		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Неисправность ПВЗ90М1.]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12521-neispravnost-pvz90m1.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12521.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Неисправность ПВЗ90М1.».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2025 11:45:44 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Неисправность ПВЗ90М1.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post169779.html#p169779</link>
			<description><![CDATA[<p>Был похожий случай.<br />Пост в работе находится с 2012г. При наладке для уменьшения выходной мощности был установлен внешний переменный резистор.<br />Работал пост нормально. Но при очередной проверке через 8 лет обнаружилось тоже самое, что и у вас. Почти один в один.<br />Выяснилось, что срабатывание неисправности питания на блоке &quot;МУС&quot; происходило из-за большого падения напряжения на внешнем резисторе.<br />Поэтому еще срабатывала сигнализация и на блоке питания. <br />В дебри лезть не стали. Просто уменьшили сопротивление резистора. При этом выходная мощность поста на линию практически не изменилась. Работает до сих пор. КЗ внешние были не раз, один раз в зоне.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Владимирыч)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 11:45:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169779.html#p169779</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169658.html#p169658</link>
			<description><![CDATA[<p>Старение (высыхание) электролитических конденсаторов - наиболее вероятная причина. Сколько я с ними помудохался хоть в наладке, хоть в эксплуатации. Степанакерт - самая проблемная зона производства. Точно так же - микросхемы, произведенные в Андижане. Был у меня в эксплуатации монтер - электронщик Иосиф Мержвинский. В 40 лет с моей подачи стал великолепным релейщиком. Единственное, что путал - понятия &quot;панель&quot; и &quot;стойка&quot;. Тот по ему одному понятному признаку различал производителей. Ясно: чайничек или аббревиатура AND - Андижан. Выковыривал и выпаивал соответствующие микросхемы до включения в работу. Не отказала на стадии включения - откажет в самый неподходящий момент.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 12:18:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169658.html#p169658</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169646.html#p169646</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >DEKKERS</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169638.html#p169638">↑</a><div class="quote-date">2024-12-17 19:04:32</div></cite><blockquote><p>пуск передатчика на эквивалент 100 ом  и выше</p></blockquote></div><p>Зачем?<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >DEKKERS</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169638.html#p169638">↑</a><div class="quote-date">2024-12-17 19:04:32</div></cite><blockquote><p>При пуске передатчика на 75 ом такого не наблюдается</p></blockquote></div><p>Может, у вас линия с выходом передатчика рассогласовалась? Или кабель сдох.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (r3laydefend0r)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 17:56:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169646.html#p169646</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169643.html#p169643</link>
			<description><![CDATA[<p>Советую проверить все электролиты в блоке питания.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dr.Radio)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 17:12:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169643.html#p169643</guid>
			<title><![CDATA[Неисправность ПВЗ90М1.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post169638.html#p169638</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Не сталкивались ли с такой ситуацией? Приемопередатчик ПВЗ 90М1 с защитой дфз-201. При пуске&nbsp; передатчика с кнопки ( лф -линия&nbsp; собрана) загорается светодиод неисправность в блоке бп( тухнет после останова) . При пуске передатчика на 75 ом такого не наблюдается. При пуске передатчика на эквивалент 100 ом&nbsp; и выше светодиод&nbsp; загорается. Соответственно выпадает блинкер неисправность ВЧ поста. Уровни напряжений в БП при пущенном и остановленном передатчика в пределах нормы.&nbsp; Пульсации не измерял. Не было под рукой ВЗ 38( да и вообще его нет).&nbsp; В описанных режимах &quot; подгорает&quot; светодиод в блоке МУС &quot; Неисправность. Питания&quot;&quot;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DEKKERS)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 16:04:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169638.html#p169638</guid>
