		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ГОСТ Р 71812-2024 ЧДа]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12539-gost-r-718122024-chda.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12539.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ГОСТ Р 71812-2024 ЧДа».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Jan 2025 03:40:12 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ГОСТ Р 71812-2024 ЧДа]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post169899.html#p169899</link>
			<description><![CDATA[<p>Стремление хоть как-то уменьшить бардак с динамической устойчивостью генерирующего оборудования станций и в данном случае с одним из средством её обеспечения - ЧДА,<br />только приветствуется!!! и даже можно сказать наконец-то!!!<br />Однако весьма бесполезный документ, т.к. для эксплуатации сразу нужно начинать&nbsp; с Приложений Е и Ж!!!<br />Ибо, <br />1. Как вообще можно проводить натурные испытания не проведя предварительные расчёты динамических режимов и/или устойчивости?! Хотя бы для того что бы определиться с НУ, определить слабые места и пр. Главный вопрос - а можно ли вообще хоть что-то делать с оборудованием?<br />2. Все опыты проводятся без первоначального аварийного возмущения&nbsp; - близкого КЗ с действием РЗ и УРОВ, поэтому они не отвечают реальным аварийным процессам, в которых вынуждено работать оборудование и ЧДА. Например, об уставках ЧДА и её воздействии ни чего не говорится...<br />3. Формула (1) принципиально не соответствует расчётам&nbsp; ДУ по МУ по устойчивости и является очень &quot;мягким&quot; условием соблюдения ДУ.<br />4. Формула&nbsp; расчёта В-1, Г-1, ... далека от реальных аварийных процессов (см. п. 1), т.к. при реальной аварии нельзя учесть технологический минимум.</p><p>Как правило ДУ считается для условия, что станция должна выдавать установленную мощность (т.е. вооще всю, что может быть) в сечении на её шинах, там есть такое понятие dPн как &quot;нерегулярные колебания нагрузки&quot;, которое не учитывается в формуле (1). А вот в последнее время спецов из СО косит паранойя и они могут задать dP 100 МВт, например для максимума в сечении 350...400 МВт!!! (недавно встретил в статье Гуревича всего 2% от максимума нагрузки, т.е. 7...8 Мвт (по МУ получается не более 35 МВт), наверно, по понятиям спецов из СО: &quot;ну бездарь, разве так можно безответственно!!!&quot;)... нужно бы ещё и НД для ЧДА пересмотреть и особенно&nbsp; в части УВ...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 03:40:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169899.html#p169899</guid>
			<title><![CDATA[ГОСТ Р 71812-2024 ЧДа]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post169895.html#p169895</link>
			<description><![CDATA[<p>С 1 февраля 2025 года вводится в действие ГОСТ Р 71812-2024 &quot;Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Правила проведения проверки и обеспечения устойчивой работы генерирующего оборудования тепловых электростанций при его выделении действием частотной делительной автоматики на изолированную нагрузку. Нормы и требования&quot;.<br />ГОСТ Р 71812-2024 определяет:<br />а) порядок, общие технические и организационные требования к проведению проверки устойчивой работы генерирующего оборудования тепловых электростанций при его выделении действием частотной делительной автоматики на изолированную нагрузку, в том числе устанавливает:<br />1) требования к проведению натурных испытаний с выделением генератора на собственные нужды и испытаний по определению величины максимально допустимого небаланса активной мощности при выделении генерирующего оборудования на изолированную нагрузку и оформлению результатов таких испытаний;<br />2) порядок и методики проведения испытаний по определению величины максимально допустимого небаланса активной мощности при выделении генерирующего оборудования тепловых электростанций на изолированную нагрузку;<br />3) порядок проведения анализа балансов активной мощности при выделении генерирующего оборудования тепловой электростанции на изолированную нагрузку действием частотной делительной автоматики;<br />б) требования к документационному оформлению результатов проверки устойчивой работы генерирующего оборудования тепловых электростанций при его выделении действием частотной делительной автоматики на изолированную нагрузку;<br />в) порядок разработки мероприятий по обеспечению работоспособности частотной делительной автоматики в случае, если устойчивая работа генерирующего оборудования при его выделении на изолированную нагрузку действием частотной делительной автоматики не обеспечивается, и требования к временному и постоянному решениям о технической невозможности выполнения частотной делительной автоматики на тепловой электростанции.<br /><span class="attention-yellow"></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 16:03:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169895.html#p169895</guid>
