэффициент статизма (при статическом регулировании), оказывать влияние на частоту установившемся выделенном энергорайоне, при условии если нагрузка равна половине от номинала мощности единично работающей турбины?&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bup0H)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 15:55:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169760.html#p169760</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169757.html#p169757</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169756.html#p169756">↑</a><div class="quote-date">2024-12-27 02:05:07</div></cite><blockquote><p>так в том то и дело, что этот перекос и является причиной невозможности произвести деление ЭС.</p><p>продолжу чуть=чуть с другой стороны ...<br />Классика: 2 ЭС связаны сечением из нескольких ВЛ разного напряжения, если одна отключилась и запас устойчивости был достаточный, т.е. вообще ни чего не надо и первичное регулирование производится, как говорится, в штатном режиме! <br />Однако, согласно расчёта коэфф. запаса</p><p>Кз = [Рпр.па - (Рда + dР)]/Рпр.па </p><p>видно, что запас Кз зависит от <br />предельной мощности послеаварийного режима - Рпр.па и <br />мощности доаварийного режима - Рда, <br />т.е. суммарный ресурс связей уменьшился, а текущее потребление то осталось. А теперь пусть Рда возрастает пусть и медленно и запас тоже по не многу падает и пусть при этом происходит ещё и отключение одной ВЛ.</p></blockquote></div><p> С вами согласен во всём до слова &quot;пусть&quot; в конце. Почему пусть? Как раз вся работа энергетиков должна быть направлена, чтобы этого &quot;пусть&quot; не произошло. А уж если оно произошло, то в базу аварийности должно загрузиться два уголовных дела одно на главного диспетчера в чьей зоне это случилось, а второе на главного инженера сетей, который отвечает за эксплуатацию. Уверяю, что если изначально работа будет направлена. чтобы аварийного отключения второй линии не случилось, то оно и не случится.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 08:08:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169757.html#p169757</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169756.html#p169756</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169755.html#p169755">↑</a><div class="quote-date">2024-12-26 08:48:42</div></cite><blockquote><p> Что &quot;не важно&quot; там&nbsp; (в документах) такого нет. Вы сами понимаете почему станциям отдается приоритет - потому что это дорогостоящее оборудование, имеющее большую социальную значимость во многих случаях и замена которого происходит длительно. И существенный факт, что работа ПА в реалиях сегодняшних стандартов, вовсе не гарантирует ни сохранение баланса мощности ни сохранения оборудования станций.</p></blockquote></div><p>так в том то и дело, что этот перекос и является причиной невозможности произвести деление ЭС.</p><p>продолжу чуть=чуть с другой стороны ...<br />Классика: 2 ЭС связаны сечением из нескольких ВЛ разного напряжения, если одна отключилась и запас устойчивости был достаточный, т.е. вообще ни чего не надо и первичное регулирование производится, как говорится, в штатном режиме! <br />Однако, согласно расчёта коэфф. запаса</p><p>Кз = [Рпр.па - (Рда + dР)]/Рпр.па </p><p>видно, что запас Кз зависит от <br />предельной мощности послеаварийного режима - Рпр.па и <br />мощности доаварийного режима - Рда, <br />т.е. суммарный ресурс связей уменьшился, а текущее потребление то осталось. А теперь пусть Рда возрастает пусть и медленно и запас тоже по не многу падает и пусть при этом происходит ещё и отключение одной ВЛ.<br />В этом режиме хоть зарегулируйся генерацией,&nbsp; хоть переспасай это очень ценное и дорогостоящее оборудование, но без действия ПА с целью установления баланса мощности между генерацией и нагрузкой путём реализации своих УВ - отключение нагрузки и может генераторов в избыточной части ЭС&nbsp; не удастся сохранить устойчивость, т.к. дело не в генеарции и тем более готовности и исправности станций просто требуемая мощность на может быть передана в дефицитный район, к котором происходит падение частоты и работа ЧДА (если не будет работы АПНУ) и произойдёт разделение ЭС на части.<br /><strong>Поэтому, всё должно действовать совместно и согласовано, без отдания чему либо каких-либо приоритетов...</strong> <br />Например, может показаться, что чем больше в дефицитной части ЭС&nbsp; отключить нагрузки тем лучше для оборудования станции, да ни чего подобного, можно так отключить, что потребуется отключение генерации, т.к. возникнет избыток мощности (при ДС ЭС, так всё и происходит - работа АЛАР только и только на ДС).<br />Но если нагрузку можно дробить и рассредотачивать по ЭС, то генераторы отключаются только целиком и &quot;концентрировано&quot;... и представьте он бедняжка остался всего один и без нагрузки, а СН маловато ... т.е. погасание станции неизбежно уже срабатывания автоматов безопасности повышения частоты этого последнего генератора. Получается, если не просчитать, что и как отключать, то можно только навредить оборудованию станции, и тогда ясно, что их состояние на прямую зависит от сети и нагрузки, и особенно в аварийных режимах.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 23:05:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169756.html#p169756</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169755.html#p169755</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169751.html#p169751">↑</a><div class="quote-date">2024-12-26 02:19:19</div></cite><blockquote><p> &quot;для безопасной эксплуатации электростанций&quot;&nbsp; - т.е. главное в регулирование то, что приоритет отдаётся оборудованию станций, а что будет творится с остальным оборудованием ЭС не важно, .</p></blockquote></div><p> Что &quot;не важно&quot; там&nbsp; (в документах) такого нет. Вы сами понимаете почему станциям отдается приоритет - потому что это дорогостоящее оборудование, имеющее большую социальную значимость во многих случаях и замена которого происходит длительно. И существенный факт, что работа ПА в реалиях сегодняшних стандартов, вовсе не гарантирует ни сохранение баланса мощности ни сохранения оборудования станций.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 05:48:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169755.html#p169755</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169751.html#p169751</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Bup0H</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169733.html#p169733">↑</a><div class="quote-date">2024-12-24 18:12:02</div></cite><blockquote><p>п. 5.1.1. &quot;Первичное регулирование должно осуществляться в целях ограничения отклонения частоты от номинального значения для безопасной эксплуатации электростанций и минимизации риска отклонения энергопринимающих установок потребителей электрической энергии действием противоаварийной автоматики&quot;</p></blockquote></div><p>можно найти и другие подтверждения...<br />&quot;для безопасной эксплуатации электростанций&quot;&nbsp; - т.е. главное в регулирование то, что приоритет отдаётся оборудованию станций, а что будет творится с остальным оборудованием ЭС не важно, и с этой точки зрения, действительно для <strong>всех абсолютно режимов</strong> не важно нормальный, аварийный, послеаварийный,&nbsp; т.к. не важно и не должно приниматься во внимание, что там вообще творится с сетью и нагрузкой!!! Однако а оно так может быть вообще, если основа основ это баланс мощности, и если его нет и имеется большая разница между генерацией и потребление, то хоть зауправляйся, всё развалится и погаснет!<br />далее следует: &quot;и минимизации риска отклонения энергопринимающих установок потребителей электрической энергии действием противоаварийной автоматики&quot; <br />не понятная формулировка &quot;отклонение&quot;, наверно имеется в виду отклонения характеристик и/или параметров от номинальных&quot;, и так же не понятно куда относится связка &quot;и&quot;? если бы не было &quot;.... действием противоаварийной автоматик&quot;, то &quot;отклонения&quot; следовало бы отнести к первому и тогда &quot;полная гармония&quot; и всё логично, т.к. приоритет станций в связки с сетью, т.е. учёт баланса мощности, но в данном случае второе имеет силу и смысл только совместно с действием ПА. А это получается не для послеаварийных режимов и тем более после действия ЧДА.</p><p>По требованиям устойчивости отключение одного сетевого элемента в нормальной схеме не должно приводить к действию ПА. ВОТ ОНО!!!, когда всё обеспечивается для первичного регулирования, ну ещё бы требуемый запас устойчивости должен быть не менее <strong>20%</strong>,&nbsp; т.е. аварийное возмущение таково, что регулировочные ресурсы станции способны обеспечить значения режимныз параметров генерирующего оборудования в требуемых диапазонах... В схеме же ремонта одного элемента и при отключении ещё одного, требуемый запас снижается до 8% (ой, что-то уже не так...), хотя авария по тяжести будет гораздо сильней чем для нормальной схеме, поэтому и самое главное для ремонтных схем ЭС, для сохранение устойчивости, допускается работа ПА! Но что такое сохранение устойчивости - это сохранение синхронной работы за счёт сохранения хоть каких-то связей всех частей ЭС! Т.о. при сохранении устойчивости требования к первичному регулированию сохраняются, т.к. их можно и обеспечить!&nbsp; <br />А вот если произошло деление ЭС на части, то запас устойчивости ни как не нормируется, по причине отсутствия связей, поэтому сразу вопрос: а первичное регулирование оно как? его можно обеспечить? ясно что в каждой части индивидуально ... поэтому можно, но только в некоторых отделившихся частях ЭС, в которых сохраняется все основные виды сетевых элементов (генераторы, сети и нагрузка) и только для некоторых благоприятно сложившихся схемнорежимных ситуаций...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 23:19:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169751.html#p169751</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169745.html#p169745</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Bup0H</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169743.html#p169743">↑</a><div class="quote-date">2024-12-25 13:30:54</div></cite><blockquote><p> С паровыми турбинами теория. Видел результаты некоторых испытаний. Как должно быть правильно?</p></blockquote></div><p>Правильно это когда система регулирования скорости вращения сама будет поддерживать частоту после выделения на изолированную работу. Но есть нюансы. Например, упомянутые вами турбины ПТ-60/75. имеют как производственные так и теплофикационные отборы пара, из этих турбин. И чем ниже давление отбора, тем больше хайло (выходное отверстие) в турбине, откуда этот пар отбирается. Задвижек эти отверстия не имеют, т.к. такой арматуры нет. И когда турбина выделяется, то задача турбинистов отрегулировать отборы, работу конденсатора и поступление пара в турбину, чтобы сохранить баланс мощности на машине в целом. А отрегулировать это значит открывать и закрывать задвижки. Хорошо, если все работает как часы, потому что если это не так, то надо идти и вручную их крутить.<br /> Если машина выделилась с мощностью той, которая потреблялась до выделения, то задача сильно упрощается. Если же нагрузка снизилась или повысилась, то надо напрягаться и подгонять баланс по пару, проходящему через турбину в ее отборы и в конденсатор. Как только начинаешь менять баланс по пару, то начинаются температурные катаклизмы, в виде или слишком больших нагревов или наоборот неполучения вакуума. Все это устраняется, но требует времени, чтобы в установившийся режим работы войти. По наблюдениям, на главном щите станции,&nbsp; не столько начальник смены станции в мыле бегает, во время выделения турбины, сколько котельщики и турбинисты.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 14:49:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169745.html#p169745</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169743.html#p169743</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169742.html#p169742">↑</a><div class="quote-date">2024-12-25 11:44:49</div></cite><blockquote><p>Т.е. частота поднялась, автоматика, на турбине, что могла отрегулировала, а дальше турбинисты должны вступить в дело и путем прикрытия клапанов уменьшить частоту до номинальной по ГОСТУ ? Или что что вы имеете ввиду?</p></blockquote></div><p> С паровыми турбинами теория. Видел результаты некоторых испытаний. Как должно быть правильно?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 10:30:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169743.html#p169743</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169742.html#p169742</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Bup0H</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169712.html#p169712">↑</a><div class="quote-date">2024-12-23 19:25:26</div></cite><blockquote><p> Я так понимаю что на станциях с паровыми турбинами, отключение части нагрузки и последующая работа на изолированный энергорайон приведет только к забросу по частоте. Восстановление частоты будет зависеть от времени последующей регулировки со стороны оперативного персонала.</p></blockquote></div><p>Т.е. частота поднялась, автоматика, на турбине, что могла отрегулировала, а дальше турбинисты должны вступить в дело и путем прикрытия клапанов уменьшить частоту до номинальной по ГОСТУ ? Или что что вы имеете ввиду?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 08:44:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169742.html#p169742</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169737.html#p169737</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Bup0H</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169733.html#p169733">↑</a><div class="quote-date">2024-12-24 18:12:02</div></cite><blockquote><p>К какому режиму относится данное требование, в ГОСТе нет конкретики.</p></blockquote></div><p>Это требование относится только и только к режиму в нормальной схеме или ремонтной с нормативным запасом устойчивости, т.е. даже не вынужденным... <br />в окончании требования именно об этом и сказано: &quot;<strong>и минимизации риска отключения</strong> ..... ПА&quot;, т.е имеется ввиду ещё есть средства ПА и действие их должно быть минимально! <br />НО если произошла работа частотной делительной автоматики, которая является последним возможным действием ПАУ, то кокой-то ещё супер-пупер дополнительной ПА просто нет. Полный и необходимый состав ПА имеется только для выше указанных режимов, Напоминание, если сработает ЧДА, то все очереди АЧР уже отработали,&nbsp; т.е. вся нагрузка, а по требованиям это 65%+5% нагрузки уже отключено... по всей ЭС и вопрос:&nbsp; а сколько осталось в отделившемся районе? <br />Конечно можно пошутить, что риск будет более чем минимальным, т.к. собственно средств ПА уже не будет...</p><p>второе требование, по моему, тоже к нормальной ..., наверно имеется&nbsp; в виду &quot;непрерывное управление с обратной связью&quot;,&nbsp; но по отношению к <strong>первичной</strong> и вопрос: а можно ли назвать текущую мощность первичной если её значение является итогом аварии?</p><p>По ГТУ.<br />у них кроме этого есть ещё недостатки<br />нельзя реализовать форсировку мощности турбины или ограничение мощности турбины, можно только ОГ, но опять же если ГТУ, то естественно и её ПТУ... ну не эффективно...<br />т.е. они не могут быть средствами противоаварийного управления. Если когенерация, то можно частично за счёт регулирования мощности ПТУ, но только ограничение, что выполнено на ТЭС Крыма...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 03:03:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169737.html#p169737</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169733.html#p169733</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169714.html#p169714">↑</a><div class="quote-date">2024-12-24 01:32:56</div></cite><blockquote><p>с ГТУ всё хуже чем с паровыми, т.к. их текущая минимальная мощность, как правило, не может быть более 35% от номинальной (требуется поддержание оборотов и давление воздуха в компрессоре ГТУ), поэтому они отключатся по технологии при 40% от Рн, а мощность СН у них к тому же ещё и меньше чем у тепловых причём в 1,5...2 раза. <br />При этом, когенерация может помочь, если будет общий контур питаемый одной ГТУ и 3...4 ПТУ, т.е. СН уже будет составлять 25...30% , а ПТУ могут держать значительно меньшую минимальную мощность ... а если только одни ГТУ, то ... тут ещё нюанс кроме команд на отделение предварительно должны быть сформированы и выполнены команды коммутации в схемах СН станции, а эта процедура сейчас не выполняется в принципа, т.к. как говорится &quot;в генах не заложена&quot; - нет даже ни каких упоминаний в НД, посвящённых частотной делительной автоматике.</p></blockquote></div><p>Да для для ГТУ есть некоторые ограничения, но все же они более гибкие. Во всяком случае мы успешно работали на СН, при испытаниях ЧДА, нагрузка СН в районе 15% мощности номинальной.<br />Возвращаясь к первоначальной теме. Изолированный энергорайон, с потребителями в виде производств, возник не вследствие действия противоаварийной автоматики, а по причине отключения одной из транзитных линий. </p><p>Коллеги хочу услышать трактовку с вашей точки зрения некоторых пунктов ГОСТ 55890-2013. Я так понимаю сторона с которой возникли прения, также читает эту тему (хорошо что по большей части вопросов мы все же пришли к консенсусу).<br />Сначала приведу свою точку зрения.</p><p>п. 5.1.1. <em>&quot;Первичное регулирование должно осуществляться в целях ограничения отклонения частоты от номинального значения для безопасной эксплуатации электростанций и минимизации риска отклонения энергопринимающих установок потребителей электрической энергии действием противоаварийной автоматики&quot;</em></p><p>К какому режиму относится данное требование, в ГОСТе нет конкретики. В случае если ТГ со статической характеристикой системы регулирования выделяется на изолированный энергорайон с нагрузкой, частота естественно будет снижаться, и чем ближе нагрузка будет к номиналу мощности турбины, тем большее отклонение от номинальной частоты будет. Как пример при статизме 5% нагрузке энергорайона равной номинальной мощности ТГ отклонение по частоте будет 2,5 Гц. Тут уже не только АЧР но и ЧДА отработает.&nbsp; Как в этом случае выполнить требование ГОСТ? Внешнего сигнала (п. 6.4.2 ГОСТ) у нас нет.</p><p>п. 5.1.13. <em>Реализация требуемой первичной мощности должна осуществляться в &quot;следящем&quot; режиме.</em><br />Опять же к какому режиму относиться утверждение. В случае работы в изолированном энергорайоне ТГ в режиме регулирования скорости с коррекцией по мощности, частота турбины и будет частотой сети. При этом номинальная (опорная) частота будет 50 Гц она заложена в логике как константа, а действительная будет зависеть от мощности (влияние канала коррекция по мощности). В данном случае как можно выполнить требование ГОСТ?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 15:12:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169733.html#p169733</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169714.html#p169714</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Bup0H</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169712.html#p169712">↑</a><div class="quote-date">2024-12-23 19:25:26</div></cite><blockquote><p>Sm@rt писал(а): ↑<br />2024-10-03 18:42:34</p><p>&nbsp; Выходит для ГТУ тоже требование не может быть обеспечено? Тогда кто по вашему может обеспечить выполнение этих условий, наверное машина с астатической характеристикой,которая в автоматическом режиме обеспечит вторичное регулирование, а где ее взять в изолированном районе)?</p></blockquote></div><p>с ГТУ всё хуже чем с паровыми, т.к. их текущая минимальная мощность, как правило, не может быть более 35% от номинальной (требуется поддержание оборотов и давление воздуха в компрессоре ГТУ), поэтому они отключатся по технологии при 40% от Рн, а мощность СН у них к тому же ещё и меньше чем у тепловых причём в 1,5...2 раза. <br />При этом, когенерация может помочь, если будет общий контур питаемый одной ГТУ и 3...4 ПТУ, т.е. СН уже будет составлять 25...30% , а ПТУ могут держать значительно меньшую минимальную мощность ... а если только одни ГТУ, то ... тут ещё нюанс кроме команд на отделение предварительно должны быть сформированы и выполнены команды коммутации в схемах СН станции, а эта процедура сейчас не выполняется в принципа, т.к. как говорится &quot;в генах не заложена&quot; - нет даже ни каких упоминаний в НД, посвящённых частотной делительной автоматике.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 22:32:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169714.html#p169714</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169713.html#p169713</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Bup0H</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169712.html#p169712">↑</a><div class="quote-date">2024-12-23 19:25:26</div></cite><blockquote><p>Данное требование выходит не выполняется?</p></blockquote></div><p>Так об этом я и говорил сразу, дело не столько в дефиците активной мощности, сколько в её избытке и особенно при отделении станции на СН!<br />Когда считают делительную автоматику по частоте, то всегда проверяют послеаварийный режим на исключения задирания частоты в отделившейся части ЭС если не получается, то продумывают такие точки отделения, что бы состоялся ражим при котором наиболее вероятен баланс с дальнейшим переходом к режиму с нормативными параметрами для района, но зачастую это не возможно или число точек такое, что отказ в отключении в одной резко возрастает, и с этим резко падает эффективность делительной автоматики. В итоге получаем, что сама процедура с нормативными требованиями проработана, но из-за многообразия схемно-режимных ситуаций в ЭС на практике в большинстве случаев не выполнима. Если отделяется станция на СН, то так зачем вообще требовать соблюдение послеаварийных режимных параметров по НД, для какого потребителя?! для СН?? так они и так рассчитаны на свои аварийные параметры и режимы... <br />есть автоматика АОПЧ - при избытке активной мощности отключает часть генераторов, но это не тот случай, может так оказаться, что она вообще погасит станцию...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 22:14:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169713.html#p169713</guid>
