		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; фильтр присоединения ФП]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic1257-filtr-prisoedineniya-fp.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic1257.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «фильтр присоединения ФП».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 09:28:25 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: фильтр присоединения ФП]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post16816.html#p16816</link>
			<description><![CDATA[<p>ИМХО прямо вот так вот - низзя. Дырку-то проделать&nbsp; - не вопрос. Вопрос в согласовании волновых сопротивлений. Если разделительные фильтры поставить где-то в шкафу поблизости к ФП, то после каждого фильтра тянуть кабель туда, куда нужно. Если полосы используемых частот позволяют РФами разделить диапазон.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:28:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post16816.html#p16816</guid>
			<link>https://rzia.ru/post16796.html#p16796</link>
			<description><![CDATA[<p>Друзья... отвлеченная тема - по ФМП-6400:<br />Сейчас делаю проект -&nbsp; вопрос у нас на ПС из под фильтра присоединений ФПМ-6400 тащится ВЧ кабель в здание за территорией ПС (Там здание сетей, там СПИ-122 (фА), АВС-1(фВ), Акст-ц(фС) стоят). У нас сейчас ставится в фазу Б Ака-Кедр, а в С - ПВЗУ-Е ... <br />Вопрос можно ли непосредственно из под ФПМ-6400 подключить еще одни ВЧ кабель и затащить его в РЩ на ПС. Или будут проблемы с волновым сопротивлением?</p><p>Всегда делали так - тащился кабель до здания РЩ, там на аппаратуру связи и перемычками через ФР к аппаратуре РЗ. Сечас так никак - так как РК уже проложен за территорию в здание сетей, а здание РЩ от него - метров за 300. УСО с ФПМ-6400 стоит рядом с РЩ и было бы логичнее из под в ФМП на клеммнике объединить... Или бредовая затея.. Завод говорит что физически можно (если еще одну дыру под заход второго кабеля проломить)...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (misterX)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:32:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post16796.html#p16796</guid>
			<link>https://rzia.ru/post15353.html#p15353</link>
			<description><![CDATA[<p>Проектировщик не проектировщик, проектант не проектант - извините, я отвлёкся.....&nbsp; По сути, есть ВЧ-тракт, который работает 40 лет, вот и возник интерес, а каким образом был выбран ФП именно для такого присоединения конденсаторов связи совместно с конденсаторами отбора мощности!!! как проектировщики без специально проводимых замеров подобрали ФП??</p><p>На форуме либо дадут ответ, либо направление.... с вытекающими последствиями!!! Пока послали по направлению...., спасибо за книгу <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ae.gif"  alt="ICQ/ae" /><span class="smiley_text">:P</span> !!!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fire)]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:09:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post15353.html#p15353</guid>
			<link>https://rzia.ru/post15229.html#p15229</link>
			<description><![CDATA[<p>Выбирают - как бог на душу положит в зависимости от того, кто выбирает. Особенно прикольно получается у тех, кто, открывая <em>любой каталог оборудования ВЧ-связи</em>, на 100% уверены, что <em>не промахнёшься</em>&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ae.gif"  alt="ICQ/ae" /><span class="smiley_text">:P</span>&nbsp; А некоторые <em>особо грамотные</em> проектировщики даже в случаях, когда одним ФП не получается перекрыть все желаемые частоты каналов, пытаются прикрутить к одному КС два ФП ...&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ae.gif"  alt="ICQ/ae" /><span class="smiley_text">:P</span> </p><div class="quotebox"><cite>fire пишет:</cite><blockquote><p> и есть ли какие-нибудь проверенные решения этого вопроса</p></blockquote></div><p>Действительно проверенное решение вопроса будет когда:<br />- сначала возьмёшь и реально измеришь конкретный ФП с эквивалентами КС и ЛЭП в лабораторных условиях;<br />- а затем поставишь его на место и реально получишь нормально работающие каналы.</p><br /><div class="quotebox"><cite>fire пишет:</cite><blockquote><p>меньшая емкость КС в наибольшей степени проявится в ухудшении характеристик на нижней границе номинального диапазона ФП насколько это будет критично</p></blockquote></div><p>Вот <a href="http://rzia.ru/topic201-vch-obrabotka-i-prisoedinenie.html">здесь</a> есть ссылка на книжку Г.В.Микуцкого &quot;Устройства обработки и присоединения высокочастотных каналов&quot;. Почитайте в той книжке гл. 4-2. ТЕОРИЯ РАБОТЫ ФИЛЬТРОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ (начинается на стр. 110)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (falcon)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 05:38:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post15229.html#p15229</guid>
			<link>https://rzia.ru/post15220.html#p15220</link>
			<description><![CDATA[<p>Согласен, что по большому счету, имеет значение не напряжение ВЛ, а её характеристическое сопротивление (входное сопротивление ВЛ).&nbsp; Откроем любой каталог оборудования ВЧ-связи присоединительное и мы видим, что указывают сначало или потом напряжение ЛЭП, кВ, а рядом характеристическое сопротивление ВЛ (на мой взгляд не промахнёшься : )))</p><p>Значит правильно посчитана общая ёмкость КС.<br />Вы ответили, что меньшая емкость КС в наибольшей степени проявится в ухудшении характеристик на нижней границе номинального диапазона ФП насколько это будет критично и есть ли какие-нибудь проверенные решения этого вопроса, ведь на одном ФП могут работать несколько приёмопередатчиков с диапазоном частот например от 80кГц до 600кГц ??</p><p>И всё-таки ФП выбирают на ёмкость конденсатора связи 4650пФ или на посчитанную общую ёмкость КС 4126пФ??</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 23:28:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post15220.html#p15220</guid>
			<link>https://rzia.ru/post15151.html#p15151</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fire пишет:</cite><blockquote><p>подбираем ФП взависимости от напряжения ВЛ, ёмкости конденсаторов связи и необходимого диапазона частот</p></blockquote></div><p>По большому счету, имеет значение не напряжение ВЛ, а её характеристическое сопротивление, которое, в свою очередь, определяется геометрией...<br />Что касается ёмкости КС и диапазона - всё так.</p><p>.... что касается несоответствия действительной суммарной емкости присоединения той, на которую рассчитан ФП, <br />то меньшая емкость КС в наибольшей степени проявится в ухудшении характеристик на нижней границе номинального диапазона ФП.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:36:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post15151.html#p15151</guid>
			<link>https://rzia.ru/post15146.html#p15146</link>
			<description><![CDATA[<p>Согласен, производителей ФП достаточно, смотрим, что предлагают: если ёмкость конденсаторов связи допустим марки 3хСМР-166хкорень3-0,014У1 равна 4650пФ, что равно соответственно ёмкости присоединения, то соответственно подбираем ФП взависимости от напряжения ВЛ, ёмкости конденсаторов связи и необходимого диапазона частот. Я просто хочу узнать правильно ли я понимаю смысл выбора ФП в своём варианте подключения конденсаторов связи и отбора мощности!!!</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:01:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post15146.html#p15146</guid>
			<link>https://rzia.ru/post15131.html#p15131</link>
			<description><![CDATA[<p>Гляньте на страничку <a href="http://www.promen.ru/filter.htm">http://www.promen.ru/filter.htm</a> И это - не единственный производитель ФП в России</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:12:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post15131.html#p15131</guid>
			<title><![CDATA[фильтр присоединения ФП]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post15108.html#p15108</link>
			<description><![CDATA[<p>ВЛ 500кВ для организации ВЧ канала на одной из фаз установлены конденсаторы связи и отбора мощности подключенные последовательно: 3СМРИ-166хкорень3-0,014У1 и 3ОМРИ-15-0,107У1 - отсюда считаем общую ёмкость:<br />Для конденсатора связи - 4666пФ<br />Для конденсатора отбора мощности - 35666пФ<br />Общая ёмкость - 4126пФ<br />Вопрос: фильтр присоединения изготавливают на ёмкость 4126пФ для совместной работы с КС?? (диапазон частот известен)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 02:29:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post15108.html#p15108</guid>
