		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Параллельная работа смежных ТН-10кВ при секционировании цепей напряж.]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12553-parallelnaya-rabota-smezhnykh-tn10kv-pri-sektsionirovanii-tsepei-napryazh.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12553.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Параллельная работа смежных ТН-10кВ при секционировании цепей напряж.».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 16 Feb 2025 01:06:59 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Параллельная работа смежных ТН-10кВ при секционировании цепей напряж.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170070.html#p170070</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >berestov.82</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170060.html#p170060">↑</a><div class="quote-date">2025-02-14 15:56:51</div></cite><blockquote><p>То есть допустимо включать на параллельную работу по вторичным цепям два ТН-10кВ смежных секций шин при такой первичной схеме? Или по цепям вторичного напряжения при параллельной работе двух смежных ТН-10кВ потечёт уравнительный ток, величина которого может достигнуть такого значения, что могут отключиться автоматы цепей напряжения. Номинальный ток автоматов для цепей напряжения не большой, да и не не требуется большой номинал, нагрузка это терминалы защит, электронные приборы напряжения, узлы учёта.</p></blockquote></div><p>по моему мудрить не стоит, так как правила работы трансформаторов на параллельном режиме сохраняются как и для Тр с не расщеплёнными обмотками<br />если даже напряжения будут одинаковыми перед самым включением на параллель, всё равно из-за разных сопротивлений обмоток распределение токов будет не согласно с полумощностями этих трансформаторов -обмотка НН с меньшей мощности возьмёт на себя большее значение тока, по моему будет усиливаться эффект &quot;противодействия&quot; обмоток НН как при КЗ... <br />а вообще интересно, нужно считать, причём модели делать полные...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 01:06:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170070.html#p170070</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170067.html#p170067</link>
			<description><![CDATA[<p>Если на момент объединения цепей тн на шинах 10 кВ напряжение будет одинаковое (примерно) проблем не должно быть. Тем более параллелить будете кратковременно, можно предварительно посмотреть соблюдается ли это условие</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andy_210568)]]></author>
			<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 07:26:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170067.html#p170067</guid>
			<title><![CDATA[Параллельная работа смежных ТН-10кВ при секционировании цепей напряж.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170060.html#p170060</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем доброго дня. Прошу помочь с правилом секционнирования цепей вторичного напряжения между двумя ТН-10кВ. Первичная схема такая: отпаечная ПС с двумя силовыми трансформаторами 110/10/10кВ. Т-1 S=25МВА, Т-2 S= 40МВА. Обмотки расщеплённые. В ЗРУ-10кВ-1,2,3,4сш, два ряда по две смежные секции в ряду. Если секционировать цепи вторичного напряжения ключами между двумя ТН-10кВ смежных секций шин следует при этом учесть то, что силовые трансформаторы разной мощности и нагрузка на смежных секций шин может быть не одинакова? То есть допустимо включать на параллельную работу по вторичным цепям два ТН-10кВ смежных секций шин при такой первичной схеме? Или по цепям вторичного напряжения при параллельной работе двух смежных ТН-10кВ потечёт уравнительный ток, величина которого может достигнуть такого значения, что могут отключиться автоматы цепей напряжения. Номинальный ток автоматов для цепей напряжения не большой, да и не не требуется большой номинал, нагрузка это терминалы защит, электронные приборы напряжения, узлы учёта.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (berestov.82)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 12:56:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170060.html#p170060</guid>
